Forumindex › Forums › Modellen › Astra › astra h verwarming blijft koud
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 maart 2017om 11:49 door
liviu2004.
3 maart 2017 om 08:23 #18339735
Ik heb een astra h 125pk uit 2004.
Nu wordt sinds een tijdje de kachel niet meer warm. Heel zelden ineens wel weer maar 9 van de 10 gebeurt er niks.
In het testmenu van de auto heb ik de tempratuur in de gaten gehouden en deze ijft rond de 80 graden. Ook als ik de auto stationair laat draaien springt de koelvin ook wel aan.Ik zit zelf te denken aan de thermostaat?
Heeft iemand van jullie ideeen/ suggesties?Alvast vriendelijk bedankt.
3 maart 2017 om 09:37 #18339736ik denk ook aan de thermostaat.
maar er zit toch nog koelvloeistof op de auto?3 maart 2017 om 09:48 #18339738Ja er zit nog gewoon genoeg koelvloeistof op. Maar het rare is dat hij wel de tempratuur van de vloeistof regelt.
7 maart 2017 om 10:57 #18340038Ik heb nog wat dingen geprobeerd.
En als ik de climate control op high zet dan wordt die wel warm.
Zet ik hem op 24 graden dan wordt die direct weer koud.Iemand nog ideeën?
7 maart 2017 om 13:28 #18340048Heb je ecc (electronic climate control) of handbediende airco?
Je geeft aan dat de motortemperatuur wel in orde is en blijft, dan zou ik je thermostaat uitsluiten.
Je koelvloeistofpeil blijft ook in orde, dus daar gaat ook niets mis.Dan zou ik het zoeken in de temperatuur regeling van je airco, vermoedelijk is daarvan een sensor of de temperatuur voeler in de auto of zoiets stuk.
7 maart 2017 om 13:59 #18340053Ik heb een ecc.
Zijn deze aan de hand van uitlezen te controleren of moet dit door middel van wisselen.Heb je een idee waar de sensoren zitten?
Alvast dank voor je hulp
7 maart 2017 om 14:56 #183400587 maart 2017 om 16:02 #18340067Defect buitentemperatuur sensor. U bent niet de eerste met deze probleem.
7 maart 2017 om 17:00 #18340074Ow!, buiten temperatuur sensor!, dat is wel even een verschil.
7 maart 2017 om 17:10 #18340075De buiten tempratuursensor?
Deze geeft volgens mij gewoon goede waardes aan.
Hoe regelt deze dan de kachel binnen?7 maart 2017 om 17:39 #18340077Bij autos met ECC, buiten temperatuur sensor is een essentieel sensor.
[quote quote=18340038]En als ik de climate control op high zet dan wordt die wel warm.
Zet ik hem op 24 graden dan wordt die direct weer koud.[/quote]Symptomen van een defecte sensor.
8 maart 2017 om 10:46 #18340135De buitensensor geeft gewoon goede buitentempratuur waardes door.
Als deze kapot was zou deze andere waarden door geven neem ik aan?8 maart 2017 om 11:49 #18340136Ok. En binnen radiator staat niet verstopt. Uitlezen ECC dan.
