Astra H valt uit op de snelweg, MM lampje brand,code 160639?
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H valt uit op de snelweg, MM lampje brand,code 160639?
  • #17232617
    No Limit
      6 March 2008
      Ik reed net op de snelweg, totdat opeens het MM lampje ging branden.
      Er was geen respons meer op het gas, waardoor ik genoodzaakt was om de vluchtstrook op te gaan.
      De motor bleef nog wel lopen met ongeveer 800-900 rpm.
      Na de motor uit te hebben gezet heb ik middels de rem/gaspedaal-techniek een code gekregen zijnde:
      ECN160639
      1606 heeft volgens mij iets te maken met de ECU? (wat ik op internet kan vinden)
      Ik kon de motor hierna wel direct starten en wegrijden. Het MM lampje bleef echter branden.
      Wie o Wie heeft enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
      Bedankt!
      #17815504
      stillekracht
        23 May 2007
        Als het lampje nu nog brand, kan je hem laten uitlezen, en weet je wat er fout gaat met de ecu.
        P1606 engine torque is not plausible B-030
        P1606 control device to replace C-002
        ik weet niet of dit iets met je ecu te maken heeft…
        #17815505
        Spacejam
          21 November 2006
          ging je esp lampje ook branden?
          #17815506
          No Limit
            6 March 2008
            Het MM lampje blijft nog branden. Verder heb ik geen ESP, dus deze kan ook niet branden :thumb
            Morgen maar even uit laten lezen!
            #17815507
            cyberbot
              18 June 2009
              ik heb zelfd met mijn Oud Astra H later kwam ik achter de Dynamo,
