Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H TwinTop – kofferbak stellen
- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 mei 2024om 13:05 door
Mo Al.
18 september 2021 om 20:31 #18437448
Na een aantal jaar geen Opel te hebben gereden, is het toch weer gelukt om terug in een astra te komen. Ditmaal een astra H TwinTop 1.6T uit 2008. Nu een maandje ongeveer in bezit en al een aantal zaken aan kunnen pakken:
– Aftermarket radio vervangen voor Bluetooth versie
– Auto uit laten lijnen (stuur stond scheef)
– Baksteun besteld en moet binnenkort vervangen worden
– Motor storing verholpen door turbo slangetje vast te drukken
Echter iets waar ik nog ‘gek’ van word maar geen oplossing zie, de kofferdeksel zit niet recht. Links staat hij hoger dan rechts en de ruimte tussen het achterlicht en de daarboven zittende rode kunststof verschilt ca. 5 to 10 mm links en rechts. Iemand een idee hoe je die af kunt stellen zodat hij aan beide kanten gelijk zit?
20 september 2021 om 12:52 #18437598Kromme auto? Schade gehad van achteren?
20 september 2021 om 21:25 #18437655Nee zo ziet het er niet uit. Mechanisme loopt soepel en past prima, Bumper zelf etc zit ook gewoon goed.
29 september 2021 om 12:16 #18438966hoe sluit hij aan de raam kant aan alle 2 de kanten?
Kun je eens wat foto’s plaatsen?2 oktober 2021 om 11:46 #18439328Wat is de beste site om foto’s te uploaden tegenwoordig. Links en rechts wijkt wel af. Rechts is een paar mm en links bijna een cm tov de body. Met name meer rubber te zien.
6 oktober 2021 om 11:02 #18439723in die hoeken zitten stelnokjes aan de kofferklep, kan zijn dat die niet OK staan waardoor de hele kofferklep dus uit zijn fatsoen staat.
die hoeken moeten mooi gelijk liggen met de rest van de auto.
Website voor foto’s? Pfoe, photobucket ofzo? Ik heb een eigen foto server dus ik denk daar nooit zo over na :) :P
9 oktober 2021 om 10:11 #18439909Hierbij wat foto’s
Inmiddels helaas ook schimmel in de kofferbak,en de mat in de kofferbak is nat. Ik zie dat er ook 1 rubber gescheurd is (linker kant van het achterraam.
Uploaden kan schijnbaar ook via het forum.
11 oktober 2021 om 08:27 #18440167dat gescheurde rubber is geen hele grote ramp, de rand erboven hoort al af te sluiten.
Het vocht komt nu langs de kant die dus te hoog staat.
Wel gek, want de hoeken vooraan (spitse puntjes) zien er goed uit….
is de haak in het midden waar de kofferbak op sluit goed afgesteld? Staat die recht?
Wellicht zit daar het probleem.Zit een kunststof kapje over met 2 torx schroeven, dan zie je een grote bout zitten waarmee je de haak kunt afstellen.
Kijk ook even naar het slot in je kofferklep zelf, of die niet toevallig aan 1 kant los zit…..
Komt wel iets van spanning op te staan namelijk.11 oktober 2021 om 20:52 #18440332Van het weekend heb ik nog ff gezocht en wat afgesteld. Naar mijn idee staat de klep nu mooier afgesteld. Ik zag vanuit de video van het sluiten ook dat er nog licht naar binnen kwam die ik daarna niet meer zag.
Net ff gekeken na de regen, lagen toch wel wat druppeltjes links, dus nog niet perfect. Druppels komen naar beneden ongeveer ten hoogte van de waterafvoer slang.
Nieuwe afstelling links en rechts
Klepslot en vergrendeling, lijken me beide prima zo.
Druppels in de achterbak.
12 oktober 2021 om 08:23 #18440363dat ziet er op zich prima uit zo hoor! :applause02:
paar druppels heb je vaak, die vallen er in als je de klep open doet.
Zijn de rubbers goed gesmeerd?
Zo nee: even inspuiten met GOEDE siliconenspray. Wel 1 uitzoeken die specifiek is voor rubbers. Gebruik geen harde sticks zoals die van velma ofzo…. dat maakt alles alleen maar harder!Even inspuiten, 10 seconden wachten, goed afpoetsen met een doek, en daarna weer inspuiten en laten zitten :)
Doe dit overigens bij ALLE rubbers tussen alle panelen en ramen e.d.13 oktober 2021 om 17:28 #18440488Ik heb inderdaad alle raam en dakrubbers met siliconen spray ingespoten. De zijramen piepte ook doordat de rubbers droog waren, maar dat is ook opgelost.
15 oktober 2021 om 17:51 #18440687Helaas toch weer water aangetroffen net in de kofferbak. Heeft deze week aardig geregend maar boel is toch niet dicht.. Lijkt me dat 1 van de rubbers niet goed afsluit..
16 oktober 2021 om 11:00 #18440760Ik kan helaas mijn bericht niet meer aanpassen, maar ik heb net het water weer weggehaald de afvoerslangen eens gecontroleerd. Beide kanten voeren netjes water af als ik met een gieter water erin gooi.
Wat me wel opvalt is dat zowel links als rechts, maar vooral rechts er roest zit bij de aansluiting van de aanvoerslang. Alsof daar teveel water in is blijven staan voor een langere tijd. Ik heb beide slangen nu met lucht doorgespoten.
18 oktober 2021 om 08:20 #18440915kijk ook even of de gaatjes in de dorpels wel goed open zijn.
Want het water gaat vanuit die slangen de kokerbalken in, en dan hoort het er uit te lopen door gaatjes net voor de wielen zeg maar.
Anders moet je die even open peuteren.
18 oktober 2021 om 20:00 #18440969Ja dat heb ik goed getest. Water stroomt eruit aan de onderkant.
19 oktober 2021 om 08:14 #18440991Ok, dat is mooi.
Kun je eens een foto maken van links en rechts van het rubber van links tot rechts langs het achterraam enzo, dus ook waar de rubber delen elkaar moeten raken van het achterraam/achterstijl?
21 oktober 2021 om 22:01 #18441218Foto van de zijkant van de achterruit (half open) of de onderkant waar de kofferklep op rust?
Overigens is de kofferbak na afgelopen dagen regen (zeker vandaag ook) nog steeds droog van binnen. Lijkt me dus toch dat het gat in het rubber dit veroorzaakt had.
Net was ik nog ff weg met de astra, kom ik erachter dat het ook vochtig is onder de mat rechts achterin.. Voorin en links achter niet. Blijkbaar zit daar nog een rubber niet lekker.
8 november 2021 om 21:14 #18444001Heb nu maar een afspraak gemaakt bij Cabrio Care om een analyse te doen en te kijken wat er moet gebeuren om dit op te lossen.
9 november 2021 om 08:41 #18444025Ik dacht dat buiten een beetje lekkage alles in orde was?
Voor die lekkage hoef je niet naar cabrio care hoor…..Dit is een kwestie van rubbers smeren,
goed positioneren, en het scharnier goed op spanning zetten zodat de rubbers ook tegen elkaar komen.
Als je dak open is, dan zie je als je de kofferbak open doet zowel links als rechts van de constructie die dan in je kofferbak ligt een moer (dacht dat dit 15 was).
Die moet je netjes vast zetten (niet TE vast!!!!)
Deze gaan nog al eens los zitten en dan sluit je dak niet goed en dan krijg je idd vocht op die plek.10 november 2021 om 20:06 #18444203Ja buiten de lekkage om lijkt hij verder prima, is het net een auto…
Maar ik krijg die lekkage niet onder controle. Heb alles ingesmeerd en zo goed mogelijk afgesteld en blijf water in de kofferbak houden. Moet gewoon goed zijn.
Ook die stelpunten heb ik allemaal al eens bekeken en die kun je op veel punten aanpassen maar dat lijkt nu een stuk beter.
11 november 2021 om 08:32 #18444236er zitten ook 2 stelpunten aan het frame waarmee je de hoogte van de voorste plaat afstelt. Zijn 2 “wieltjes” die je door een clipje te verwijderen kunt verdraaien (en zo de hoogte regelen).
Is “ter hoogte” van het hoofd zeg maar, maar dan aan de zijkant in het frame boven de deur.
Daarbij is het wel zo, als de rubbers lang niet goed behandeld zijn, dan heeft het wel een paar behandelingen nodig om weer goed te worden hoor….
Keep us posted!!!
13 november 2021 om 12:39 #18444513Kon het niet laten om er net toch nog weer even naar te kijken.
Vocht achter passagiers stoel komt weg van rubber op het 2e dak deel. Die moet naar achter / kofferbak afvoeren, maar als ik in de auto stap met nat dak zie ik druppels onder dat rubber hangen, deze druppels vallen precies tussen stoel en bank in dus vandaar dat ik niets zie op de bekleding. Het rubber heb ik ff nagekeken, zie daar geen problemen bij. Heb de rubbers netjes onder de bekleding weggewerkt en boel weer gesloten. Nu maar ff afwachten tot het weer gaat regenen.
Mbt de achterbak, nog steeds zeiknat, net weer een halve liter eruit gehaald. Heb de bekleding tegen de achterbank los gehaald, daarachter is niets geks te zien, dus geen roest / vochtsporen, etc. Toch komt daar nog ergens water de kofferbak in, want er staat echt een mm of 5/6 aan water. Inmiddels heb ik standaard een spons en een doek erin liggen en de bekleding eruit om het water er snel uit te kunnen halen. Wat me wel opvalt is dat die wing aan rechts als het dak open is, de wing van de afdekplaat raakt. De kofferbak lijkt rechts iets naar voren te moeten.
15 november 2021 om 08:47 #18444961is moeilijk zo te zeggen, maar het is waarschijnlijk echt afstellen rubbers….
die flap moet je zelf afstellen, niet de kofferbak trouwens :)
12 mei 2024 om 13:05 #18552457Ik herken alles wat astra Dls heeft geplaatst. Heb ook een astra Twintop uit 2008. Lekkage rechts achterbank en passagierskant. Alle rubbers ingesmeerd lijkt nu opgehouden te zijn. Echter ontdekte ik in de kofferbak makkelijk een halve liter water aan en dat lijkt naar binnen onder de matjes te stromen. De rubbers van de kofferbak nagelopen en zag ook dezelfde afwijking als op de fotos van de topic starter. Ben benieuwd wat jij hebt gedaan om het op te lossen.
