Astra h twintop defect dak
Forumindex Forums Modellen Astra Astra h twintop defect dak
  • #17269909
    Wouter1988
      5 September 2014
      Heren, momenteel bij ons een astra h twintop over de vloer. Klant kwam binnen met de klacht dat de koffer niet open ging. Na verder onderzoek bleek dat ook de 4 ramen tegelijk niet werkte en dat het dak ook niet werkte ( als gevolg van het defecte slot).
      Na via het “ski luikje” de klep handmatig open te hebben gedaan, is de bekabeling links achter bij het scharnier nagezien en hersteld. Het kofferslot werkte toen weer, codes gewist en het dak getest. De vier ramen gingen weer tegelijk en de kap opende tot halverwege. Toen schoot hij echter in storing.
      Situatie nu:
      Kap half open
      Flappen gaan niet uit (motoren niet hoorbaar)
      Kap gaat niet open, maar ook niet meer dicht. Staat vast en vergrendeld in de voorste sloten dus is ook niet handmatig meer te bewegen.
      Ramen kunnen wel 4 tegelijk worden bediend
      Elk commando resulteert direct in een 3 malige pieptoon (storing)
      Ik kan dus niet bij de zekeringen kast komen en ook niet bij de rekeneenheid.
      Opnieuw uitgelezen, volgende codes:
      B3011 schakelaar voor openen kofferklep onderbreking/signaal te laag
      B132F easypack positie onjuist
      B1405 spanning regelmodule massasluiting/onderbroken voeding
      Hoe ga ik in hemelsnaam het dak dicht krijgen zodat ik bij de regelmodule kan komen?
      En wie kan me een zoek richting geven want ik ben de draad even kwijt :???:
      #18267977
      BadBert
        17 December 2008
        In de handleiding staat een hele procedure om het hele dak handmatig te openen/sluiten met geloof ik een lange imbussleutel.
        Ik neem aan dat je vanuit de huidige positie dat ook moet kunnen doen…
        zoals ik het nu zie aan de foutmeldingen, zit de fout in de regelunit (stuk)
        #18267976
        chakib82
          30 August 2008
          Kijk hierop http://www.astratwintop.net” onclick=”window.open(this.href);return false; account maken en weet 100% dat je probleem oplost.
          Zo heb ik dat ook gedaan.
          Handmatig terug zetten van de dak is een hele gedoe. Ik heb een apparaat die de dak toch electronisch kan sluiten mocht ie defect raken. Maar is alleen afgesteld op mijn auto.
          Zie deze site waar ik het vandaan heb.
          http://solucionesopel.xopie.com/tags/index” onclick=”window.open(this.href);return false;
          Youtube van Maravillas de expert voor de astra twintop
          https://www.youtube.com/user/valenciano26/videos” onclick=”window.open(this.href);return false;
          filmpje dak
          https://www.youtube.com/watch?v=UBt0lQpZ1ew&spfreload=10″ onclick=”window.open(this.href);return false;
          https://www.youtube.com/watch?v=qDogZDH7ePY&spfreload=10″ onclick=”window.open(this.href);return false;
          succes
          #18267975
          Wouter1988
            5 September 2014
            Update
            Inmiddels is het dak handmatig gesloten, door de druk van de pomp af te halen (off-topic, klote werk!) wanneer de klep los lag op de sloten, wel met de bedieningsknop aan kunnen trekken en cyclus af kunnen maken.
            Hierna opnieuw uitgelezen, alle storingen verdwijnen. Bij nieuwe poging openen komt alleen de volgende code terug:
            B132F
            Een easy pack storing, na veel Google werk erachter komend dat dit een storing is die weinig duidelijkheid geeft.
            Iemand suggesties? Kabelboom 100% in orde en rekeneenheid ook geen verdachte aangezien hij wel deels werkt…
            #18267978
            chakib82
              30 August 2008
