Astra-H SW vraagje
Forumindex Forums Modellen Astra Astra-H SW vraagje
  • #17250275
    Gizmor
      2 July 2012
      Ik volg jullie al een jaartje en heb al wat informatie van jullie forum gehaald, maar heb nu toch nog wat vraagjes waar ik niet zo snel het antwoord op kan vinden.
      Ik heb namelijk een achterdeur die niet op slot gaat als je de auto dicht doet, nou heb dus het zij paneel van de deur gehaald maarja viel niet veel aan te zien 1 blok waar alles aan vast zit en kabel die er naar te gaat, is dit gewoon zo te vervangen dus als ik er 1 neem van een sloop auto pakt dat gelijk mee of moet dit nog aangemeld worden op de boordcomputer ?
      Ook heb ik nog zitten kijken naar een CID scherm heb er een aantal gezien maar kan je elk CID scherm erin kwijt of moet ik een speciale versie hebben voor mijn Astra-H Station ?
      Ik heb op dit moment een CD30 radio erin zitten (ja zonder MP3… zucht) die wil ik nog gaan vervangen moet dit nog een minimale versie worden icm het CID scherm ?
      Ik heb er nu een TID in zitten volgens mij (monochroom en 3 regels).
      #18044447
      iquick
        21 July 2011
        Dat cid gedoe is gewoon simpel. Zolang het goed is afgemeld door de vorige eigenaar is het gewoon inbouwen. Zijn hier ook veel topics over te vinden. Kwestie van inbouwen, desnoods benodigde kabels, aanmelden met tech-2 en klaar. En ik zou minimaal een cd70 systeem inbouwen, maar het liefst een dvd90. Bij de dvd90 is de navigatie een geheel wat handiger is.
        Over je slot kan ik geen info verstrekken helaas.
        Verstuurd van mijn Galaxy Nexus met Tapatalk
        #18044448
        Juffer1
          26 July 2006
          Bij een CID wel goed opletten dat deze is afgemeld uit de auto waarin deze heeft gezeten en dat het een CID is die bestemd is voor de Astra H.
          Die van een Vectra C / Corsa D / Vivaro ed gaan NIET passen !
          #18044449
          iquick
            21 July 2011
            Ohja en de bovenste die was ik vergeten
            #18044450
            Gizmor
              2 July 2012
              Ik ben al bezig met iemand van hier op het forum om zijn set over te kopen CD70+CID+RGB kabel
              Dus ga er eigenlijk wel vanuit aangezien hij hier op het forum zit dat alles is afgemeld ;)
              Eigenlijk was dit ook gelijk de reden waarom ik nooit een 2e hands radio via marktplaats of zoiets gekocht heb omdat ik er niks meer aan heb als
              hij niet afgemeld is, en ze geven ze niet weg dusja dan zit toch met weg gegooid geld.
              #18044451
              iquick
                21 July 2011
                Volgens mij kan deze daarna toch afgemeld worden met tech 2
                #18044452
                Gizmor
                  2 July 2012
                  Je kan toch niet de radio & CID afmelden zonder de auto waarop hij is aangemeld, of heb ik het verkeerd begrepen.
                  #18044453
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Nee de radio en CID moeten afgemeld worden in de auto waar ze uitkomen anders zijn deze niet aan te melden in een andere auto.
                    Luuk
                    #18044454
                    iquick
                      21 July 2011
                      Hmm maar ik las ooit eens ergens, nou kan ik het ook niet vinden :x, dat je toch later met tech2 kon afmelden. Was niet op deze forum, maar op een andere. Sloten ze het aan op de auto gingen ze afmelden toen weer aanmelden. Kan me ook vergissen maar heb wel zoiets gelezen alleen kan het niet meer vinden of het was iets anders maar goed zoiezo goed afmelden waar het vandaan komt ben je er zeker van :smile:
                      #18044455
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Dat zou best kunnen heb wel ooit iets gelezen met de security code van je auto misschien dat het dan mogelijk is dat je dat invoert in de tech2 en dat het dan wel kan.
                        Luuk
                        #18044456
                        iquick
                          21 July 2011
                          Ja dat zou idd kunnen heb ik me toch niet vergist.
                          #18044457
                          prince
                            29 May 2012
                            Hoi,
                            Over de deur die niet op slot gaat: Dit is 99% zeker een kabelbreuk in het rubberen gedeelte (doorvoertule) tussen de deur en de b-stijl. Ik heb het vorige week ook gehad (toen kwam ik erachter) bij mijn deur linksachter. Even twee nieuwe stukken kabel er tussen gesoldeerd (krimpkous) en het probleem was opgelost. Je kunt het ook herkennen aan het feit dat het rode lampje van deuren open op het dashboard niet gaat branden als je de desbetreffende deur opendoet.
                            Veel succes!
                            p.s. als je bij het vervangen even de deurvanger losdraait heb je nog een klein beetje meer ruimte.
                            #18044458
                            Gizmor
                              2 July 2012
                              @prince wrote:
                              Hoi,
                              Veel succes!
                              Hoi prince,
                              Het was inderdaad een kabelbreuk, heb dit niet zelf gedaan maar door de opel dealer hier in vlissingen laten doen aangezien ze toch mijn nieuwe radio set moesten aanmelden en oude afmelden.
                              Hij doet het in ieder geval weer netjes :D maar zal het zeker onthouden voor als de andere deuren ook een keer gaan.
