Astra H Station verlaagd en gecleaned en 17 inch
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H Station verlaagd en gecleaned en 17 inch
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 41)
  • #17225077
    JM-ASTRA
      5 February 2010
      Hoi,
      Ik heb in de vakantie het een en ander aan mijn Astra gedaan.
      Hierbij de foto’s.
      Verlagen:
      Ik heb de auto voor 4 cm verlaagd en achter 5 cm.
      Het is nog best comfortabel rijden zo.
      Gecleaned:
      Ik heb de type aanduiding en het logo met de fohn warm gemaakt waarna je de tekens er zo af kon trekken.
      Even netjes poetsen en je ziet er helemaal niets meer van.
      Het oogt gelijk een stuk strakker!
      Eindresultaat:
      Als laatse heb ik via marktplaats originele 17 inch Opel velgen op de kop kunnen tikken.
      Nu is mijn Astra bijna af…
      To do:
      – Achterklep spoiler kopen, spuiten en monteren.
      – Embleemloze grill kopen en monteren.
      – Project mistlampen / dagrijverlichting.
      – Parkeersensoren
      Groeten,
      Jeroen
      #17717191
      twistam
        18 June 2007
        Ziet er zo wel dik uit!:thumbup
        Maar hoe gedraagt de auto zich nu als ie gebruikt wordt waar een station voor gemaakt is, (volstampen met van alles en nog wat)
        Mi. is de balans wel een beetje weg (vooral te zien op de laatste foto) Of voor iets lager, of achter iets hoger..
        #17717192
        JM-ASTRA
          5 February 2010
          Ik gooi mijn auto eigenlijk nooit vol, dus zou het niet weten hoe die zich dan gedraagt.
          Ik heb dan even met met vier velgen achterin rondgereden en dat maakte niet uit qua weggedrag.
          De balans is precies goed.
          Voor en achter is de bovenkant van de wielkast 63 cm vanaf de grond.
          Hij ligt nu kaarsrecht op de weg.
          #17717193
          RonaldH
            blijft je abs lampje branden na je verlaging ??
            #17717194
            JM-ASTRA
              5 February 2010
              Ja, dat klopt.
              #17717195
              RonaldH
                dan heb je stekkers los gehad,of die zijn nu nog los ????
                #17717196
                JM-ASTRA
                  5 February 2010
                  Volgens mij heeft de monteur alles terug gezet.
                  In het begin brandde het lampje niet.
                  Nadat ik in de regen over een hobbel reed begon het lampje te branden.
                  Vervolgens heb ik de auto stil gezet in een parkeergarage. (omdat ik moest werken)
                  Toe ik weer terug kwam en de auto startte was het lampje uit.
                  Nu reed ik afgelopen zaterdag op de rijksweg door een bocht waarna het lampje is gaan branden en tot nu toe niet meer is uit gegaan.
                  Kan het de ABS sensor zijn?
                  #17717197
                  RonaldH
                    de stekker zal los zitten of je sensor is gesloopt
                    #17717198
                    chopperbob
                      2 April 2008
                      ziet er netjes uit.
                      als je een dakspoiler wilt let dan ff op je antenne.
                      zie dit topic ,zie je een foto van mijn spoiler met antenne
                      suc6
                      http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=114121&page=1#pid1513489
                      greetz
                      Marcel
                      #17717199
                      JM-ASTRA
                        5 February 2010
                        14XE,
                        Heb je enig idee wat zo’n sensor kost? (+montage)
                        Marcel,
                        Bedankt voor de tip!
                        #17717200
                        Blue-Dragon
                          18 July 2006
                          sensor die zit meende ik in de wielnaaf.
                          En die zijn niet zo goedkoop.
                          #17717201
                          RonaldH
                            laat hem eerst maar uitlezen met de tech,dan weet je zeker wat het is
                            #17717202
                            arjontje
                              31 March 2006
                              origineel gepost door Blue-Dragon
                              Achter toch alleen??
                              #17717203
                              JM-ASTRA
                                5 February 2010
                                Ik ga morgen ff bij de dealer langs om het te laten uitlezen.
                                #17717204
                                JM-ASTRA
                                  5 February 2010
                                  Ik kom net bij de dealer vandaan.
                                  De kabel die naar de ABS sensor in de wielnaaf loopt is met het wiel meegedraaid.
                                  Hierdoor is er kortsluiting ontstaan waardoor de ABS niet meer werkt.
                                  Nu gaan ze proberen om het te solderen.
                                  Er werd wel verteld dat dit een erg moeilijk klusje ging worden omdat ze niet zoveel vlees hadden.
                                  Zou deze manier van repareren lukken dan gaat het me 90 euro kosten.
                                  Lukt dit niet dan moet alles vervangen worden en de kosten zijn dan 600 euro!!!
                                  Hopen maar dat de goedkoopste oplossing lukt.
                                  #17717205
                                  Juffer1
                                    26 July 2006
                                    Erg netjes geworden zo. Wel ff een vraagje :
                                    Heb jij een gewone Cosmo of een Cosmo sport uitvoering en ben je ook in het bezit van een sportknop ?
                                    Overigens is je achterklep is niet geshaved maar gecleaned. Als ie geshaved zou zijn heb je ook geen handgrepen, kentekenplaat ed meer ;)
                                    #17717206
                                    JM-ASTRA
                                      5 February 2010
                                      Ik heb een gewone cosmo.
                                      Ik heb helaas geen sportknop.
                                      Dat wist ik niet. Weer wat geleerd. :D
                                      EDIT: geshaved aangepast in gecleaned.
                                      #17717207
                                      JM-ASTRA
                                        5 February 2010
                                        Net even met promaxx gemaild over de verlagingsveren.
                                        Achter zitten ze er niet goed tussen waardoor ze los zitten.
                                        De ringen zitten strak op elkaar.
                                        Dit kan volgens mij niet de bedoeling zijn van de veren.
                                        Ze gaan het tot op de bodem uitzoeken.
                                        To be continued..
                                        #17717208
                                        RonaldH
                                          wie heeft die auto verlaagd eigenlijk??
                                          #17717209
                                          JM-ASTRA
                                            5 February 2010
                                            Ik heb de veren er bij een kennis in een garage eronder laten zetten.
                                            #17717210
                                            Blue-Dragon
                                              18 July 2006
                                              Zo kunnen die veren nooit goed zijn werk doen.
                                              Valt er zo eigenlijk wel mee te rijden :hmmz
                                              #17717211
                                              JM-ASTRA
                                                5 February 2010
                                                Met rijden heb ik eigenlijk geen last.
                                                #17717212
                                                Blue-Dragon
                                                  18 July 2006
                                                  Zijn het wel veren voor een station?
                                                  Tot hoever ziin de schokbrekers ingedrukt.
                                                  #17717213
                                                  JM-ASTRA
                                                    5 February 2010
                                                    Het zijn veren speciaal voor de Astra h station diesel.
                                                    Hoever de schokbrekers zijn ingedrukt zou ik even moeten opmeten.
                                                    Dat kan ik nu niet zeggen.
                                                    #17717214
                                                    corsaforever
                                                      11 February 2005
                                                      ik heb het ook met mijn astra f cabrio, toen ik mijn auto ging verlagen dacht ik ook dat kan niet goed zijn dus ik weer trug naar de winkel en daar alles laten zien, zij bellen met die gasten waar het weg kwam en ik kreeg een nieuwe set .
                                                      dus ik weer die nieuwe set monteren en ja hoor weer het zelfde:thumbdown
                                                      ik bellen en bellen maar ze konden niets meer voor mij doen ze vertelde mij dat dit is de set was die ik moest hebben.
                                                      dus ik ben bang dat je het niet anders gaat krijgen als zo dat het nu is
                                                      bij mij zitten ze er niet los tussen maar de ringen zitten wel op elkaar er zijn maar 2 ringen waar ik mijn vingers tussen kan doen:hmmz
                                                      wat ik minder leuk vind is dat als wij een paar dagen naar de camping gaan en de auto dus vol proppen, dat er dan niet veel meer van mijn achterveren over blijft en ik vervoer wel een vrouw en 2 kinderen dus of het dan nog veilig is:hmmz
                                                      ik hou het in de gaten wand ben wel benieuwd wat ze van jou probleem zeggen
                                                      groeten
