Astra H Station Bereik
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H Station Bereik
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17255962
    eth0
      13 January 2013
      Hallo iedereen,
      Ik heb met opcom mijn boordcomputer kunnen activeren. Had voordien enkel ’n timer.
      Nu heb ik BC1, BC2 alsook het verbruik en bereik op ’n extra tabblad.
      Nu blijkt dat bereik helemaal niet te kloppen.
      begint bij +-900km en als mijn tank half leeg is staat het bereik al op 0km….
      Ben ik iets vergeten te wijzigen in opcom ?
      Iemand ervaringen hiermee ?
      Alvast bedankt !
      #18113664
      opel-mark
        6 March 2011
        Dat hij halverwege leeg is dat is niet goed, dat hij met een volle tank te veel aangeeft dat is denk ik bij iedere astra H zo, bij mij ook.
        bij mij heeft iemand het met een tech2 in moeten programmeren (dit ook omdta ik benzine rij en hij uit een diesel kwam)
        Mark
        http://www.AstraTuningClub.nl
        #18113665
        dark-divx
          20 November 2005
          Verkeerde codex index gekozen.
          #18113666
          Nick-GSI
            je moet waarschijnlijk een andere code index hebben, en die programmeren
            #18113667
            eth0
              13 January 2013
              Hoe weet ik welke index of moet ik op goed geluk de juiste kiezen ? :)
              Edit:
              Heb nu deze ingesteld:
              Bereik is gezakt naar 573 met nu ’n volle tank.
              Ziet er al beter uit in elk geval :D
              Hopelijk blijft het kloppen nu !
              Alvast bedankt voor de tip !
              #18113668
              muis551
                29 March 2013
                Hoi,
                Zou je mij kunnen vertellen waar je de boordcomputer kunt laten activeren en hoe??
                Ik heb namelijk hetzelfde probleem!
                Bij de boordcomputer werkt alleen de timer en ik hab ook graag de BC1 en BC2 geactiveerd.
                Alvast bedankt.
                Groet, Muis
                #18113669
                opel-mark
                  6 March 2011
                  ligt aan het scherm wat erin zit.
                  Mark
                  #18113670
                  eth0
                    13 January 2013
                    @muis551 heb je al opcom ?
                    Ik heb het verbruik nog steeds niet goed gekregen.
                    Geen enkele index uit de lijst klopt denk ik…
                    #18113671
                    muis551
                      29 March 2013
                      Mark en Eth0,
                      Ik heb zo’n kleurenscherm, model ’08.
                      Is dit informatie waarmee je me verder kunt helpen?
                      Ik ben niet in het bezit van opcom.
                      Wat is opcom, wat kun je ermee, hoe kom eraan?
                      Alvast bedankt.
                      Groet, Muis
                      #18113672
                      dark-divx
                        20 November 2005
                        je moet de 07 hebben ;)
                        ofwel tech 2 gebruiken, of nieuwe opcom aanschaffen.
                        #18113673
                        eth0
                          13 January 2013
                          Kan ik geen andere opcom software gebruiken dan ofzo ?
                          De 07 ? Wat bedoel je daar precies mee ?
                          #18113674
                          dark-divx
                            20 November 2005
                            met andere software lukt het niet.
                            Heb ik ook geprobeerd.
                            En de juiste codex staat niet in je lijst.
                            nu kan je kiezen tussen de 4-5-8-9 in uw opcom. als die printscreen de uwe is.
                            en je hebt de 7 nodig.
                            #18113675
                            chieltjuh
                              25 February 2012
                              Ik heb vandaag mijn cd30/TID opgewaardeerd naar DVD90/CID
                              Mijn bereik staat op 0 km dus moet nog de juiste kan vinden. EDIT:getankt en nu geeft de computer 800 km aan(wat me ook onjuist lijkt.)
                              Voor een 52 ltr tank de 7 programeren? of is dit gwn maar even programeren en kijken.
                              #18113676
                              dark-divx
                                20 November 2005
                                dat is al je een linieare weerstand hebt in de tank.
                                en er zijn er nogal veel die die hebben :)
                                normaal als je BC programeert pak je de codex die je hebt en je telt er eentje bij.
                                dus als uw originele codex de 6 is dan moet je de 7 nemen om BC te activeren.
                                #18113677
                                chieltjuh
                                  25 February 2012
                                  Ik hou het even in de gaten, ik vond het aangegeven bereik/verbruik wel erg zuinig, dus maar even checken of dit wel klopt:P
                                  Het kan best dat ik niet over de juiste sensoren beschik.
                                  #18113678
                                  eth0
                                    13 January 2013
                                    De printscreen is inderdaad de mijne, hoe weet ik welke opcom ik heb ? Of welke ik moet kopen ?
                                    #18113679
                                    chieltjuh
                                      25 February 2012
                                      Versie staat meestal boven in als je de opcom opstart, je zou het met andere software kunnen proberen maar ik denk niet dat het uitmaakt.
                                      #18113680
                                      chieltjuh
                                        25 February 2012
                                        Ik heb vandaag even aan de opcom gehangen:
                                        bereik krijg ik niet zoals het hoord:
                                        Index 6,7,8,9 noice/ice
                                        helaas maar 2 indexen die BC pakt, bij de rest wordt verdwijnd mijn BC en hou ik alleen timer over
                                        Beide indexen zijn onjuist(op een halve tank 350 km en 0 km rijbereik)
                                        Zou zoiets bij de dealer te programeren zijn of zou ik simpelweg niet over de goede sensoren beschikken?
                                        #18113681
                                        opel-mark
                                          6 March 2011
                                          Die van mij kon enkel met de tech2 veranderd worden, ik weet niet precies wat ellompo bij mij toen veranderd heeft
                                          Mark
                                          #18113682
                                          chieltjuh
                                            25 February 2012
                                            Ik kijk het eerst nog even aan, na de reset zit het bereik toch wel redelijk in de buurt(geen idee of dit klopt)
                                            ik heb het gevoel dat hij het rijbereik van de BC gewoon berekend dmv tankinhoud en gem. verbruik,
                                            en het misschien na een aantal kms minder schommelt in rijbereik.
                                            #18113683
                                            eth0
                                              13 January 2013
                                              Iemand uit Belgie die mij hier verder mee kan helpen ? Evt met tech2
                                              #18113684
                                              dark-divx
                                                20 November 2005
                                                van waar ben je ergens eth0?
                                                #18113685
                                                eth0
                                                  13 January 2013
                                                  Regio Kortrijk
