Astra H station 2008 koplampen verstellen?
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H station 2008 koplampen verstellen?
  • #17247355
    MartinAstra 1.7
      17 January 2012
      Beste mensen,
      Kan ik zelf mijn koplampen omhoog verstellen? Ze staan nu met het draaiknopje links naast het stuur al in de hoogste stand, alleen heb ik nog maar zo`n 15 meter zicht vooruit in het donker. Dit lijkt mij iets te weinig, kan ik dit dan ook zelf verstellen en zoja, hoe?
      Iemand die het weet misschien?
      groet Martin
      #18003869
      Eric11
        5 February 2012
        Op je frame van je lamp zitten 2 boutjes van plastic met een torx deze torx kun je verdraaien en hiermee je hoogte en richting afstellen maar voor jouw is het alleen de hoogte .
        Zet eerst de stand middels de schakelaar op 0
        Rij dan je auto tot met de bumper tegen een vlakke muur
        Schrijf dan met je lichten aan beide koplampen af op de muur b.v. Je bovenste lichtbundel en trek een rechte lijn door deze punten , schrijf gelijk een lijn hieronder die 5 cm lager is
        Rijd daarna je auto 5 m1 achteruit
        Verstel dan je lampen middels de torx schroeven tot de goede hoogte het zijn de torxschroeven die op de lamp zitten waarmee je middels je torxschroevendraaier door je chassis heen moet de andere zijn voor je richting
        Eric
        #18003870
        MartinAstra 1.7
          17 January 2012
          Hey Eric,
          Bedankt voor je snelle en duidelijke antwoord, ik zal het deze week eens proberen en hopen dat ik wat meer zicht krijg.
          groet Martin
          #18003871
          Zafira-Peter
            5 March 2012
            Lijkt me geen goed idee om maar klakkeloos aan de verstelling te gaan draaien, koplampen staan apk goedgekeurd afgesteld om verblinding van tegenliggers te voorkomen.
            Als het lichtbeeld niet goed is kun je het beter laten controleren, misschien zijn je reflectoren wel niet goed meer of je lampglazen dof.
            Andere optie is om lampen met hogere lichtopbrengst monteren
            #18003872
            RISL
              24 January 2011
              Anders even langs een garage (hoeft geen Opeldealer te zijn) rijden, doen ze vaak gratis even voor je, kost ze maar een paar minuten.
              Bij je APK wordt dit sowieso bekeken en eventueel gratis versteld.
              #18003873
              MartinAstra 1.7
                17 January 2012
                ik wil alleen de hoogte iets verstellen en snap dat de afstelling aardig precies komt, alleen dacht dit zelf even gauw te doen. Had net al gekeken maar kan de schroefjes zo snel ook niet vinden. Dus ga er maar niet aan prutsen, maar even contacten met beun-de-haas die zo`n afstel aparaat heeft. Weet ik ook zeker dat ik niemand tot last ben op de weg.
                Koplampen en reflectors zijn nog als nieuw dus daar mag het niet aan liggen.
                Iemand toevallig nog tips voor goeie heldere lampen? gewoon H4 volgens mij wat er in zit?
                #18003874
                Zafira-Peter
                  5 March 2012
                  Philips Extreme Vision Plus, niet de goedkoopste, maar geven wel een bak meer licht.
                  #18003875
                  Spacejam
                    21 November 2006
                    Ik heb ze onlangs ook afgesteld, het is een inbus 30 die je nodig hebt. Ik had ze eerst op de gok afgesteld en was daarna na een garagebedrijf gereden, daar bleken ze perfect afgesteld te staan :D
                    #18003876
                    MartinAstra 1.7
                      17 January 2012
                      een imbus 30? das wel een heel groot stuk gereedschap om een koplamp af te stellen :shock:
                      maargoed, ik laat het wel doen denk ik.
                      Dan haal ik die Extreme vision plus wanneer er een lamp stuk gaat, bedankt voor de tip!
                      #18003877
                      Eric11
                        5 February 2012
                        Ik dacht torx 20
                        #18003878
                        MartinAstra 1.7
                          17 January 2012
                          ik kan alleen die schroefjes die jij aangeeft niet vinden, moet ik eerst nog iets verwijderen oid?
                          zitten deze schroefjes recht boven de koplamp toevallig? daar zit nl wel een gat in de carosserie
