Forumindex › Forums › Modellen › Astra › astra H startprobleem
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 juni 2013om 12:57 door
bjornspiering.
8 juni 2013 om 20:03 #17258422
Goedeavond opel-forum leden!
ik had een vraagje met betrekking tot mijn opel astra H (cosmo/station) 1.7CDTI 101 PK
gisteren wou die niet starten hij maakte wel het start geluid maar sloeg niet aan.
ik heb paar weken hiervoor 2 keer gehad dat die slecht startte.
wat kan dit zijn?
heb de accu gemeten, als die op contact staat is die 12,4 V en met draaiende motor was die 13,95 V.
1,5 maand tot 2 maand geleden is mijn dynamo vervangen die was kapot.
tevens start mijn auto gewoon weer normaal.
ik laat de lichtstand wel altijd op auto staan dit kan toch geen probleem veroorzaken?
iemand van jullie een idee? alvast bedankt!8 juni 2013 om 20:06 #18151263Even uitlezen . Misschien zit er wel een foutcode in.
Maar ik verdenk sterk de krukassensor die defect is.
8 juni 2013 om 21:58 #18151264de startcapaciteit van de accu meten, als die meer dan de helft aan capaciteit verliest dan doet ie ook moeilijk.
bv als de Koudstart (SAE): 600 hoort te zijn en hij geeft maar 200 aan dan mag je hem vervangen.even bij de accuboer laten meten.
9 juni 2013 om 04:40 #18151265oke bedankt voor jullie informatie! ik ga morgen even langs de garage waar ik mijn auto in onderhoudt heb.
vindt het in ieder geval wel vreemd.9 juni 2013 om 05:49 #18151266Een typisch probleem van een haperende krukassenor bij de Z17DTH is dat hij de ene keer wel start en de andere keer helemaal niet.
10 juni 2013 om 07:45 #18151267en wat kan ik hier aan gaan doen? nieuwe krukassensor?
gaat mijn auto dan ook hoppelen als een paard zeg maar. dat doet die af en toe in de 3e versnelling bij 2000 toeren als ik tussen de 50 en 60 rij. of heeft dat niets met een krukassensor te maken?
ik ga straks even naar de garage dan wordt die uit gelezen.
jullie zeggen dat het de krukassensor is, zit de computer dat als een storing wie ze op de auto aansluiten?10 juni 2013 om 10:42 #18151268net weer van de garage en er zat een foutmelding van de krukassensor, fout was eruit gehaald en kon weer gaan rijden.
als het probleem weer kwam met starten/hobbelen dan moest ik weer komen en zou de krukassensor worden vervangen.11 juni 2013 om 18:34 #18151269Ik zou hem preventief vervangen , ben je er vanaf.
12 juni 2013 om 12:57 #18151270net weer van de garage, nu gaf de computer, snelheids sensor aan.
kan dat het ook zijn dat mijn auto daarom af en toe hobbel (als een paard) -
