astra h start niet
Forumindex Forums Modellen Astra astra h start niet
  • #17270348
    kootje3
      30 July 2011
      Mijn astra h wil niet starten. Als ik de sleutel omdraai, hoor ik de startmotoer tikken en het instrumentenpaneel gaat de verlichting aan en uit.
      Ook met extra accu via startkabel is er geen verbetering.
      Wat kan dit zijn ?
      Gr. Ko
      #18271688
      Opeltje17
        18 January 2012
        Lijkt me toch een accu probleem, al geprobeerd met een andere auto??
        #18271689
        Gait Uutdedroad
          16 March 2013
          Start kabels ook ff checken, bij de supermarkt startkabels willen de klemmen er nog weleens vanzelf afvallen, je begrijpt dus wel dat die weinig contact maken..
          #18271690
          kootje3
            30 July 2011
            Startkabels zijn idd van die eenvoudige flutdingen.
            Ik zal de accu van mijn corsa er eens op zetten, kijken wat er dan gebeurd.
            Bedankt voor de info
            #18271691
            kootje3
              30 July 2011
              Ik heb net de accu gemeten en geeft 11.88 volt aan.
              Dat zal waarschijnlijk het probleem zijn?
              Mag ik de accu loshalen en hem aan de lader zetten?
              Kom ik niet met problemen als ik de accu weer terug plaats ivm code’s etc?
              #18271692
              Opeltje17
                18 January 2012
                Accu hoeft niet los je kan hem ook in de auto aan de lader zetten, als je hem los haalt hoef je hooguit alleen de ramen opnieuw in te leren verder niks.
                #18271693
                liviu2004
                  6 April 2014
                  kapotte dynamo?
                  #18271694
                  kootje3
                    30 July 2011
                    Dynamo is niet stuk denk ik. Accu is vrij oud en auto heeft korte stukjes gereden met lichten en ventilator aan.
                    Ik zal hem aan de lader hangen.
                    #18271695
                    kootje3
                      30 July 2011
                      Heb de accu van de corsa gepakt en met startkabels gestart.
                      Auto slaat direct aan en eind gereden.
                      Accu is weer groen en probleem is opgelost.
                      Bedankt voor alle tips. ;)
