Forumindex › Forums › Modellen › Astra › ASTRA H start niet
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 augustus 2011om 19:26 door
Pastra.
16 mei 2011 om 09:47 #17238049
Hoi,
onze Astra H cdti 2005 start soms niet.
Het volgende gebeurt :
bij het naar de startstand draaien van de sleutel gebeurt er totaal niks (motor draait niet, ook geen klik of ander geluid te horen), zelfs na verschillende keren proberen niks…….Maar als de sleutel een keer er uit gehaald wordt en dan gestart wordt dan is alles normaal en draait/start motor wel.
PS : motor doet normaal eenmaal ie gestart is
16 mei 2011 om 14:23 #17882721Hoi
dit probleem heb ik ook ondervonden even laten uitlezen .
en toen had ik slechte communicatie met de sleutel .
let op na 15 x starten is de fout code ongeveer er uit en is dan niet meer uit te lezen .nu zit er een nieuw contaktslothuis in en geen problemen meer mee ook een astra H.
herman
16 mei 2011 om 14:55 #17882722Kan zijn dat de sleutel slecht contact maakt maar in het slechte geval heeft je cim zijn slechtste tijd gehad….
Wat is een CIM?
thx
ps : we krijgen wel geen foutmelding alleen wilt de motor niet draaien
16 mei 2011 om 18:19 #17882724Wij hebben hier ook wel eens mee te maken.
en dan in het slechste geval 3x dat hij helemaal niks doet.
dan doen we de sleutel uit het contact en even open en dicht.ik heb zelf een uitleesapparaat en hij geeft dan aan fail transponder communication.
dus hij ziet de transponder in de sleutel niet.maar de afgelopen 4-5 maanden hebben wij geen last meer van gehad ( we hebben niks aan het probleem gedaan)
Gr
StefanP.s
De CIM is de module achter het stuur waar de richtingaanwijzer en ruitenwisser hendel op zitten.16 mei 2011 om 19:34 #17882725de CIM regelt alles rond je tellerbak. Hij laat alle onderdelen met elkaar communiceren zoals de startblokkering etc. Deze willen nog wel eens kapot gaan waardoor je auto de sleutel niet altijd herkent.
18 mei 2011 om 16:53 #17882726Bedankt al voor de reacties.
Nog 1 vraagje als het een communicatiefout is tss sleutel en CIM, waarom krijgen we dan geen foutcode of ergens melding dat er iets fout is?
ps : zullen nu ook een tijd proberen met de tweede sleutel
18 mei 2011 om 20:13 #17882727Je krijgt wel een fout code.
communication fail transponder key.
daarom knippert ook je auto met sleutel als hij ”niet” start.Gr
18 mei 2011 om 20:19 #17882728Had een tijd terug ook een Astra H met een vergelijkbaarprobleem. Contact met contactvet ingespoten, en de nieuwste CIM software geïnstalleerd, probleem opgelost.
3 augustus 2011 om 15:19 #17882729Hallo,
Ik heb ook een Astra H uit 2005 en heb op moment de zelfde klacht.
Alle lampjes branden gewoon, maar rest totaal dood.
Sleutel eruit en er weer in en met geluk start de auto.
Nu ben ik bij de Opeldaeler geweest, maar die kwam de klacht niet bekend voor.
Nu ben ik naar mijn eigen vakgarage gegaan en die wist te vertellen dat er een blokje achter het slot zit en die zal waarschijnlijk zo
nu en dan helpen. Is iemand dit bekend?
Ik heb tijdelijk de reservesleutel in gebruik om te kijken of het probleem nu over gaat.
Verdere tips zijn welkom. :DGroeten Ko
3 augustus 2011 om 17:22 #17882730Je kan dit ook even testen met je reserve sleutel…of zeg ik nu iets geks?
3 augustus 2011 om 18:59 #17882731Even naar de dealer. Daar is inderdaad een software update voor.
Heb hetzelfde gehad.3 augustus 2011 om 19:26 #17882732Er zijn toch ook modificaties geweest op de CIM?
Dat kun je altijd nog even proberen voor te leggen bij de dealer. Mocht dat namelijk zo zijn dan wordt het kosteloos verholpen zover ik weet!
Succes!
Gr.
Pastra -
