Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H, slippende koppeling bij alleen nat weer en koude mo
15 september 2012 om 11:56 #17252264
verwijderd
15 september 2012 om 18:03 #18066205je bedoeld dat hij erg stoterig optrekt? Ondanks dat je met je gas en koppeling aan het spelen bent om wel normaal weg te rijden lukt dit niet? Daar heb ik wel eens last van met mijn astra g 1.6 16v van 2003. ook alleen met koud en vochtig weer.
15 september 2012 om 18:58 #18066204Ja, zelfs als ik voorzichtig alleen de koppeling op laat komen.
Maar goed de auto heeft nog garantie dus dat wil ik natuurlijk graag
opgelost hebben want dat lijkt me niet echt goed voor het mechaniek.18 september 2012 om 12:58 #18066206Bedankt voor je bericht Oscar.
Hoewel ik op het forum geen topic kon vinden
met exact dezelfde klachtomschrijving, blijkt het toch
het typische kwaaltje te zijn waar meer Astra’s voornamelijk
last van hebben bij koud weer.Bij de Opelgarage kreeg ik dit bevestigd, en dat dit geen
kwaad zou kunnen. Gewoon normaal optrekken zoals
je anders ook doet, dan komt hij er vanzelf doorheen en is
het meteen weg.Wel vreemd dat dit geen kwaad kan, dat slippen.
Zijn er meer forummers die hier al langer “probleemloos” mee rond rijden?
Heeft iemand nog een tip? Iets meer gas of de koppeling langzamer
op laten komen? Mijn vorige auto, een Toyota Corolla van 2002 had hier
soms heel licht last van in zijn derde versnelling. Dit kwam door condens
op de platen en ook dit was een straatje verder weg.
Na dik 160.000 kilometers en dezelfde koppeling reed die auto nog steeds prima.
Ik hoop dat dit bij deze Opel ook het geval mag zijn.Gr,
Jeroen18 september 2012 om 13:07 #18066207Een oom van me heeft een Astra H uit 2006 en heeft dit probleem nog nooit gehad.
18 september 2012 om 13:14 #18066208Mogelijk heeft die weer iets vernieuwde onderdelen
gezien het overgangsmodel van 2006.
Het is ook niet te zeggen wanneer dit staat te gebeuren.
Sommige Astra’s zouden hier bij nog geen halve ton
al last van hebben, zo las ik verschillende verhalen
van Astra H rijders.Eerlijk gezegd heb ik bewust voor een Z18XE gekozen
omdat de 1.6 motoren hier voornamelijk last van zouden
hebben vanwege de te zwakke bak. Ik weet niet in hoeverre
dit waar is maar waar rook is is ….
Dus ik was eigenlijk al op mijn hoede om niet per ongeluk
een exemplaar te kopen met dit fenomeen.Wie kan mij vertellen wat dit van de winter te weeg gaat brengen?
Ik heb een wat dubbel gevoel hierbij omdat ik gewoon G2 garantie heb.18 september 2012 om 16:15 #18066209@f1ct1on wrote:
Jeroenprobeer met zo min mogelijk gas te geven weg te rijden, dan heb je hier het minst last van. Er staat mij iets van bij dat wim-v6 deze vraag al eens had beantwoord(had met de versnellingsbak te maken meende ik)
18 september 2012 om 20:33 #18066210Ja klopt Oscar dat is inderdaad de versnellingsbak.
Je kunt alles wel vervangen maar dan sta je na een
x periode weer voor hetzelfde, aldus de berichten.
Of een sportsetje in laten bouwen maar ja ik koop
een auto en die moet gewoon goed zijn en anders
gewoon gemaakt worden als het kwaad zou kunnen.18 september 2012 om 20:35 #18066211De garage heeft de door mij eerder aangegeven punten zonder
morren keurig netjes opgelost dus daar vertrouw ik wel op.18 september 2012 om 20:59 #18066212Ligt aan het type versnllingsbak, niet aan de bak zelf, maar de koppelingen ide hierop gebruikt worden.
De smallblockbakken hebben hier al sinds jaar en dag last van…ik heb een Ascona 1.6S gekocht van 1986, met een F13 smallblock bak ook het zelfde verhaal..
De comfort veertjes geven dit probleem, deze slijten bovenmatig als je veel met de koppeling slipt met wegrijden.
ik kan het nu wel lang vorlhouden deze platen heel en trillingsvrij te houden, maar maak dan ook nooit meer als 1100 a 1200 toeren met wegrijden, in het begin vergt dit wat behendigheid, maar op een gegeven moment wen je dit aan..Willem
19 september 2012 om 13:19 #18066213Bedankt voor je reactie Willem.
Zelf rijd ik nu net 4000 kilometers met deze auto
en eigenlijk is het me pas een paar keer opgevallen.Gezien het garantieverhaal, acceptabel en laten
voor wat het is of geeft dit straks problemen?20 september 2012 om 10:25 #18066214Ik heb er ook last vast. Opel astra h GTC 1.6 16V bij koud en nat weer, bij het optrekken met koude motor schokt mijn auto, alsof mijn koppeling aangrijpt en loslaat.
ben terug na de dealer geweest en zeggen mij dat dat aan de koppeling ligt en de meeste tot alle 1.6 motoren van astra H hier last van hebben.Iemand iets anders?
20 september 2012 om 15:22 #18066215Vervangen van de koppeling zal wel even helpen, maar komt vanzelf weer terug.
Aard van het beestje
20 september 2012 om 20:36 #18066216Heeft de astra H Z1.4XEP hier ook last van?
21 september 2012 om 06:48 #18066217Zou heel goed kunnen dat deze er ook last van krijgt.
Zit een zelfde type koppeling in.Ga er spaarzaam mee om en je hebt er vrijwel geen last van.
21 september 2012 om 17:44 #18066218zou er niet een ander type koppeling in passen zodat als de koppeling vervangen moet worden je het meteen voor iets fatsoenlijks kan vervangen ?
