Forumindex › Forums › Modellen › Astra › ASTRA h slecht starten s ochtends
18 september 2013 om 08:28 #17260696
hallo
astra H van 2007 1.9diesel 120pk start slecht s ochtends, ik vermoed zelf de accu deze is 60ah en de koudstart is 370A vind ik erg weinig het is een originele varta gm accu . iemand idee hoeveel Ah er in een diesel moet zitten
18 september 2013 om 16:00 #18174309Deze accu kan erin horen.
Ik had van de week een Z19DTL hier, en deze had een 70Ah accu.
Dat is wel een uitvoering met: Licht en Regensensor, Grafische Navigatie, Electrische Ramen en Spiegels, Climate Control, en nog wel wat Features.Willem
18 september 2013 om 16:20 #18174310HI Wim
ik begon te twijfelen omdat ook na het starten af en toe het lampje van de accu bleef branden ….
had even de opel dealer gebeld en het is de originele accu voor de z19dt , maar ik heb achteraf dvd90 met cid , xenon afl , stoelverwarming en alarm ingebouwd. Dus heb vanmiddag een nieuwe varta (silver line) accu gekocht 72ah 750A. dus even afwachten morgenochtend. Er zat wel een storing in met de OP COM foutcode P0621-01 Regelcirc.lampje “L” wisselstroomdynamo enig idee…….18 september 2013 om 20:49 #18174311Dat heeft met de aansturing van je Dynamo lampje te maken.
Dat lampje zit niet meer direct aan de Dynamo gekoppeld, maar via een Regelmodule, misschien heeft die even te kort aan spanning gehad…
18 september 2013 om 20:54 #18174312Ok dus dat heeft niet direct met je dynamo te maken , ik las op een engels forum dat je het beste je dynamo kon vervangen … Dus als de storing blijft terugkomen moet ik de regelmodule vervangen?
Bedankt Wim
18 september 2013 om 20:57 #18174313nope, Dat kan heel goed de dynamo zijn, Echt een Zwak punt van elke diesel welke niet van Opel zelf afkomt (zowel de Styer-BMW, Isuzu, als de VM-Motori diesel motoren).
18 september 2013 om 21:03 #18174314Klopt ik las het op meerdere forums , Het enige is dat het acculampje soms brand na het starten maar voor de rest geen symptomen. Dus ja wat is wijsheid Dynamo revisie ?
Of wachten tot ie echt problemen geeft…
18 september 2013 om 21:04 #18174315zou het even afwachten…
18 september 2013 om 21:29 #18174316WIM TOP!
Bedankt voor advies !
18 september 2013 om 22:26 #18174317ik heb zelf een astra uit 2005 met een z19dtj 120pk
had ook last van slecht starten..en accu lampje wat wat langer brande dan normaal.
foutcode zat er inderdaad ook in.
Sochtends uitgelezen accu getest, laadstroom en spanningen gemeten
alles was prima..
smiddag wil ik weg met de auto..wil de startmotor niet meer rond gaan.–> accu getest..accu defect
nieuwe accu gemonteerd en het probleem is weg :D
is ook een elegance uitvoering met xenon enz. heb er ook een 70ah accu in gemonteerd. zat 66ah in.suc6
19 september 2013 om 09:13 #18174318vanochtend auto gestart en dat ging heel soepeltjes….. maar nog even aan zien deze week !
21 september 2013 om 22:44 #18174308Ik ben bang dat je dynamo naar de klote gaat, ik had precies hetzelfde, je hebt iig de foutcode die ik ook had nadat mijn dynamo kapot was
23 september 2013 om 07:33 #18174319aha ok hij is bij mij nog niet uitgevallen of iets ik wacht het wel af heb je precies dezelfde dynamo weer terug geplaatst of een ander ?
23 september 2013 om 20:14 #18174320Der zit een revisie onder nu precies hetzelfde natuurlijk, maar omdat jij achteraf zelf dingen hebt ingebouwd zou ik even kijken wat je nu hebt en kijken of het mogelijk is om een wat sterkere te nemen, is echt een rot klus dit, als je dit alleen doet minimaal met 2 man doen, bij deze motoren doe ik het zelf nooit meer i.i.g.
24 september 2013 om 12:14 #18174321Mmmhh vraag, ik heb hetzelfde probleem, starten gaat steeds slechter….
Astra g diesel y2.0 dth , automaat.
Een 130.000 km terug al eens de dynamo vervangen, maar nog wel de accu erin toen ik hem kocht in november 2008.
Opvallend vanmorgen in het donker, gas geven is feller branden/oplichten van het lichtschijnsel….
Later geen last meer van, vooral als de auto langer heeft gestaan, start hij slechter, of als ik meerdere keren een korte rit maak, dus hem Vaker start, gaat het steeds moeilijker…Is het de accu?
Opel accu 70 ah / 400a(din) -ve , nr? 6201271 ER???.
Welke code heeft deze nu tegenwoordig?24 september 2013 om 19:35 #18174322gas geven lichten feller, direct na het starten = niet raar, de Gloeiers kunnen bij deze motoren rustig nog 1 a 2 minuten nagloeien… dat trekt VEEEELLLLL Stroom…
Ik denk toch dat je aan een nieuwe accu moet..
25 september 2013 om 08:15 #18174323Oké bedankt…. :thumb …iemand nog een goed adres van een accuboer?, regio kennemerland?? Of is duitsland/belgië goedkoper??
25 september 2013 om 08:18 #18174324Gewoon een auto onderdelen boer zitten er zat in kennemerland: Gamo,Brezan,CarTal.
25 september 2013 om 08:19 #18174325ik heb bij accumegastore mijn accu gehaald redelijke prijzen
25 september 2013 om 08:57 #18174326http://www.vdbosbv.nl/index2.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
25 september 2013 om 14:50 #18174327koop een multimeter dan weet je gelijk wat het is,laad die goed is je dynamo goed en je accu stuk ,laad die te weinig is je dynamo stuk
Dit moet je niet te hard zeggen hoor…
Deze Astra’s gaan met een Zwakke accu knap rare dingen doen af en toe..Willem
9 oktober 2013 om 13:07 #18174329Zo, uiteindelijk uit voorzorg toch een nieuwe accu via accudirekt gekocht.
Deze was de goedkoopste, en thuis bezorgd…..varta, bleuline .Start als een zonnetje, en de tractiecontrol lampje gloeit niet meer op/na.
Gelukkig op tijd voor het echt koud wordt dus …. :afro -
