Astra H Rijdt op lpg maar verbruikt ook aardig veel benzine!
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H Rijdt op lpg maar verbruikt ook aardig veel benzine!
  • #17229947
    Jhmanta
      13 March 2011
      hallo
      ik had een vraag mijn vader heeft een astra h LPG
      maar die verbruikt ook veel benzine onder het rijden op lpg
      heeft iemand een idee hoe dat kan?
      #17779921
      CarloAstra
        18 December 2006
        Dat is wel bijzonder vaag! Loopt de motor voor de rest wel goed?
        #17779922
        stefanDTI
          10 May 2007
          Steeds terug schakelen op benzine bij stationair toerental ?
          Is het toevallig een Z18XER of Z16XER ??
          Dan heb je echt een probleem wat die blokken kunnen absolut niet tegen LPG.
          #17779923
          Opel_Bjorn
            4 May 2008
            Heb ook een Astra H (twintop) op LPG gehad. Meter van de benzine klopt niet. Mijn benzinemeter begon ook af te tellen terwijl hij op LPG reed. Benzinemeter is wss elektronische geregeld en zal aan de hand van wat u injectoren inspuiten het verbruik weergeven. Die van mij verbruikte geen druppel benzine maar de benzinemeter gaf wel eens iets anders aan. De benzinemeter had dit alleen als het lichtje voor te tanke begon te branden. Dan bleef hij aftellen tot nul. Als het lichtje niet brande dan bleef de meter mooi staan
            #17779924
            harrynijhof
              29 March 2012
              In de 1500 km dat ik rij per maand gaat er toch nog 50 euro benzine door terwijl ik op LPG rij.
              #17779925
              stefanDTI
                10 May 2007
                Dat kan wel kloppen , hij start namelijk op benzine.
                #17779920
                richardw
                  50 euro aan benzine is bij 1500 km is wel erg veel.
                  Waarschijnlijk is er een probleem met de injector simulator die de benzine injectoren afsluit en simuleert onder het rijden op LPG.
                  Laat de LPG installatie eens uitlezen bij een LPG specialist.
                  #17779926
                  arjontje
                    31 March 2006
                    Thermostaat kapot waardoor de motor te koud blijft?
                    En dus niet overschakelt op gas.
                    En het irritante is dat de H geen koelvloeistof meter heeft :argue
                    #17779927
                    TheGeneral
                      21 February 2010
                      Heb je toevallig geen lekkage in het benzine gedeelte?
                      Brandstofpomp blijft namelijk gewoon pompen als de motor op lpg loopt de injectoren worden enkel uitgeschakeld.
                      kan ook zijn zoals eerder gezegd dat je thermostaat niet goed is waardoor het langer duurt voordat de motor omschakeld van benzine naar lpg. dus als je korte stukken rijd kan het zijn dat ie helemaal niet omschakeld .
                      bij mijn beide auto’s schakelen tussen 1 en 2 kilometer om naar lpg
                      #17779928
                      theunm
                        Dat een gas auto benzine gebruikt is normaal.
                        Ding start op benzine en schakelt dan over op gas.
                        wordt de auto dagelijks gebruikt en wat voor stukken worden er mee gereden.
                        elke keer een stukje van 10 km of heel lang niet dan een rit van een paar 100 km
                        #17779929
                        Jhmanta
                          13 March 2011
                          hij loopt gewoon goed!
                          er word 20 km naar het werk en 20 km terug weg. Dag in dag uit !
                          hiervoor had mijn vader een astra g 1600 16v zo’n olie zuiper! 315,000 gelopen
                          en die verbruikte veel minder benzine!
