Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra h rempedaal schokt bij gladheid
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 januari 2017om 21:16 door
Bendertt.
7 januari 2017 om 18:05 #18336387
Zoals de titel het al zegt.
Als ik 20kmpu rijd en rem is er niks aan de hand. Doe ik dat wanneer het echt spekglad Is dan schokt het rempedaal heel erg.
Onder normale omstandigheden nergens last van.Kan er zo ook niks over vinden op internet wat dit kan zijn dus wie weet wat het is?
7 januari 2017 om 18:34 #18336389Al eens gedacht aan je ABS om het blokkeren van je wielen te voorkomen? Maar het kan ook het ESP systeem zijn, mits de auto ervan is voorzien, die de auto probeert te stabiliseren.
7 januari 2017 om 19:28 #18336391Dat is je ABS die netjes zijn werk doet. Niks aan de hand dus.
7 januari 2017 om 19:49 #18336392Junkyxl dacht ook al abs maar neemt niet weg dat het verschrikkelijk irritant is.
Peter777 bedankt! Het remt niet prettig
7 januari 2017 om 19:55 #18336393Dat is het enige signaal dat je abs geeft om aan te geven dat je te hard remt…
Abs verminderd remdruk als je grip verliest om veilig te kunnen stoppen.. Dus als ja abs pomp vloeistof terug pompt met het ergens heen.. Dan kom je pedaal omhoog omdat de hoofdremcilinder terug geduwd wordt… Dus niks aan doen.. Abs is er voor jouw veiligheid..7 januari 2017 om 20:16 #18336398[quote quote=18336393]Dat is het enige signaal dat je abs geeft om aan te geven dat je te hard remt…
Abs verminderd remdruk als je grip verliest om veilig te kunnen stoppen.. Dus als ja abs pomp vloeistof terug pompt met het ergens heen.. Dan kom je pedaal omhoog omdat de hoofdremcilinder terug geduwd wordt… Dus niks aan doen.. Abs is er voor jouw veiligheid..[/quote]
Maar ik rem nog amper of maakt dat niet uit?
7 januari 2017 om 20:27 #18336401Maakt niet uit.. Op (ijs) gladwegdek heb je niet veel nodig om je wielwn door te laten slippen.. Op ijs of sneeuw rem ik alleen met de tenen.. Niet hoe ik normaal m’n voet op het pedaal zet.. En optijd je gas loslaten en zachtjes remmen.. Dan blokkeerje je wielen niet..
7 januari 2017 om 21:16 #18336408[quote quote=18336401]Maakt niet uit.. Op (ijs) gladwegdek heb je niet veel nodig om je wielwn door te laten slippen.. Op ijs of sneeuw rem ik alleen met de tenen.. Niet hoe ik normaal m’n voet op het pedaal zet.. En optijd je gas loslaten en zachtjes remmen.. Dan blokkeerje je wielen niet..
[/quote]
Bedankt voor de info bart!
