Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › [astra H] Reikwijdte
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 september 2012om 20:31 door
dark-divx.
22 juni 2012 om 13:54 #17249835
forumleden,
Vroeger voor ik mijn BC verder geactiveerd heb kwam er enkel melding van de reikwijdte als deze aan 50km kwam.
Dit werkte redelijk goed.
Nu heb ik de reikwijdte ook op het scherm zichtbaar gemaakt maar de melding van reikwijdte 50km komt er nu veel te vlug op.
bij iets minder of een halve tank kan ik zogezegd maar 50km meer doen.
Dus het probleem is dat mijn reikwijdte op scherm totaal niet overeenkomt met de praktijk.
Weet er iemand hoe ik dit kan aanpassen met opcom?26 juni 2012 om 09:58 #18039651@dark-divx wrote:
forumleden,
Weet er iemand hoe ik dit kan aanpassen met opcom?Dit heb ik ook gehad…
Heb inmiddels het probleem gevonden.
Als je je boordcomputer instelt verander je je code index… er zijn meerdere soorten beschikbaar met boordcomputer.
Je moet zorgen dat je die neemt die maar 1 nummertje hoger is dan je originele getal.
Als je het nietmeer goed weet, kan je ze afwisselend is programmeren en kijken wat je boordcomputer aangeeft van reikwijdte.Als het gelukt is, laat iets weten.
Anders, stuur mij een pm en vrijdag ben ik uit de examens op universiteit.
Ik zal je dan dit weekend verder helpen met wat screenshots ofzo :)Jefkere
28 juni 2012 om 08:57 #18039652@Jefkere wrote:
@dark-divx wrote:
forumleden,
zou heel vriendelijk zijn om te helpen aan de hand van screenshots.
Dan kan ik eens proberen. ;)16 juli 2012 om 21:30 #18039653@Jefkere wrote:
@dark-divx wrote:
forumleden,
had het zelfde probleem morgen eens kijken merci
hoe zou dat eindelijk komen?
btw in het slechtste geval ik had het wel zelf geprogrammeerd, maar je kent me ik ben een verstrooide professor :p
Met vriendelijke groet
witse :p10 september 2012 om 20:31 #18039654Ok nog eens omhoog brengen hier.
Binnenkort probeer ik eens af te spreken om eens tot bij jefkere te rijden en zijn opcom eens te gebruiken.Maar wat is het probleem dus nu nog steeds bij mij.
Ik zou codex 07.XXX moeten installeren zodat het goed gaat werken.Maar nu kan ik met mijn opcom enkel 04.xxx, 05.xxx, 08.xxx en 09.xxx kiezen.
Weet er iemand waarom de 07.xxx er niet bij staat bij mij?
of iemand een idee hoe ik die er bij kan krijgen in mijn opcom?grtz
