Forumindex › Forums › Modellen › Astra › astra h raar probleem electronica
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 januari 2018om 15:09 door
Jochemke94.
6 december 2014 om 17:20 #17269403
sinds vandaag doet me cruise control het niet meer ook me stoel verwarming licht maar 1 sec op en gaat weer uit achteruit verwarming doet het 10 sec en gaat weer uit.
zekeringen gecontroleerd die zijn goed.waar ka ik nog meer zoeken
gr,
steven6 december 2014 om 18:45 #18263294net uitgelezen met opcom krijg ik ook geen foutmeldingen naar voren,
waar kan ik zoeken om dingen uit te sluiten6 december 2014 om 18:46 #18263295Zou de accu eens een half uur los gooien, kan een hoop van dit soort storingen oplossen.
7 december 2014 om 13:05 #18263296Net de accu ruim een uur los gehad beide kabels helaas zonder resultaat.
Het vreemde is ook dat het lichtje van de stoel verwarming heel kort oplicht op het momment dat je het knopje indrukt.
Kan het niet zijn dat een relais is door gebrand die voor die opties zorgt en zo ja welke is dat dan en waar zit die
7 december 2014 om 13:14 #18263297Kan je dat niet ergens in je boekje terugvinden? Zal eens kijken in de TIS…
7 december 2014 om 13:41 #18263298Ben niet zo gek bekend met de astra h, maar het relais voor de achterruitverwarming is relais K2.
In TIS staat dat dit relais in het “rear electronic module” zich bevindt.
Dit ding zou je achteraan in je koffer, boven het linkerwiel moeten terugvinden.Dan heb je in datzelfde ding nog fuse FR 39 en FR 40, dat zijn die van de seat heating.
Ik ben ervan uitgegaan dat je geen elektrisch dak hebt? dat maakt blijkbaar een verschil :p.
FR18 is de fuse van de cruise control.
Lijkt me beetje vreemd dat deze allemaal tegelijk zouden falen?
Als je achteraan geen zekeringkast vindt, klopt dit allemaal niet en moet ik opnieuw zoeken, dan heb je een andere uitvoering :p.
7 december 2014 om 14:14 #18263299Nee klopt die zit achterin maar die zekeringen zijn niet kapot heb er ook al andere in gestoken om uit te sluiten dat het de zekering was . Als de zekering kapot zou zijn kan toch ook niet het lampje oplichten voor een kwart seconde of wordt die door wat anders gevoed.
Het relais k2 ga ik zo op zoeken of ik die kan vinden.
7 december 2014 om 14:20 #18263300Nee, fuse kapot = geen lampje idd :p.
Bovenin zie je rechts twee relais zitten. Het is één van die twee, denk het linkse maar ben niet 100% zeker.
Anders kun je eens met de multimeter aan de slag, wat verliest waar stroom en wanneer, zulke zaken…
8 december 2014 om 07:47 #18263301wordt die rail met schakelaars in je dashboard ergens door aangestuurd ?
ik heb een vermoede dat er iets ergens sluiting heeft gemaakt.
me beide auto laders die aangesloten zaten doen het niet meer,
als ik nu een nieuwe er in doe doet die het wel.10 december 2014 om 10:04 #18263302heb hem opnieuw aan opcom gehange en die kwam nu wel met een x aantal foutmeldingen.
Mislampen voor kan wel kloppen, zitten led lampen in.
vandaag als ik tijd heb en het is droog dan ga ik kijken of ik een verbrande ralais ergens tegen kom.
10 december 2014 om 12:30 #18263303Die achterruit verwarming heb ik ook wel eens. Kwestie van wissen en bidden.
Lijkt er dus op dat er iets in je CIM mis gaat. Deze regelt alle functies wat zo’n beetje om je stuur heen gebeurd.
Je claxon werkt wel als je gewone verlichting aanstaat ? Heeft je Astra de CIM modificatie al gehad zover je weet ?Als je codes wist, komen ze dan allemaal ook weer terug ?
10 december 2014 om 13:06 #18263304ja als ik ze wis komen ze weer terug,
claxon zal ik eens proberen.
com modificatie weet ik niet, sinds wanneer is dat bekend ? die van mij komt uit 2010.
stuur wiel bediening werkt gewoon netzoals knipperlichten en ruitenwisser enzzzz13 december 2014 om 16:18 #18263305vandaag bezig geweest met doormeten enzzz,
lijkt er op dat de cim module niet meer goed werkt.
daar ga ik nu een nieuwe voor bestellen.het is zelf zo als ik de groot licht schakelaar gebruik dan gaan me achter uitrij lampen branden.
heel vreemd maar ja even afwachten wat er gebeurt als er een nieuwe in zit.16 december 2014 om 13:44 #18263306zo nieuwe cim module is binnen,
is er iemand hier die toevallig in de buurt van leiden woont en me kan helpen met het opnieuw in programmeren van de module?
16 december 2014 om 16:30 #18263307Ik zit In de veen
18 januari 2018 om 15:09 #18351912Goedeavond,
Ik kwam hier terrecht op dit forum omdat ik net het zelfde probleem als jou heb met mijn astra mijn mistlichten,cruisecontrol,achteruitverwarming,zetelverwarming werken ook niet meer. Nu was mijn vraag hoe heb jij dit opgelost gekregen ? Mijn zekeringen zijn ook nog allemaal oke. Ik zou graag nog iets van je terug horen alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten Jochem. -
