Forumindex › Forums › Modellen › Astra › astra h pook in astra g
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 juni 2012om 23:15 door
Blue-Dragon.
13 maart 2010 om 21:57 #17218589
beste mede forumleden ik heb hier een keer op het forum gezien dan iemand een versnelingspook van een h in een g had gemonteerd nou wil ik dit ook heb de pook al liggen maar hoe kan ik dit het beste doen hoe zet ik het over van de g pook naar de h hoe kan ik mijn pook er uit krijgen mvg erik:vertag
14 maart 2010 om 09:37 #17629313Heb je de uitvoering met een lange pookstang of die met een korte.
Als je de lange uitvoering hebt dan kan ik je er wel mee helpen.:thumbupWaar kom je ergens vandaan?
14 maart 2010 om 09:42 #17629314ik kom uit de omgeving eindhoven en zie dat jii uit gelderland komt kunt u niet een beschijving geven hoe ik dit moet maken ik zal moeten kijken of het een lankke pook is mvg erik
14 maart 2010 om 09:45 #17629315Stap 1:
Demonteer je huidige Astra G complete schakelpookstang: pookknop, pookzak, achteruitmechanisme.
Dit doe je door op de achteruitvergrendeling een griptang/waterpomptang te zetten (als je het gehele schakelpookstang hebt gedemonteerd). Als je schakelpookstang nog bevestigd is aan het chassis / schakelmechanismehuis moet je de griptang/waterpomptang op de pookknop zetten waarna je deze trekkend omhoog draait. Mocht je schakelpookstang helemaal verwijderd zijn van het chassis dan zet je deze ondersteboven in de bankschroef vast (alleen het pookstang gedeelte dus) waarna je er een griptang (beste optie) op klemt niet te strak! nu zet je op de griptang een verlengsteel van bv een doppenset geeft een goede tik met een hamer op de verlengstel en je pookknop ligt er met het grootste gemak vanaf! Zonder je Astra H pookknop te beschadigen wat we uiteraard niet moeten hebben, leg wel wat onder de pookknop een doek ofzo zodat de pookknop niet op de grond stuitert.Stap 2:
Zaag/slijp alleen het gekartelde gedeelte van je huidige Astra G stang af. Dit is zo’n 2cm volgens mij.Stap 3:
Pak dan het achteruitmechanisme van je Astra H schakelpook mocht dit ook nog van de pookstang verwijderd moeten worden kun je gewoon stap 1 volgen. Schuif dit over je gemodificeerde Astra G pookstang heen en trek daarna de pookhoes over de stang heen & het achteruitrijmechanisme.Stap 4:
Smeer daarna wat componentenlijm tussen je Astra H pookknop & stang en druk de pookknop op de stang zo ver mogelijk totdat hij niet verder kan. Omdat het gekartelde gedeelte nu weg is kan de pookknop na montage makkelijk “draaien” om dit te verkomen moet je dus de componentenlijm gebruiken.En volla je bent klaar en hebt een mooie update in je wagen!
TIP:
Het mooiste is uiteraard om een nieuw pookhoesje op maat te laten maken dit zal echt niet de hoofdprijs kosten en zal de afwerking op je schakelmechanisme vele malen verbeteren…14 maart 2010 om 09:58 #17629316ik had dat toen ook gezien dacht dat alleen de knop verwisselt was :)
14 juni 2012 om 17:51 #17629317is het niet mogelijk om een heel schakelmechanisme over te swappen??
14 juni 2012 om 18:32 #17629318De Astra H OPC pook is voorzien van kabels :hmmz en geen stangen waar hier over gesproken wordt.
en als je de pook compleet met mechaniek wil demonteren zal je eerst je console tunnel moeten verwijderen. omdat die niet door het gat van de consool past. :???:14 juni 2012 om 23:15 #17629319Binnenwerk is niet het zelfde daar zitten verschillen in .
je hebt ze met dunne stang dikke stang en ook het achteruit mechanisme daar zit verschil. -
