Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra h p0170 foutcode
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 oktober 2018om 21:39 door
Opeltje17.
19 oktober 2018 om 08:02 #18361214
Hoi,
Ik heb hier een astra h met een z14xep motor staan deze geeft een p0170 foutcode. De code komt spontaan maar meestal bij rustig rijden als ik hem dus komt de dezelfde dag nog terug maar je weet nooit wanneer.
Aan het rijgedrag merk je helemaal niks. Na de code te resetten loopt short time fuel trim op naar +25 Na enige tijd gaat die schommelen tussen +6/-6
Wat ik al gedaan heb is de lmm losgekoppeld hierna liep de motor beter dus dacht koop een nieuwe geen imitatie maar het probleem is er nog steeds.
Toen de eerste lambasonde/regelsonde dit hielp ook niet merk denso.
Heb ook alle stekkers gechecked of er olie in zat (wat niet het geval was) en met contac spray ingespoten.
Gezocht naar een vacuum lek niets gevonden.
Nieuwe bougies wat ook niet hielp en ben ook in de weer geweest met injectie reiniger.
Nu ben ik ten einde raad ik hoop dat iemand een tip heeft dat deze storing kan verhelpen.
Lmm waarde met oude en nieuwe idee draaiend zonder verbruikers is 1.2 g/s lamdba 1 schommelt tussen 0,1 En 0,8 vacuum is 26.3.
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp
Groetjes
Michel
Edit
Net op de snelweg geweest niks aan de hand wat me wel opviel is dat soms de lamba 1 niets doet totdat ik gas geef en dan gaat die weer naar 0.0/0.1 Dit gebeurt sowieso na een reset maar zodra ik de lmm los trek werkt de lamba direct.
19 oktober 2018 om 17:39 #18361218Heb dit laatst opgelost bij m’n vaders auto, was de rembekrachtiger!! Ook Z14XEP.
Deze zoog valse lucht aan, konden met remmen reiniger ook niet zo gauw iets vinden, uiteindelijk met heel veel spuiten op de rembekrachtiger liepen de toeren iets op.
Wij hebben hem afgekoppeld en vinger op de inlaat gehouden toen ging de stft meteen naar 0.
19 oktober 2018 om 17:55 #18361219Bedankt voor U antwoord daar ga ik morgen naar kijken.
Maar moet er dan een hele nieuwe op?
Of is het te fixen met een rubbertje ofzo
19 oktober 2018 om 18:29 #18361220Ja moet een hele nieuwe op, had het ook niet verwacht maar hij was echt stuk, storing blijft nu ook weg!
19 oktober 2018 om 18:48 #18361221Oké was het bij u ook aan de inlaat zijde.
Er gaat een aansluiten de inlaat op als ik die beweeg is die goed. Dus eigenlijk de vacuumslang hij zit ook een beetje los op me inlaat.
19 oktober 2018 om 19:20 #18361222Exact hetzelfde verhaal als jou, ook nieuwe LMM, lambdasonde etc, en precies dezelfde code.
De vacuüm leiding tussen je inlaat en rembekrachtiger los halen vinger op de inlaat(zodat de inlaat geen valse lucht aanzuigd) dan starten fouten wissen, en kijken wat je stft doet, deze zal als het je rembekrachtiger is, nu rond de 0 schommelen. Omdat je die hebt afgekoppeld.
19 oktober 2018 om 19:46 #18361223Heel erg bedankt voor de hulp enigste probleem is dat ik hem niet los krijg op inlaat het buisje op de inlaat kan trouwens heen en weer is dit normaal?
19 oktober 2018 om 22:26 #18361226Dat ie kan bewegen is normaal ja! En anders spuit je daar met remmen reiniger met draaiende motor dan weet je het meteen.
Slang kan je zo los klikken op de inlaat, zit een zwarte drukker op deze indrukken en je kan hem eraf trekken, niet op die gele dingen letten die hebben niks te maken met de borging!
22 oktober 2018 om 08:59 #18361265Hoi,
Bedankt voor de hulp bij mij was die lek aan de voorkant waar je dat ding van de rem leiding op zit eraf gehaald nieuwe pakking/o ring en tot nu toe 300 kilometer verder is het niet meer terug gekomen.
Ook met een reset doet die nu normaal.
Bedankt opeltje17
22 oktober 2018 om 21:39 #18361284Mooi, hoop dat het opgelost is voor je!
