Astra H ‘overslaan cylinders’
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H ‘overslaan cylinders’
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 95)
  • #17263287
    Boszna
      12 January 2014
      Beste forum leden,
      Helaas bezorgt mijn Opel mij behoorlijk wat hoofdpijn en hoop ik dat jullie mij verder de juiste weg op kunnen helpen.
      De specificaties van mij Astra:
      Model: H
      Motor: Z16XEP
      Brandstof: Benzine+Gas
      Bouwjaar: 2006
      5 deurs model
      Het volgende doet zich voor:
      Het ‘probleem’ is eigenlijk ook dat het probleem niet constant is of iedere keer voorkomt.
      Het gebeurt eigenlijk maar 1x per dag of alleen een tweede keer als ik de auto bijvoorbeeld alleen in de ochtend gebruik en dan weer laat in de avond.
      Als de auto gestart word dan start hij volgens mij gewoon goed, er valt niets op. De toeren zijn in het begin meestal rond de 1000-1100 omdat de motor nog koud is, maar de motor draait wel netjes en stabiel ook heeft de auto gewoon vol kracht. Ik heb nu 2 situaties waarin het probleem zich eigenlijk in 90% van de gevallen voordoet.
      Als ik om 12uur in de nacht naar mn werk toe ga dan vertrek ik van huis direct richting de snelweg.
      Ik klim na ongeveer 3-4 kilometer op de snelweg. De auto start altijd op benzine en schakelt wanneer die kan zelf over op gas. De overschakeling van benzine naar gas gebeurt meestal na ongeveer 2km. Als ik eenmaal op de snelweg ben dan rij ik meestal een constante snelheid van 110-120km/h (soms met cruisecontrol en soms zonder, maakt voor het probleem niet uit)
      Tot zo ver rijd de auto prima en dan altijd na ongeveer 6km gebeurt het. De wagen verliest al zijn kracht en kan ik niet meer sneller rijden dan 120km/h. Het motor storingslampje knippert vanaf dat moment iedere keer als ik het gaspedaal intrap en als ik dat niet doe dan brand het lampje constant. Ik voel de wagen trillen en merk dat het brandstof verbruik drastisch omhoog schiet. Als ik de snelweg verlaat en bij het eerst stoplicht aankom voel ik de wagen schokken/trillen/wiebelen. Als ik weg wil rijden van het stoplicht dan lijkt het net alsof ik in de 3e versnelling wil vertrekken. De wagen komt nauwelijks vooruit en schokt. Maar als ik, nadat het probleem zich voor heeft gedaan, de wagen stilzet en voor 10 tot 20 seconde uitzet en vervolgens opstart dan brand alleen nog wel het motor storingslampje constant maar heeft de wagen wel weer vol kracht en schokt en trilt ook niet meer.
      De volgende situatie is als ik van werk terug naar huis rij in de ochtend.
      De wagen start zoals gewoonlijk goed, maar wanneer ik richting huis rij dan gebeurt het zelfde als hierboven, maar dan al na 1km.
      Ik werk op een industrie terrein en ik kom meteen op een autoweg waar 80km/h is toegestaan.
      De dingen die mij zijn opgevallen:
      – Het probleem komt alleen voor als ik hoge snelheden ga rijden van >70km/h
      – Als ik niet naar mn werk ga en alleen binnenstad blijf rijden <60km/h dan doet het probleem zich niet voor, maakt niet uit hoe lang of hoe ver ik rijd.
      – Je moet dus eigenlijk snel een hoge constante snelheid rijden als je wilt dat het probleem zich voordoet
      – Het is buiten koud <5 graden
      – Het maakt niet uit of de gas installatie uitzet of dat hij op automatisch staat
      – Als het probleem is voorgekomen en ik sta eventjes stil en de motor uitzet en lang genoeg wacht (ongeveer 20 seconde) dan is het probleem verholpen en rijd de auto goed verder. De kans dat het probleem daarna nog een keer voorkomt is voor die dag heel klein. Het probleem gebeurt dan meestal wel weer de volgende dag wanneer de motor helemaal koud is.
      – Soms schakel ik de auto ook uit op de snelweg net nadat het gebeurt, dus net na de 6km rit. Maar meestal word het probleem hierdoor dan niet verholpen. Het motor storing lampje stopt wel met knipperen en blijft alleen branden, maar de auto heeft nog altijd niet zijn echte kracht terug. (ook doet de cruise control het niet meer, de overige stuur bedieningen doen het wel)
      De onderdelen welke recentelijk zijn vervangen of nagekeken:
      – Bobine al 2x (1x origineel van de sloop met 74.000km en 1x nieuw aftermarket Delphi)
      – Bougies (nu zitten er zelfs speciale gas bougies in)
      – Krukas sensor vervangen
      – 1 jaar terug zijn beide lambda sondes vervangen (origineel van de sloop)
      – Iets meer als een jaar terug zijn de kleppen gesteld bij de Opel dealer. (ik hoor van meerdere personen dat dit niet mogelijk is omdat de auto hydraulische kleppen heeft? Maar bij de dealer hebben ze echt iets met de klepspeling gedaan)
      – Half jaar terug is nog de voorpijp vervangen
      – Niet heel lang geleden is de gas-computer gereviseerd
      – EGR klep schoongemaakt
      – Brandstof pomp gecontroleerd (in orde)
      – Compressie gecontroleerd (in orde)
      – Katalysator met het oog gecontroleerd (leek in orde)
      En na het direct uitlezen van de storing geeft de computer alleen weer overslaan cylinder 3 en als ik een dag doorrijd omdat ik niet direct naar de garage toe kan dan is de storing: overslaan cylinder 1, 2, 3, 4.
      Volgens de garage een algemene storing welke niet direct naar een probleem te herleiden is.
      Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
      Met vriendelijk groet.
      ____________________
      Oplossing:
      Kleppen van cilinder 3 stellen
      #18207406
      oomens94
        1 April 2012
        Ik heb dit probleem ook gehad, echter heb ik een Z16XEP- 2005 op benzine. Misschien een idee een druktest uit te laten voeren van je cilinders?
        Bij mij is dit ook gedaan, bleek een doorgebrande klep te zijn. Controleer je wervelkleppenblok ook even. Een vastzittende klep in je wervelkleppenblok kan voor een doorgebrande/ scheve cilinderklep zorgen bij te lang doorrijden. Ik had toevallig ook drukverlies (4/5) in cilinder 3. Misschien heb je in meerdere cilinders drukverlies.
        Ik weet echter niet hoe het met gas zit. Vast wel andere leden die hierover nog wat kunnen zeggen.
        #18207407
        Boszna
          12 January 2014
          Dank je voor de reactie.
          Maar is het niet zo dat het probleem zich dan altijd voor zou moeten doen als het iets is als een doorgebrande of scheve cilinder klep?
          Want als ik de auto alleen opnieuw opstart (met 20 seconde ertussen) dan is het probleem voor dan alweer ‘opgelost’.
          #18207408
          P. Rutser
            2 July 2011
            Klopt de kleppen kunnen gesteld worden met zogenaamde dop stoters .
            Waarom zou je de uitlezing niet geloven dan kan het nog van alles zijn:
            bobine stuk.
            stekker van bobine
            bekabeling van stuurapparaat naar bobine.
            #18207409
            oomens94
              1 April 2012
              Dat dacht ik in eerste instantie ook. Misschien dat de computer in het begin iets anders constateert doordat de motor koud is, en vervolgens anders reageert op een warme motor na een herstart. Het motorstoringslampje ging bij mij ook aan en uit op de raarste momenten.
              Je bobine is waarschijnlijk goed, die is immers al vervangen. Waarschijnlijk zit het overslaan en inhouden niet in je stekkers en bekabeling.
              bobine stuk.
              stekker van bobine
              Ik heb wel eens iets voorbij zien komen van kapotte Ecu’s bij overslaan. Kan dat topic alleen niet meer terugvinden.
              #18207410
              P. Rutser
                2 July 2011
                Net achter de stekker draadbreuk komt vaak voor,
                #18207411
                Boszna
                  12 January 2014
                  Achter welke stekker?
                  Die van de bobine of ecu?
                  Dat heb ik inderdaad ook al 2x voorbij zien komen, maar ik hoop echt dat dat het niet in.
                  De prijzen van ECU’s zijn leuk.
                  #18207412
                  P. Rutser
                    2 July 2011
                    ik bedoel bij de bobine maar bij de ecu mag ook als je bij de bobine niets vind
                    #18207413
                    Juffer1
                      26 July 2006
                      Een Z16XEP op gas is sowieso al niet de meest betrouwbare keuze, deze blokken kunnen enorm slecht met gas overweg.
                      Het bobine verhaal heb ik met mijn Z16XEP ook al gehad, bij +/- 98.000 ging de bobinebrug stuk waardoor ik die melding kreeg.
                      Na het vervangen heb ik daar geen last meer mee gehad.
                      Hoeveel km heeft jou Astra inmiddels gereden ?
                      #18207414
                      oomens94
                        1 April 2012
                        Draadbreuk kan je zelf wel even doormeten/ goed bekijken denk ik. Is bij uitlezen overslaan het enige bericht?
                        #18207415
                        Boszna
                          12 January 2014
                          Ik zal morgen kijken of ik iets opvallends zie aan die kabels.
                          Maar ik denk dat dat op het oog wel allemaal goed zit, anders hadden ze het denk ik bij mijn garage wel meteen gezien.
                          Doormeten kan ik zelf helaas niet. Geen middelen noch kennis voor helaas.
                          Bij mij heeft helaas een nieuwe bobine niet geholpen.
                          Er staat al bijna 190dkm op de teller.
                          #18207416
                          P. Rutser
                            2 July 2011
                            welke foutcodes worden er uitgelezen.
                            #18207417
                            Boszna
                              12 January 2014
                              Ik laat mn auto morgen ochtend weer achter bij de garage om de druk in de kleppen te meten en zal vragen of ik de precieze foutcode mee kan krijgen van de storing.
                              Die heb je van mij nog tegoed.
                              #18207418
                              oomens94
                                1 April 2012
                                Welke dealer ga je heen? Zie dat je uit Rotterdam komt.
                                #18207419
                                Boszna
                                  12 January 2014
                                  Ik ga bijna nooit naar de dealer, alleen als het echt moet omdat ik niemand anders ken.
                                  Op het moment ben ik van de ene universele garage naar de andere aan het reizen voor onderzoek en nu ben ik bij de 3e aangekomen.
                                  De eerste twee kwamen er niet uit. De eerste, waar ik normaal altijd voor onderhoud naartoe ga wilde het hele motorblok vervangen en de tweede garage plaatste zonder overleg een nieuwe bobine en bougies.
                                  Hoop dat deze 3e wat meer kennis in huis heeft.
                                  Als je advies hebt waar ik met mijn auto terecht kan zonder dat het mij een nier kost dan hoor ik dat graag,
                                  maar van dealers blijf ik voorlopig gewoon weg met hun belachelijke uurtarieven en onderdeel prijzen.
                                  #18207420
                                  oomens94
                                    1 April 2012
                                    Je hebt gedeeltelijk gelijk.
                                    Ik ben toendertijd door een tekort aan tijd naar de dealer (Kooiman) in Oud- Beijerland gegaan. Ligt vlakbij Rotterdam. Daar ben ik vriendelijk en goed geholpen. Het wervelkleppenblok wat vast zat is vervangen, vervolgens een cilinderkoprevisie en verbrande cilinderkleppen vervangen. Kost je een aardige duit. Daarentegen, ze hebben daar terwijl ik erbij stond een andere bobine erin geschroefd. Dat bleek het niet te zijn; toen is gelijk de oude teruggekomen en die andere het doosje weer in gegaan. Dat is dan weer de service. Ik spreek ook altijd af dat er niets vervangen gaat worden zonder mijn toestemming. Krijg je gewoon een belletje. Vraag vooraf om een gedetailleerde prijsopgave.
                                    Ik weet toevallig dat er daar een monteur werkt die gespecialiseerd is in de Opel Astra’s.
                                    Tuurlijk kan je direct naar andere mensen gaan. Echter ben je nu al geld kwijt voor een bobine, bougies en wilde de eerste monteur een nieuw motorblok plaatsen? Dat is hetzelfde als je zegt dat je een linkervoorband hebt die lek is, dus je maar gelijk een nieuwe auto hebt gekocht. (alhoewel een eventuele koprevisie veel geld kost)
                                    Maar, enfin, met garages moet je er altijd bovenop zitten en je juiste conclusies trekken. Ik ben daar fijn geholpen, misschien ervaar jij dat anders. (ik denk van niet, op de prijs misschien na)
                                    Dus ik zou gewoon eens een gesprek aangaan, leg uit dat je er al veel geld aan kwijt bent. Vraag om eventuele suggesties vooraf van de monteurs of de werkplaatsbeheerder, dat kost je meestal niets. Laat je dingen vervangen? Laat de oude onderdelen in je auto leggen. Ik dacht namelijk ook dat ze een beetje te ver gingen met verbrande cilinderkleppen. Maar toen ik een scheve klep in mijn hand had na de reparatie met een cilinderdruk kaartje ernaast, begreep ik toch dat ze het bij het juiste eind hadden.
                                    Uiteindelijk had Kooiman met de ervaring misschien de diagnose al kunnen stellen voor dat geld.
                                    Maar nogmaals, blijf er altijd bij met je eigen hersens en koppel de constateringen van de dealer terug op het Opel Forum. Vaak kunnen leden dan wel weer een beeld geven van of het normaal is of iets achterlijks.
                                    Succes ermee!
                                    #18207421
                                    Boszna
                                      12 January 2014
                                      @oomens94
                                      Ik geef je natuurlijk groot gelijk wat de service, materieel en kennis betreft van dealers.
                                      Hun zijn altijd beter uitgerust met apparatuur, software en reserve onderdelen.
                                      Iets wat universele garages nooit zullen hebben.
                                      Ik ben ook wel tevreden hoe het is gegaan de eerste keer toen ik naar de dealer (Eef en Hub in Rotterdam Lombardijen, 1km van mijn huis af) ging voor een soort gelijk probleem, de wagen schokte constant, had geen kracht meer en alle bij behorende symptomen. Ik had vooraf met de persoon die over de prijs ging daar een bedrag afgesproken voor de reparatie, het afstellen van de kleppen. (als ik me niet vergis rond de €750) Toen die persoon daar op het einde een beetje moeilijk ging doen over de prijs omdat zijn monteur 30 minuten langer bezig was dan gepland had ik al besloten niet snel nog een keer langs te komen. Maar over het algemeen ben ik wel tevreden over de gang van zaken, afspraken worden gemaakt om na te komen en niet alleen als richtlijnen zoals elders.
                                      En ik je heb ook waarschijnlijk gelijk dat als ik direct naar de dealer toe was gestapt dat ik voor het bedrag dat ik nu al kwijt ben aan het proberen, dan al een diagnose en prijsopgave had gehad en meteen van mn probleem af zou kunnen zijn. Maar dat is helaas altijd iets waar je pas achteraf achter komt.
                                      Toch zal ik voortaan ook niet (snel) naar een dealer toe stappen. Ik verdien mijn geld niet op een makkelijke manier en ben daarom ook niet van plan om €150 ex btw te betalen per uur zodat er naar mijn auto word gekeken bij de dealer.
                                      #18207422
                                      oomens94
                                        1 April 2012
                                        Ja, ik snap je ook helemaal. Dat zou ik in eerste instantie ook altijd doen. Maar dit lijkt op een aardig ingewikkeld probleem, aangezien je al veel hebt uitgesloten op je lijstje. (EGR, lambda, bobine enz.) Enige waar ik aan denk is je computer of je cilinders/ wervelkleppen. Ze hebben ook niet overal een apparaat om drukverlies te meten. Soms moet je je verlies nemen en toch overstappen op andere middelen. (dealer of kennis van forumleden die zich misschien nog gaan melden) Denk maar niet dat ik blij was met mijn reparaties ;)
                                        Eef en Huub ben ik persoonlijk weer niet zo tevreden mee. Zo zie je, dat is altijd per persoon verschillend.
                                        Hoor wel wat je bevindingen worden. Ben benieuwd.
                                        #18207423
                                        oomens94
                                          1 April 2012
                                          Kooiman rekent overigens € 85 per uur als ik me niet vergis.
                                          #18207424
                                          Boszna
                                            12 January 2014
                                            Ik ben denk ik overigens alleen maar voor zo ver tevreden met ‘Eef en Huub’ omdat ik niet beter ken, alleen maar slechter. Van monteurs die met hun peuk in de mond je auto instappen om de storingen uit te lezen en achteraf dood leuk 5 dingen opnoemen die het allemaal kunnen zijn waarvan het goedkoopste al enkele honderden euro’s kost tot aan monteurs met bizarre adviezen.
                                            Maar misschien moet ik gelijk wat positieve woorden terug nemen over ‘Eef en Huub’ want echt tevreden was ik natuurlijk ook niet. Misschien ben ik wel nooit tevreden. De problemen zijn overigens wel altijd opgelost, maargoed. De eerste keer deed die dus moeilijk over de prijs achteraf. En de laatste keer toen ik bij hun was (ben totaal 2x in m’n leven bij de dealer geweest voor onderhoud) was omdat m’n claxon het niet deed. Hun kwamen met enkele opties/voorstellen van wat er defect zou kunnen zijn en wilde eerste bij de optie beginnen die niks voor hun kostte maar mij wel bijna €250, een software update van de stuurbedieningen, pas na een half uur in discussie te zijn geweest zijn ze toch maar akkoord gegaan met wat ik wou, geen software update maar de bekabeling vervangen van de stuurbedieningen (volgens mij heette dat de airbagring, maar dat weet ik niet meer zeker) en wat denk je, probleem opgelost voor een paar tientjes totaal.
                                            Als deze garage me niks kan vertellen morgen dan bel ik Kooijman maar, tenzij iemand nog een beter idee heeft tot die tijd.
                                            #18207425
                                            oomens94
                                              1 April 2012
                                              Dat is precies één van de redenen waarom in nooit bij Eef en Huub kom, maar je moet natuurlijk altijd opletten. Je hoeft natuurlijk niets te laten repareren bij Kooiman, maar wellicht eens contact opnemen en langsrijden. Doe je verhaal wat er allemaal vervangen is e.d. Hoop voor je dat ze er daar uitkomen.
                                              #18207426
                                              Boszna
                                                12 January 2014
                                                Dat zal zeker wel mijn volgende stap zijn als ik morgen nog niks verder ben.
                                                Ik heb zelf alleen wat lastige werktijden, want ik werk wanneer de rest slaapt en ik slaap wanneer de rest werkt, en ik kan mijn auto ook geen dag missen helaas. Dus dat word wel lastig plannen. Maar moet wel goedkomen.
                                                #18207427
                                                Boszna
                                                  12 January 2014
                                                  Ik heb net heel even telefonisch contact gehad met de garage en wat ik begrepen heb is dat er een fout/foutcode in de ‘canbus’ zit. En deze kan de garage waar de auto nu staat niet uitlezen of repareren.
                                                  Iemand van jullie eerder zoiets gehoord of meegemaakt? :(
                                                  Edit: zegt iemand de foutcode: U2103 iets?
                                                  #18207428
                                                  P. Rutser
                                                    2 July 2011
                                                    Je moet er ook mee naar iemand gaan die een beetje verstand van opel s heeft en niet naar een friet bakker.
                                                    Waar haal je die fout code u2103 vandaan wand hij kon hem niet uitlezen?
                                                    U2103 geen communicatie met can bus.
                                                    Volgens mij kan je deze auto zelf uitlezen:
                                                    Ga in de auto zitten.
                                                    Rem en gaspedaal tegelijk volledig indrukken.
                                                    Draai de contactsleutel om tot de lampjes branden(niet starten).
                                                    De ECN codes kan je aflezen van km teller.
                                                    #18207429
                                                    oomens94
                                                      1 April 2012
                                                      Als die bij een garage staat die niet uit kan lezen, sta je wel bij een hele slechte garage. Tegenwoordig kan elke, vaak ook universele, garage een auto uitlezen.
                                                      Zie er misschien toch iets niet goed in de computers/ elektronische circuit.
                                                      Voeg je foutcode even toe aan je topictitel; kunnen degene die er meer vanaf weten makkelijker reageren.
