Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H overslaan 3e cilinder, iemand tips?
2 juni 2014 om 22:30 #17266222
Heb een astraH z14xep met een vialleG3 lpi systeem erin.
2 weken geleden storing gehad en laten uitlezen; overslaan cilinder3, conclusie was bobine vernieuwen (was bij 3e cilinder verkleurd en 3e bougie zat los) en bougies vernieuwen.
Heb de bobine en 4 ‘gas’ bougies vernieuwd, storing zat nog in de computer. Na de eerste week weer dezelfde storing; motor lampje aan en meteen in de noodloop alof hij op 3 cilinders loopt.
Storing vandaag eruit gehaald en nu op benzine rijden proberen zonder storing.
Rijd normaal alleen op G3, als de motor koud is zijn er geen problemen, pas als de motor warm is.Hebben ze iets over het hoofd gezien of hebben jullie nog tips?
3 juni 2014 om 05:29 #18236964Is de bobine vervangen of de bobine brug / rail ?
Dat was bij mijn XEP toen de boosdoener.
3 juni 2014 om 10:27 #18236965meestal wat anders dan de genoemde oplossing bobone brug, dit is een kwaal bij deze blokken ook de z16xep heeft er last van
er zijn al diverse mensen geweest die het veel geld hebben gekost
zoek hier in het astra gedeelte en je vind een hoop vragen en antwoorden
bij de vorige waren het de kleppen die niet meer goed stonden.Mijn advies eerst testen en dan vervangen.
3 juni 2014 om 15:18 #18236966Bedankt voor reactie.
Inmiddels is de bobine brug/rail vervangen, bougies vervangen en storing is eruitgehaald bij opel garage.
Nu ben ik op benzine rijden en testen of de storing niet meer terugkomt in de cilinder met benzine….Houdt jullie op de hoogte
3 juni 2014 om 15:29 #18236967Compressie meten met goed warme motor kan je vertellen of er wat anders aan de hand is
Door WIM-V6, vanaf de teledinges
let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.4 juni 2014 om 23:05 #18236968Inderdaad direct compressie testen. Zal niet de eerste keer zijn dat je veel geld kwijt bent, terwijl het iets intern bij je kleppen is.
8 juni 2014 om 21:34 #18236969Na het uitlezen van het probleem, bobine vervangen en bougies, probleem gewist van computer.
inmiddels al weer een volle tank rondt op benzine, geen problemen ondervonden, dus overgeschakeld op G3, nu ook een tank verder een geen problemen ondervonden tot nu toe.
Hopelijk nu weer veel probleem loze kilometers -
