astra H OPC remmen op een astra G coupe
Forumindex Forums Modellen Astra astra H OPC remmen op een astra G coupe
  • #17245766
    blue-coupe
      3 June 2012
      ik zit er aan te denken om mijn origineel remmen om te bouwen naar de remmen van een Astra H OPC.
      is dit mogelijk en zo ja wat moet je allemaal aan passen en of veranderen
      alvast bedankt voor je reactie
      groetjes robert
      #17983179
      Blue-Dragon
        18 July 2006
        Ja dat is mogelijk je hebt dan alleen de vaste brackets van een opc nodig , de klauw kan je de oude voor gebruiken.
        Heb dit zelf namelijk ook gedaan na inbouw van een x20xer blok.
        Er staat hier op het forum nog een setje te koop. ;)
        #17983180
        Blue-Dragon
          18 July 2006
          #17983181
          Baas J.
            19 May 2008
            Jep kan, ik heb ze voor en achter zitten op Astra Coupe.
            Remt stukken beter overigens!
            #17983182
            Baas J.
              19 May 2008
              @Blue-Dragon wrote:
              http://www.opel-forum.nl/buysell/single_ad.php?ad_id=2081
              Heeftie niks aan… die kan ie juist van zichzelf gebruiken. Je moet het andere deel hebben dat er voor zorgt dat je remtang verder naar buiten komt. Die moet je van een Astra H OPC hebben.
              #17983183
              Blue-Dragon
                18 July 2006
                Even heel goed kijken baas J.
                Die remmen zijn ook 2 delen de Bracket en de klauw. Hij heeft enkel het deel nodig waar geen remleiding aanvast zit.
                En de klauwen van zijn remmen kan die laten zitten , hij hoeft ook geen remleidingen los te gaan halen.
                De klauwen zij de delen waar de cylinder opzit’
                De Bracket zit bevestigd aan de wielnaaf.
                #17983184
                Baas J.
                  19 May 2008
                  Ja zeg ik toch…ander bracket is nodig, en die biedt de verkoper niet aan!
                  #17983185
                  Blue-Dragon
                    18 July 2006
                    Verkoper bied aan > Hier een set Astra G Turbo Remklauwen..
                    Heb ze gemerkt waar de cirkels omheen zitten , dat deel heb je nodig voor het ombouwen.
                    #17983186
                    Blue-Dragon
                      18 July 2006
                      Nr 13 op de tekening die heb je alleen maar nodig voor de remmen ombouw.
                      #17983187
                      Baas J.
                        19 May 2008
                        Ik zie het nu… ze zitten helemaal terug. Inderdaad, alleen de brackets heb je nodig.
                        #17983188
                        Blue-Dragon
                          18 July 2006
                          Juist ja je moet net anders om gaan denken ;)
                          #17983189
                          harrynijhof
                            29 March 2012
                            En dan natuurlijke de bijbehorende schijven en blokken.
                            Hoeveel verschil zit er tussen die schijven qua diameter?
                            #17983190
                            Blue-Dragon
                              18 July 2006
                              Van 256 naar 308
                              #17983191
                              Baas J.
                                19 May 2008
                                @Blue-Dragon wrote:
                                Van 256 naar 308
                                Astra H OPC is 321mm.
