Astra H OPC dakspoiler tegen antenne
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H OPC dakspoiler tegen antenne
  • #17230823
    mrmaupie
      10 January 2011
      Ik heb reeds de zoekfunctie gebruikt maar kom niet echt tot een goede oplossing. Mijn probleem is als volgt (en klinkt vast en zeker bekend bij sommige mensen hier)
      Net een astra H GTC uit 2007 gekocht welke voorzien is van een OPC dakspoiler. Maar bij het openen van de achterklep komt de klep tegen de antenne.
      De dealer had dit reeds opgelost met een tussenstukje waardoor de antenne van ongeveer 30 cm rechtop bleef staan maar dat ziet er niet zo mooi uit. Nu heb ik een korte antenne (ongeveer 10 cm) op dat adaptertje gezet maar die staat ook recht omhoog natuurlijk en de ontvangst nog niet gecheckt.
      Wat is nou precies de meest handige en vooral simpele oplossing hiervoor? Heeft Opel zelf niet een kort antennetje ontwikkeld juist voor dit probleem?
      Bvd
      Maurice
      #17794199
      GM-Tuningparts
        16 July 2005
        [rquote=1838131&tid=140212&author=mrmaupie]Hallo,
        Bvd
        Maurice[/rquote]
        we hebben u al een berichtje gestuurd met evt. oplossingen.
        mvg eugene
        http://www.gm-tuningparts.nl
        #17794200
        DarkNL08
          7 March 2010
          kan aan mij liggen maar ik vind dit een rare manier van oplossen.
          stel nou dat ik hetzelfde probleem heb? dan kan ik dus hier de oplossing niet lezen.
          zo ga je een beetje buiten het forum om :hmmz:hmmz
          #17794201
          botssiee
            24 October 2010
            Als ik zo op foto’s kijk van gtc’s, zit er toch de zelfde antenne op als bij de opc.
            Dus wel wat vreemd dat hij ertegen aan komt.
            Bij mij zit er toch wel een paar cm tussen
            #17794202
            Klanderman
              29 March 2009
              De OPC of de OPC-Line heeft een andere antenne voet!!
              Deze voet is wat langer waardoor antenne wat verder naar voren komt.
              #17794203
              botssiee
                24 October 2010
                Ik had net wel even naar gtc’s zitten kijken, maar die ik aangeklikt had hadden toevallig dezelfde antenne.
                Maar heb er net nog een paar meer aangeklikt en hebben inderdaad een andere antenne. :)
                #17794204
                Laagvlieger
                  OPC antenne bestellen.
                  Die hebben het voetje gedraaid zeg maar. Dus de spriet voor op de voet ipv achter.
                  #17794205
                  Woutje_opel
                    22 May 2007
                    Bij mijn Astra G Irmscher dak spoiler had ik precies hetzelfde probleem.
                    Staat in de irmscher handleiding dat je de voet ietjes moet draaien.
                    Misschien kan je op de irsmcher site ook kijken voor een soort gelijke handleiding.
                    Succes
                    Wout
                    #17794206
                    arjontje
                      31 March 2006
                      [rquote=1838631&tid=140212&author=Woutje_opel]
                      Succes
                      Wout[/rquote]
                      Irmscher hier een tussen stukje voor.
                      Dit staat ook in de montage handleiding.
                      Dat is dus ook wat de dealer de tussen de antenne heeft gedaan. Maar de ts vind dat niet mooi.
                      bron: klik hier
                      #17794207
                      mrmaupie
                        10 January 2011
                        Inderdaad dat irmscher stukje heb ik ertussen en zelfs met een kleine antenne staat deze nog vrij recht overeind. Het is al beter dan de langere antenne van de dealer maar nog niet ideaal.
                        Iemand stuurde mij deze link http://www.gm-tuningparts.nl
                        en hier staan antennes op die nog iets kleiner zijn speciaal voor het dakspoiler probleem. Morgen even opmeten dus of 10 cm idd genoeg is om de achterklep vrij te openen zonder dat de spoiler de antenne raakt
                        (bestel.nr. ANT-B10M) 16V ANTENNE SPRIET KORT zwarte uitvoering / passend voor de 16v antennevoet / lengte 100mm ideaal geschikt voor auto’s met dakspoiler / passend voor M5 – M6 schroefdraad / incl. 2 adapters
                        #17794208
                        chopperbob
                          2 April 2008
                          in dit topic heb ik mijn oplossing geplaatst
                          http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=114121#pid1513489
                          niet de goedkoopste oplossing maar vond het wel de mooiste.
                          suc6
                          marcel
                          #17794210
                          champshof
                            4 May 2012
                            viewthread.php … pid1513489
                            suc6
                            marcel
                            Met die link kom ik niet bij je topic ;)
                            Iemand nog een site waar ik 1 van de oplossingen kan kopen? (of een kleine bocht voor de antenne, of zo’n opc antennevoet?
                            #17794209
                            Baas J.
                              19 May 2008
                              Gewoon ff bij dealer bestellen lijkt me.
                              #17794212
                              chopperbob
                                2 April 2008
                                viewtopic.php?f=5&t=120260&p=1591327#p1591327
                                hier staat het ook in
                                greetz
                                Marcel
                                #17794211
                                champshof
                                  4 May 2012
