Astra H op LPG
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H op LPG
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17235251
    tamiya
      23 October 2011
      Hallo Astra rijders,
      Ik ben voor mijn ouders aan het rondneuzen voor een auto op LPG. Uiteraard denk ik dan vrij snel aan een Opel ;). Via marktplaats kwam ik deze tegen:
      http://link.marktplaats.nl/595939263
      Is dit wat? Via de zoekfunctie ben ik er al achter gekomen dat niet elke 1.6 even geschikt is voor LPG, alleen ik zou niet weten welk type hier in ligt. Of raden jullie een andere motor aan? Alvast bedankt!
      #17849820
      Opeltje17
        18 January 2012
        Het type motor blok dat hier in licht is de Z1.6XEP deze motoren zijn NIET geschikt voor gas deze hebben zachte klep zittingen waardoor de kleppen sneller inslijten
        en je vele malen meer kans hebt dat je cilinder kop stuk gaat en kleppen verbranden.
        Ik zou het je ten stelligste afraden en ook niet de Z1.8XER kiezen want deze heeft het zelfde als de 1.6
        Je zou eventueel voor een astra G kunnen gaan met bijvoorbeeld een Z1.6SE,Z1.6SZR,Z1.6XE,Z1.8XE motor deze zijn wel geschikt maar bovenstaande absoluut niet.
        De Z1.8XE licht trouwens ook in de astra H voor 2006 weet niet of alleen een astra H je voorkeur heeft.
        Luuk
        #17849818
        tamiya
          23 October 2011
          Hoe kan ik zien wat voor motor er in ligt?(zonder het kentekenbewijs te kunnen inzien) Misschien omdat bepaalde motortypes alleen in bepaalde jaren zijn geleverd?
          Over die Z1.6XEP, kan een auto niet een aangepaste kop hebben? Met harde klep zittingen? Dan zou het blok toch geschikt moeten zijn?
          Voorkeur gaat toch wel uit naar een Astra H, maar een Astra G Njoy met lage kmstand mag ook ;)
          #17849817
          stefanDTI
            10 May 2007
            De Z18XE is het best geschikt voor LPG in de Astra H
            evt de 2,0 turbo.
            Z16XER en Z18XER niet aan beginnen !
            #17849816
            Opeltje17
              18 January 2012
              Je kan alleen zien welk type erin ligt door het kenteken in te drukken bij bijvoorbeeld VWE soms staat het dan bij handelsbenaming en anders kijk je effe bij vermogen en dan zoek je op wat de Z1.6XEP voor vermogen heeft en voilà.
              En wat betreft de cilinder kop weet ik dat bij de Z1.8XER er ook LPG cilinder koppen zijn maar ook die moeten voortijdig vervangen worden dus ik zou gewoon zoeken voor een Z1.8XE in een astra H en op safe spelen of de gok wagen maar dat is natuurlijk je eigen keus.
              Luuk
              #17849813
              h67racing
                4 August 2008
                Ik heb eerst ook een astra g station 1.6 8v gehad. Na 275k liep hij nog op 3 clinders. Nu een astra H station met z1.8xe met coltec gsi installatie. Loopt echt super, nu met 200k op de teller. Wel een dure reparatie aan de injectors gehad, maar omdat ik de wagen voor een jaar of 5 wil houden had ik dat er wel voor over.
                #17849829
                Riket
                  13 January 2011
                  Hallo ik heb mijn astra 1.4 op lpg te koop staan als je interesse hebt moet je me maar even een pm sturen
                  #17849828
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    @ riket De Z1.4XEP is precies hetzelfde geval ook niet de beste motor om lpg in te bouwen.
                    #17849826
                    asconahobbyist
                      23 June 2008
                      ik begreep dat juist alleen de 1.4 in de astra H er wel aardig tegenkon (en de z18xe natuurlijk)
                      #17849825
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Nee de XEP en de XER serie motoren zijn geen goede motoren voor lpg.
                        #17849824
                        robbie
                          12 July 2004
                          Ik heb een astra H z1.4xep bij km stand 70.000 gas ingebouwd van vialle LPI,nu 2jaar verder teller op 130.000 :shock: nog geen problemen gehad met installatie en auto. De auto maakt wel een tikkend geluid als stationeer loopt,maar als je beetje gas geeft is geluid weg dus met rijden merk je niks alleen als je stil staat voor bv stoplicht lijkt hij op een diesel.
                          Dit kan ook met de olie te maken hebben dat t te dik/dun is.
                          #17849823
                          Opeltje17
                            18 January 2012
                            @Robbie wat jij bedoeld zijn tikkende klep stoters dat is gewoon een euvel van de Z1.4XEP heb zelf ook een Z1.4XEP met tikkende klepstoters dit is alleen op te lossen door de stoters te vervangen.
                            Maar ik wil ook niet zeggen dat het niet kan maar het zijn gewoon mindere motoren om mee op gas te rijden en je hebt veel meer kans op vroegtijdige problemen.]
                            Luuk
                            #17849822
                            opel-mark
                              6 March 2011
                              Gas betekent warmer lopen en minder vermogen, de 1.4 blinkt niet echt uit in vermogen dus het is mij een raadsel waarom je hier een gas installatie in zou willen hebben.
                              Mark
                              #17849815
                              Riket
                                13 January 2011
                                Ik heb er nog nooit problemen mee gehad en is vanaf het begin ingebouwd inmiddels 155000 op de teller en nog niks aan gehad. Dus 1.4 kan er wel degelijk goed tegen.
                                #17849812
                                TheGeneral
                                  21 February 2010
                                  Mark
                                  Met een goeie gas installatie is dat bijna niet merken, alleen op top snelheid merk je het maar ja waar mag je 200 in nederland….
                                  Het enige wat warmer wordt is de ontbranding je motor niet. Als je hoge toerentallen mijd kan je langplezier hebben van een auto lpg.
                                  #17849811
                                  opel-mark
                                    6 March 2011
                                    200 in Nederland, dat zal je met de 1.4 nooit halen zelfs al rij je op benzine :jerry
                                    mij is altijd geleerd dat je zeker 10% aan vermogen kwijt bent als je op gas rijdt
                                    #17849810
                                    h67racing
                                      4 August 2008
                                      10% is volgens mij met de moderne installaties al achterhaald hoor, zie hieronder (bron Necam-koltec).
                                      Necam ontwikkelde het gasvormige sequentiële autogasinjectiesysteem (GSI-autogassysteem).
                                      Bij bestaande injectiesystemen krijgen alle cilinders dezelfde hoeveelheid autogas ingespoten; het GSI-systeem spuit echter in iedere cilinder afzonderlijk een optimale hoeveelheid autogas in. De injectoren worden volgens het fuel rail concept elk individueel gestuurd, waarbij het tijdstip van inspuiting en de hoeveelheid gas nauwkeurig kunnen worden geregeld.Het GSI-systeem biedt diverse voordelen, zo maakt GSI gebruik van de standaard aanwezige computer en elektronica in de auto. Het vermogen en koppel van een auto met een GSI-autogasinstallatie en van een model op benzine komen overeen. Door de optimale verbranding van het autogas, dringt een GSI-autogassysteem de uitstoot van schadelijke gassen terug.
                                      Mijn astra heeft een gsi systeem en er is ruim voldoende vermogen. Als je bv 120 rijd en geeft nog een dot gas dan trekt hij nog erg goed door. Over het hele gebied van 0-180 vermogen genoeg! voor mij; leve het gas en voorl in deze tijd!
                                      #17849827
                                      opel-mark
                                        6 March 2011
                                        Als je iedere cilinder appart gecontrolleerd in wil spuiten dan denk ik dat je voor iedere cilinder appart een lambdasonde nodig hebt om het te controlleren toch ?
                                        #17849821
                                        TheGeneral
                                          21 February 2010
                                          Het systeem werkt ongeveer hetzelfde als multipoint inspuiting. De benzine injectoren worden uitgeschakeld en de lpg injectoren nemen het over. De regeleenheid van het LPG systeem gebruikt de “data” van de normale ecu.
                                          #17849819
                                            Luuk
                                            en zelfs deze gaskoppen zijn geen garantie voor ”Geen Cilinderkopproblemen meer” bij deze motoren..
                                            De Z14XEP heeft wel hardere zittingen als de Z16XEP en Z18XER
                                            Opeltje17
                                              18 January 2012
                                              Ja dat van die Z1.8XER wist ik.
                                              Maar ik dacht dat de Z1.4XEP de zelfde zittingen had als de 1.6 weer wat geleerd dus.
                                              Sent from my HTC Sensation XL with Beats Audio X315e using Tapatalk
