Astra H – onderdeelnummers – lm meter – trekhaak
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H – onderdeelnummers – lm meter – trekhaak
  • #17267216
    Stiems4
      27 September 2013
      In mijn Astra H 1.7 CDTI Station 100pk (2005): De cruise control schakelaar werkt niet meer en ook de bediening van de airco / achterruitverwarming etc. werkt niet goed. De onderdelen wil ik dus vervangen. Nu wil ik niet het risico lopen dat ik de verkeerde onderdelen haal, dus ben ik op zoek naar de onderdeelnummers. Zijn deze ergens na te gaan?
      Ik heb http://www.ecat24.com” onclick=”window.open(this.href);return false; gevonden, maar hier kom ik ook niet echter verder.
      Tijdens mijn vakantie kreeg ik te maken met een lampje op het dashboard (boven 120 km/h ging deze branden en ook weer uit, max snelheid bij lampje aan was 140 km/h). Was mij al bekend, zou de luchtmassameter zijn, maar volgens mij is deze niet vervangen. Ik zag dat deze stukjes plastic best prijzig zijn. Is er een ander oorzaak en zou ik hier evt. ook een gebruikte lm-meter voor kunnen gebruiken zonder al teveel risico te lopen?
      Daarnaast zie ik bij een demontagebedrijf ook een trekhaak op de site staan. Zijn deze zonder problemen te plaatsen bij ieder type, mits ook afkomstig van een station?
      #18245229
      mayhem
        13 June 2006
        Zoek eerst uit of je 100% zeker weet wat het probleem geeft.
        Je cruise control doet het namelijk ook niet als de schakelaar bij je rempedaal het niet doet.
        Je remlichten werken dan wel, enkel krijgt je CC geen signaaltje dat alles OK is.
        #18245230
        Stiems4
          27 September 2013
          Ik zal met de Apk-keuring een aantal zaken na laten kijken voordat ik onderdelen haal. Dan laat ik ook direct de onderdeelnummers opschrijven.
          Wat betreft de trekhaak: dit kan, neem ik aan, dan toch gewoon geplaatst worden?
          #18245231
          mayhem
            13 June 2006
            Daar moet wel een en ander voor worden aangevinkt in je auto software.
            #18245232
            corsaboy
              Er is nog een topic over de trekhaak voor de astra h.
              Daarin is al gemeld, zorge ervoor dat je alles erbij hebt. Dus trekhaak, kabelboom en module voor in je rec.
              Vervolgens wel ff de trekhaak in de rec etc via een opcom/tech II.
              Zijn dus ook meldingen dat het wel goed gaat maar het kan niet voor niets aan gezet worden.
              #18245233
              Stiems4
                27 September 2013
                Corsaboy, ik had je een PM gestuurd, maar die kun je als niet verzonden beschouwen. Google deed toch wonderen.. ;) Evengoed bedankt voor je reactie.
                FF gecheckt: heb een rec in m’n Astra.
                #18245234
                Stiems4
                  27 September 2013
                  Binnenkort wil ik hier nog weer naar laten kijken (ja, rij al een tijdje zonder CC rond..). Kan ik zelf ook nagaan of de schakelaar bij het rempedaal werkt? Waar zit deze precies? Ik neem aan dat ik dit zelf kan doormeten?
                  Blijft mijn vraag m.b.t. de onderdeelnummers open staan. Zijn deze zelf te achterhalen voor bv. de combischakelaar stuur en bediening chaufage?
