Astra H oliepeil lastig te checken
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H oliepeil lastig te checken
  • #17271853
    SinnerNL
      16 April 2013
      Hallo, kort vraagje, sinds een half jaar heb ik een Astra H Twintop en ik merk dat ik, in tegenstelling tot bij mijn Astra G, veel moeite heb met het peilen van mijn olie.
      Bij een korte checkup na aanschaf bleek er halve liter teveel olie in te zitten, het is door mijn garage toen in overleg gelijk helemaal ververst. Nu wilde ik het laatst weer checken, maar wat ik ook doe, de peilstok zit altijd tot ver boven het meet gedeelte onder de olie, waardoor ik geen flauw idee heb hoeveel er in zit. Stok schoonmaken en weer meten, precies hetzelfde. Heb het met koude, warme, net afgekoelde motor geprobeerd en op diverse plekken ivm horizontale positie.
      Doe ik iets grondig fout of gaat hier iets anders mis?
      #18284119
      Opeltje17
        18 January 2012
        Lijkt me toch dat er dan teveel olie in zit, welke motorcode heb je?
        En hoeveel liter heeft de garage gevuld?
        #18284120
        johanhummer9
          21 May 2011
          kijk je op bijde kanten van de peilstok?
          Soms is de ene kant nat een stuk hoger dan de andere kant.
          Altijd de laagste droge kant checken.
          En als je de peilstok heel snel erin en uit doet?
          #18284121
          SinnerNL
            16 April 2013
            Ja ik kijk idd aan beide kanten, probleem is dat het boven het meetstuk dus ook donder is van de olie, denk dat ik maar ff naar de garage ga om het te laten checken. better safe than sorry!
            Thnx voor de tips iig
