Astra H nieuw stuur
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H nieuw stuur
  • #17229491
    No Name
      8 September 2010
      Van mijn stuur van mijn astra H is rondom aan de achterkant het leer versleten (komt vaak door zweet handen hoorde ik). Nu kan ik eventueel aan een ander stuur komen maar nu vroeg ik het me af of het een beetje makkelijk is om het stuur om te wisselen of dat het een hels karwei wordt…
      Iemand hier ervaring mee? Dan hoor ik het graag:)
      P.S. of is het mogelijk om het leer weer aardig op te knappen? Mocht iemand daar tips voor hebben graag!
      #17774266
      Spacejam
        21 November 2006
        het is vrij makkelijk eigenlijk, eerst de accu los en dan een bakje koffie gaan drinken. Vervolgens met een kleine platte schroevendraaier in de 2 gaatjes achter je stuur prikken en een beetje bewegen, daarmee komt de airbag los. Vervolgens zit er dikke torx schroef die je los kan draaien, je kan het stuur er dan zo afpakken.
        #17774267
        No Name
          8 September 2010
          Klinkt makkelijk ;)
          Het kan dus geen kwaad om die arbag los te halen? Hoe lang moet ik wachten? Zit er geen torx in die 2 gaatjes voor de airbag?
          Alles weer terug op zijn plaats en het werkt?
          Past het stuur maar op 1 manier terug?
          Hoop vragen:)
          #17774268
          Spacejam
            21 November 2006
            past maar op één manier, er zitten geen torx in die gaatjes maar er zitten 2 pinnetjes die je een beetje moet verschuiven en dan klikt hij los (heeft op gevoel doen).
            #17774269
            Blue-Dragon
              18 July 2006
              Op de stuuras en het stuur zitten inkeepjes..
              #17774270
              No Name
                8 September 2010
                origineel gepost door Blue-Dragon
                Zodat hij maar op 1 manier past bedoel je?
                Als je de accu weer aansluit is dan niet alles gereset? Kan ik nog problemen verwachten als de spanning er weer op staat (code radio e.d.)?
                Edit:
                Wat is de eventuele kans/gevaar dat je airbag springt/onbruikbaar wordt?
                #17774271
                Nick-GSI
                  als je het stuur eraf haalt wielen recht zetten dan kan het niet missen, maar er staan idd merk tekens op het stuur en de stuur as
                  #17774272
                  IMpY
                    18 July 2005
                    code radio kan wel zijn als hij lang genoeg van spanning af is. Maar dit raad ik je ook aan om te doen, omdat je anders ook nog spanning op je airbags blijft houden. Zou gewoon zorgen dat de klem er inderdaad al een poosje af ligt.
                    Groeten Twan
                    #17774273
                    Ben1960
                      9 June 2007
                      Heb bij mijn astra h gtc de accu 2 dagen los gehad. Hoefde geen code in te voeren voor de radio.
                      Denk dat dat dus wel mee valt.
                      #17774274
                      stefanDTI
                        10 May 2007
                        Stuur is simpel te vervangen , heb ik ook gedaan.
                        Alleen de klemmen van de Airbag achter in het stuur moet je wel even met beleid doen.
                        ook voorzichtig zijn met de stekker van de airbag !
                        Als het er 2 zijn gele en paars.
                        Dan is het een 2traps airbag.
                        #17774275
                        tonyby1990
                          18 November 2010
                          ben zelf technieker in opel garage
                          hier word aangeraden om eerst acu af te leggen en dan pas na 30 minuten airbag los te koppelen
                          zouden in het verleden problemen geweest zijn met astras waarvan tijdens reparatie van het stuur de airbag plots afgaat ,
                          astra h na 2007 met facelift zouden deze problemen niet meer hebben
