Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H motor tikt
7 december 2010 om 17:50 #17229393
Mijn Astra H (z16xep) begint te tikken boven de 2,5 toeren(dan hoor je het pas eigenlijk)… Wat kan het zijn? Het is niet hoorbaar voor anderen ,maar voor mij is het wel irritant. Het lijkt alsof een ijzer of metaaldeel draait zonder dat er olie bij komt(reeds zit er al nieuwe olie in van CAstrol Edge.
*Het probleem is voortdurend ,ook na warmlopen van mn blok
7 december 2010 om 18:19 #17770835kleppen van het Twinport systeem kapot misschien? Die begeven het namelijk regelmatig.
8 december 2010 om 18:18 #17770836Dan moet dat getik toch niet evenredig lopen… Als er iets kapot/los zit zou het toch geen evenredig geluid geven? Zal ik het gasklephuis schoonmaken?
9 december 2010 om 09:50 #17770837Als de lucht er langs gaat kan die natuurlijk altijd rammelen, wil niet zeggen dat die helemaal los zit he. Kan best zijn dat die nog gedeeltelijk vast zit en gaat ratelen. Gasklephuis schoonmaken kan helemaal nooit kwaad natuurlijk. Je kunt het altijd proberen, wie weet zit het hier wel in.
19 december 2010 om 16:37 #17770838Hier exact hetzelfde probleem met een z18xe. Is idd vanaf circa 2500 rpm. Kan ook niet zeggen dat een een echte metaaltik is maar gaat meer richting plastic achtig tikken.
Als ik hem heel rustig in toeren omhoog laat komen dan hoor ik het niet, geef ik bv. op de snelweg gas om in te halen dan hoor je het.
Ben er al een paar keer mee naar de garage geweest maar daar horen ze niets. Ook als ik meerijd met hun hoor ik wel het alleen hun niet. Is zeer irritant.
Ze hebben het destijds gehad over een losse leiding alles heb alles nagelopen en zie het nergens.
Ben erg benieuwd want dit stoort mij ook al 1,5 jaar. Ik merk er qua prestaties verder niets aan.
Hoor het graag!
20 december 2010 om 17:44 #17770839geen last met me Z1.8XE :)
20 december 2010 om 20:02 #17770840De Z16XEP is qua techniek geheel anders als de Z18XE.
zo heeft de Z16XEP de zojuist besproken kleppen in het inlaat (Twinport)
Dat heeft een Z18XE niet.
21 december 2010 om 16:45 #17770841Ja klopt dat ze anders zijn.
Hetgeen dat omschreven wordt hoor ik echter ook bij mijn auto.
Enig idee wat dat dan kan zijn bij de Z18XE?
fijn dat jij het niet hebt…
21 december 2010 om 16:53 #17770842kan vanalles zijn, de Z18XE staat er al helemaal niet om bekend te willen tikken.
Ik heb er dan ook geneen gehad die dat had.
Is chet zowel bij gasgeven in neutraal als bij rijden??
21 december 2010 om 21:56 #17770843In neutraal is er ook een rammeltje maar dit is qua geluid niet gelijk aan rijden. Het is vooral als de motor zeg maar moet gaan werken (vanaf 2500-3000 toeren en dan gas geven). Bij rustig op toeren laten komen is het niet.
Heb al her en der iets gelezen over loszittend vliegwiel maar het lijkt niet van de kant van de bak weg te komen.
Gewoon even als interesse:
Kan het misschien ook iets met de ontsteking te maken hebben, dat er 1 cilinder niet helemaal lekker meedoet en een keer overslaat. Ik ken dergelijk tikken wel van onze crossauto. Hier was de verdelerkap defect en deed 1 cilinder niet goed mee en gaf een gelijkwaardig geluid. Vreemde is alleen dat wanneer ik rustig op toeren laat komen het niet heb21 december 2010 om 22:05 #17770844Z18XE heeft geen 2massa vliegwiel.
2 januari 2011 om 13:11 #17770845Juistem Styroflex bij rustig toeren merk je niets ,maar pas bij 2800+ ofzo komt het tiktiktiktik(heel zacht) tevoorschijn het lijkt wel alsof in mn motor nog een piepklein motor in zit.
11 september 2011 om 16:16 #17770846Opel H z16xep
Heeft iemand al ooit een oplossing gevonden voor dit probleem ? Het is precies als eerder omschreven, een ratelend geluid als je flink gas geeft boven de 3000 toeren, in de garage kunnen ze ook niet vinden. Geluid wordt wel harder, naarmate je meer gas geeft, maar het tempo van ratel blijft gelijk
11 september 2011 om 16:37 #17770847Sorry verkeerd gezien.
Denk ik ook dat het in het inlaatspruitstuk stuk zit,komt wel vaker voor.
