Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H: Makkelijke / Snelle / Goedkope mods [verzameltopic]
3 augustus 2013 om 09:02 #17259721
Op opel-forum.nl staan diverse leuke aanpassingen voor je Astra H die je in minder dan een uur kan doen. In dit topic wil ik ze verzamelen, zodat we allemaal maximaal kunnen genieten van onze Astra’s!
:thumb
3 augustus 2013 om 09:05 #18164460Ruitensproeiers met twee straaltjes vervangen door nevelsproeiers van de Insignia (door Baas J.)
viewtopic.php?f=5&t=1211983 augustus 2013 om 09:22 #18164461Hier hebben we een heel forum deel voor dus dit topic is niet nutig, maar ik zal het even aan de rest van de crew voorleggen.
3 augustus 2013 om 11:07 #18164462Anoniem
1 January 1970Lijkt mij een leuk topic, kan er een boel aan toevoegen ook..
Verstuurd van mijn Gameboy Color met Tapatalk
Brand los zou ik zeggen :wors
(Zal denk ik wel even duren met een Gameboy Color :thumb )3 augustus 2013 om 19:35 #18164464Niet vanaf opel-forum.nl, maar wel een snel uit te voeren mod aan een Astra H Caravan.
12 volt aansluiting in de kofferruimte:http://www.martijn-lammerts.com/portal/content/12-volt-stekkedoos-kofferbakruimte-opel-astra-h-station” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.motor-talk.de/blogs/kursy/einbau-12v-steckdose-im-laderaum-des-astra-h-caravan-t3245870.html” onclick=”window.open(this.href);return false; -> duits, maar met handige foto’s!Zelf gedaan, ongeveer 20 minuten werk, waarvan 15 minuten zoeken naar de connector achter de bekleding :angel
kosten: ongeveer 18 euro.3 augustus 2013 om 21:14 #18164465Happy light show module. Plaatsen gaat in 5 minuten, programmeren lukt in een half uur met de Engelstalige handleiding. Zo krijg je er enkele leuke opties bij. Bij mij werd het volgende geprogrammeerd: speedlock, coming home/leaving home, OPC-scan, stadslicht als DRL. Zijn geld dubbel en dik waard.
3 augustus 2013 om 22:10 #18164466Een paar opmerkingen, de 12V bedarading ligt niet in alle stationwagons (bij mij dus niet).
Happy lightshow, speedlock werkt enkel als je ook een REC hebt3 augustus 2013 om 22:31 #18164467Anoniem
1 January 1970Zie er geen probleem in om soms eens wat leuke topics/how’s to aan te halen en op een rijtje te zetten.
Hierbij komen de oude topics ook weer eens in het daglicht.4 augustus 2013 om 05:52 #18164468@skyline643 wrote:
Speedlock is voor ongeveer €30,- ook met een OPCOM in te stellen, dan ben je ongeveer een minuutje of 10 bezig. Coming home zit er al standaard op
1 seconde werk bij het uitstappen :D
4 augustus 2013 om 08:50 #18164469Wanneer je geen rec hebt is speedlock niet in te stellen, ik heb namelijk een opcom en als je geen rec hebt komt die optie niet voor.
4 augustus 2013 om 14:53 #18164470Mja, astra’s zonder rec zijn vrij zeldzaam dus voor de meeste zou het wel werken.
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
4 augustus 2013 om 15:43 #18164471Anoniem
1 January 1970Wat is een rec?
4 augustus 2013 om 16:06 #18164472REC= rear electrical center(computer) de rec regelt een boel zaken achterin de auto maar ook een aantal voorin en zit bij jou GTC link achter de bekleding in de koffebak zie:
http://www.towbarsdirect.co.uk/AstraElectrics.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
EDIT: wat ook een leuke mod is om de comfortsluiting aan te zetten in de REC is niet mogelijk bij elke REC.
Daarmee kan je de ramen openen en sluiten d.m.v je afstandbediening open of sluiten vast houden.
4 augustus 2013 om 16:26 #18164473Anoniem
1 January 1970Dat zit er standaard op toch? Ik heb het tenminste wel…
4 augustus 2013 om 17:01 #18164474Nee is niet standaard maar zoals spacejam ook al zei is ie meestal wel aanwezig.
5 augustus 2013 om 17:42 #18164475Anoniem
1 January 1970Verwijderen knelpunten luchtfilterbox, 10 minuten werk.
Monteren van verlichting OEM in deurhendels binnenzijde, zie; viewtopic.php?f=126&t=169013
Geen plankje in dashboard kastje? Voor 10-15 euro een OEM dashboard plankje welke je er zo in klikt. Dealer of Ebay(zoekterm Astra H Dashboard shelf).
Geen roker? Vervang je asbak voor een normaal bakje met stekker aansluiting OEM. Paar euro bij de dealer.
LED kentekenplaatverlichting, de echt witte ledjes. Paar minuten werk en een paar euro, zie bijvoorbeeld: http://dx.com/p/bmw-t10-0-8w-3-smd-led-6500k-42-lumen-white-light-bulb-for-car-pair-dc-12v-51169″ onclick=”window.open(this.href);return false;
De rest komt nog, daar ben ik nu mee bezig!
Mooi lijstje!
De kentekenplaatverlichting is die CANbus error vrij? Ik heb check-control op de auto zitten…Vanochtend de Insignia sproeiers en Astra H caravan OEM spatlappen besteld: binnenkort weer wat leuke klusjes te doen dus :thumb
6 augustus 2013 om 11:29 #18164477Anoniem
1 January 1970Jup, canbus vrij.. zo niet, dan zorgen die zwarte blokjes op de leds ervoor dat er geen storing doorkomt.. Daardoor zijn ze ook op je stadslichten te gebruiken..
Ik heb net de sproeiers opgehaald, en de lampjes voor in de deurhendels staan in bestelling!
6 augustus 2013 om 11:34 #18164478Anoniem
1 January 1970Ik heb overigens nog een set spatlappen liggen, als iemand ze wil?
6 augustus 2013 om 13:29 #18164479vwb die led kentekenverlichting,daar lees ik toch links en rechts dat je wel een foutmelding krijgt,hoe zit dat dan ?
Kun je ook de knipperlichten voor en aan de zijkant van oranje ledjes voorzien, zodat ze uitgeschakeld wit zijn aan de buitenkant? Of zitten er oranje lensjes in (kan ik niet goed zien, zonder het lampje eruit te halen)?
Jammer dat ik de spatlappen al besteld heb, anders had ik ze van je overgenomen pixels66! ;)
6 augustus 2013 om 14:15 #18164481de leds met zoals het hier mooi genoemd wordt ‘zwarte blokken’ is niks anders dan een ‘canbus led’, gewoon een paar leds met daarover heen een weerstand (die gekoeld moet worden) zodat ze net zoveel stroom opnemen als gewone lampen.
Mark
http://www.AstraTuningClub.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;6 augustus 2013 om 14:20 #18164482@ahrend wrote:
Goed opletten waarschijnlijk of de lampjes wel of niet resistors (zo heten die zwarte blokjes na wat onderzoek…) hebben?
6 augustus 2013 om 14:48 #18164483Anoniem
1 January 1970Vwb knipperlichten, je kunt daar oranje leds voor kopen, maar bij de halfords heb je ook van die zilverkleurige lampjes welke oranje knipperen, speciaal voor mensen die oranje lelijk vinden!
Ik heb met die kenteken verlichting nooit storingsproblemen vwb canbus.. Volgens mij kun je ze net zo goed zonder “weerstanden” zoals ze hier zo mooi genoemd worden, kopen en monteren..
