Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H lampje ""auto met steeksleutel"
- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 april 2016om 19:08 door
RicoG.
27 april 2016 om 19:07 #17276401
Hallo Forumleden,
even een korte vraag, als ik de auto op contact zet dan blijft er een
”geel autootje met een steeksleutel” branden. Als ik de auto start dan is het lampje uit.
Is dit normaal dat het lampje brand op contact en bij starten motor uit gaat of is er mogelijk een storing?Mvg. Patrick
27 april 2016 om 20:13 #18317634Alle systemen ingeschakeld….
motorblok geeft geen respons!
controleer of deze nog aanwezig is !!Maar om antwoord te geven , niets aan de hand :)
Bedankt voor je reactie. Tesamen met het gele motorblok lampje doven ze netjes een paar seconden nadat de auto is gestart. Dus het auto lampje met steeksleutel erin hoort te branden als hij op contact staat maar nog niet is gestart?
27 april 2016 om 20:43 #18317636Nee die moet uit gaan. Als die brand bij auto op contact staat er een foutcode in. Uitlezen en resetten. Vervolgens rijden en weer uitlezen en evt repareren. En resetten. Het steeksleuteltje moet uitgaan. motorblokje blijft branden.
->edit<- lees er overheen. Ik heb het over een astra g! Weet niet geheel zeker of voor een astra h het zelfde geldt!
Iets met koningsdag en feest en geel schuimend vloeistof.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
Hahaha, geen probleem. Het betreft inderdaad een opel astra h uit 2008. Zodra ik de auto start dan gaat het lampje netjes uit en komt ook niet terug bij draaiende motor.
28 april 2016 om 06:09 #18317638Als je je auto op contact zet, moeten alle controle lampjes aan gaan. Als je de auto gestart hebt moeten ze allemaal uit zijn.
Bedankt voor je reactie. Dat gebeurd ook, het motor management en auto/steeksleutel lampje blijven daarna op contact nog branden. Als ik dan de auto start..gaan ze netjes binnen 2 a 3 seconden uit. Is t normaal dat het auto/steeksleuteltje blijft branden als de auto op contact staat?
29 april 2016 om 17:59 #18317640Hé,
Als de auto op contact staat moet de steeksleutel ook uit gaan. Als ie dan blijft branden zit er een foutcode in het systeem. (Bij het starten is ie dan overigens wel weg). Ff de rem/-gaspedaal test doen, dan komt/komen de code(s) vanzelf voorbij.
Groet,
John
29 april 2016 om 22:18 #18317641Oke. Volgens mij is dat gekomen nadat ik mijn opcom module heb aangesloten gehad. Hoe kan ik het beste de foutcodes wissen via opcom? Na mijn voertuig selectie in opcom krijg ik volgens mij de vraag om een selectie te maken uit verschillende voertuig compnenten zoals: body, engine etc. Met daar onder weer een subselectie…
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
29 april 2016 om 22:31 #18317642als het een motorstoring betreft moet je in “engine” zijn.. voor cruise controle e.d. moet je bij body zijn als je eenmaal in “engine” zit kun je “reset fault” klikken.. dan moeten de foutcodes weg zijn.. de codes die dan terug komen is dan het meest recente defect
even een voorbeeld foto
wat rood omcirkeld is moet je aan klikken om de foutcode te verwijderen
30 april 2016 om 05:36 #18317643Bedankt voor de toelichting. Helaas weet ik niet of en wat voor code erin staat. Moet ik ze dan allemaal nagaan?
Update: het is me gelukt met OP-COM :) er zaten wel een stuk of 6 a 7 (schat ik) error code’s in het systeem. Die code’s heb ik de laatste keer waarschijnlijk zelf veroorzaakt bij de eerste keer OP-COM gebruiken. Ik ben toen in OP-COM naar het entertainment systeem gegaan en vervolgens naar “DAP receiver” of zoiets (die ik niet heb) om OP-COM eens te testen onder het mom van…dan kan ik niets stuk maken aan iets wat ik niet heb :) bij die handeling begon mijn airbag en motormanagement lampje te flipperen waardoor ik schrok en uit een reflex de handeling c.q. de usb kabel heb uitgetrokken :(
De codes zijn gewist en het lampje is inderdaad uit op contact en na een testrit komen er geen error code’s meer terug :):)
Is er ergens op een site of wat dan ook een soort OP-COM gebruiksaanwijzing te vinden? heb angst om onbewust iets stuk te maken bij het gebruik van OP-COM. Ik ben dan ook uiterst voorzichtig in het gebruik hiervan. Ik zou wel eens de default configureerbare auto opties willen aan/uit zetten maar durf niet echt de browsen in OP-COM. Ik zou bijvoorbeeld willen weten of het mogelijk is om de elektrische spiegels automatisch in te klappen bij het afsluiten van de auto en visa versa :)30 april 2016 om 13:50 #18317645Je kan weinig verkeerd doen.
Zo lang je niet op reset ecu drukt.
Of op een programming knop.30 april 2016 om 14:17 #18317646Oke..maar kan ik met opcom ook instellen dat mijn spiegels automatisch inklappen bij het afsluiten van de auto?
30 april 2016 om 17:02 #18317647Als je elektrisch inklap bare spiegels hebt kan dat Standard al. Even de sluitknop voor 1 seconde vast houden van de afstands bediening.
Heb je geen elektrische in klap spiegels dan dien je dat eerst in te bouwen.
30 april 2016 om 17:58 #18317648Ik heb electrische spiegels maar 1 sec of langer de sluitknop van de ab ingedrukt houden helpt niet. De spiegels klappen dan niet in (alleen als ik de knop in de auto gebruik)
30 april 2016 om 18:11 #18317649Ik zal de vraag duidelijker maken.. Heb je electrisch verstelbare of electrische inklapbare spiegels??
30 april 2016 om 18:57 #18317650Beide
30 april 2016 om 18:58 #18317651zijn elektrisch inklapbare spiegels eigenlijk een optie vanuit de fabriek? En is achteraf inbouwen lastig? Is wel iets wat ik in de toekomst wil realiseren denk ik king:
30 april 2016 om 19:01 #18317652Ik heb een astra h station cosmo bj 2008 met electrisch verstelbaar en inklapbare spiegels af fabriek..
30 april 2016 om 19:05 #18317654Ik heb een hatchback uit 2008, weet alleen niet welke uitvoering.. maar die inklapbare spiegels vind ik wel een toffe gadget, dus hoop dat achteraf inbouwen niet te lastig (en te duur) is..
30 april 2016 om 19:08 #18317653Geen idee. Lijkt me dat t achteraf ook nog wel in te bouwen is…
