Astra H interieur vervangen
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H interieur vervangen
  • #17259874
    mich89
      16 February 2012
      Mede opel rijders,
      Heb is even een vraag wat betreft interieur vervangen van een astra H uit 2005.
      Op dit moment heb ik een stoffenbekleding set grijs/zwart (stoelen,achterbank etc.)
      Is het mogelijk om er een lederen set in te bouwen uit een astra H uit 2008? Betreft een complete set.
      En nog een vraag over de stoelairbags + gordelspanners. Moeten die overgezet worden uit mijn oude stoelen omdat, deze nu aangemeld zijn in de auto. of maakt het niet uit en kun je de andere zo weer aanmelden in de auto om storingen te voorkomen?
      Lederen stoelen zijn die standaard uitgerust met verwarmingsmatten voor stoelverwarming?
      Mvg Michael
      #18165968
      Opeltje17
        18 January 2012
        Ja interieur kan je zo overzetten, airbags hoef je niet over te zetten als je maar zorgt dat je het zelfde aantal airbags hebt als in je stoffen interieur.
        En volgens mij zijn alle lederen interieuren in een H altijd met stoelverwarming maar omdat werkend te krijgen ben je ook nog wel even bezig.
        Maar mocht je het wel willen aansluiten stuur dan stefanDTI eens een PM hij heeft het werkend gemaakt in zijn GTC.
        #18165969
        mich89
          16 February 2012
          Bedankt voor de snelle reactie!
          Moet je de oude airbags ook nog afmelden in de auto voordat, je de nieuwe kunt aanmelden of hoe zit dat precies?
          Ik zal dan sowieso eerst moeten kijken of de aansluitingen van de stoelverwarming voorbereid zouden zijn. Iemand die weet hoe je dat kunt zien? misschien aan de stekker onder de stoel?
          En daarnaast zou ik ook de dashboard schakelaars moeten hebben etc.
          groeten
          #18165970
          Opeltje17
            18 January 2012
            Volgens mij kan je de airbags gewoon wisselen niks met in leren etc.
            Hier het topic van stefanDTI staat ook in welke pinnen etc bezet moeten zijn voor de steolverwarming.
            http://astratuningclub.nl/viewtopic.php?f=127&t=10302&start=330″ onclick=”window.open(this.href);return false;
            #18165971
            mich89
              16 February 2012
              Oke dat zou mooi makkelijk zijn als je dat zo kunt omwisselen.
              Dankje voor de link, heb me even aangemeld bij de website anders kon ik het niet zien.
              #18165972
              Opeltje17
                18 January 2012
                Ja ik weet het niet voor 100% zeker misschien dat iemand het kan bevestigen?
                #18165973
                mich89
                  16 February 2012
                  Dat zou vast wel iemand kunnen bevestigen denk ik.
                  Nog een klein vraagje de stekker onder de stoel kun je die zo los nemen zonder dat de accu ontkoppeld moet worden ivm storingen etc. ?
                  #18165974
                  stefanDTI
                    10 May 2007
                    De stekker van de stoel kan los nemen , maar dan moet wel het contact uit staan !
                    De Airbags zijn uitwisselbaar en in de stekker onder de stoel moet er vanuit de auto een bruin-witte en een zwarte draad in het midden van de stekker zitten dan ligt er voor 50% voorbereiding in je astra.
                    De REC en je dashboard kabelboom dienen ook voorbereid te zijn.
                    #18165975
                    mich89
                      16 February 2012
                      Top dankjewel voor reactie!
                      Hoe kan ik zien of de kabelboom verder voorbereid is en of de REC voorbereid is neem ik aan allemaal net zo belangrijk?
                      Heb net even gekeken onder de bestuurders stoel hoe het zat met de stekker/kabels.
                      Zie wel een bruin/wit lopen maar geen zwarte.
                      Heb in totaal 5 kabeltjes die naar de grote stekker voor onder de stoel lopen. dus ben bang dat het dan niet voorbereid zal zijn?
