Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H insp melding!
5 september 2012 om 10:18 #17251360
hallo mede opelrijders!
De naam van het topic zegt het al ik krijg bij starten een korte (5a10 sec) een insp melding met daar onder 1000km
in beeld te staan.Kan in mijn service boekje niks weer vinden van de vorige eigenaar (eruit gescheurd ofzo)
vraag 1:
Wat voor onderhoud heeft de auto nu precies nodig? (welke belangrijke dingen moeten worden vervangen/ververst?)vraag 2:
Hoe werkt een service interval precies? ik lees namelijk iets over flexibel of standaard.
Gaat het erom wat het eerst berijkt wordt? of ligt het aan hoe je met de auto rijd?
En hoe kun je zien of het flexibel is of standaard wat je hebt?alvast bedankt voor de reacties/informatie!
Groeten Michael
5 september 2012 om 11:51 #18056050Ligt aan hoeveel km je hebt, kleine of grotebeurt, olie verversen.
als je het niet direct wil doen kan je het inspec.waarschuwing wel weg halen. elke keer als je de auto aan zet
zie het staan irritant zeker je omzeild het door op het kbopje van je dagteller te drukken en dan met sleutel in het contact, op contact zetten. dan wacht je even tot je allemaal 0000000 ziet of
dan is die weg dacht ik zo Gaat het om een Astra H? weet niet of je onderhoudsboekjes bij houd? Daar staan
je laatste grote en kleine beurten/ onderhoud etc…wel in en aan de hand van de km kan je kijken of het een kleine of grote beurt moet wezen.5 september 2012 om 12:02 #18056051Interval resetten moet anders: knop dagteller in drukken vasthouden dan op contact zetten en rempedaal indrukken en vasthouden totdat er —- staat
Zou soiezo olie+filter vervangen effe kijken of het luchtfilter vies is zoja ook vervangen en interieur(pollen) filter effe bekijken en koelwater om de 3-4 jaar vervangen.
Luuk
5 september 2012 om 12:05 #18056052Service interval is om de 30duizend km volgens mij. oplossing: grote beurt dus doen/laten doen. :D
5 september 2012 om 12:07 #18056053@luuk. volgens mij bij astra h niet. Ik hoef m’n rem pedaal
namelijk er niet bij in te drukken dacht ik… iig thanks for back up;)5 september 2012 om 12:29 #18056054laat een deze weken wel even een grote beurt doen. dan kan hij in iedergeval weer een tijd verder.
maar heb ik nu een standaard interval van (bijv 30.000 of flexibele interval zodat meerdere factoren meespelen voor de beurt)?5 september 2012 om 13:37 #180560555 september 2012 om 13:39 #18056056@mich89 wrote:
maar heb ik nu een standaard interval van (bijv 30.000 of flexibele interval zodat meerdere factoren meespelen voor de beurt)?Dat is volgens mij gewoon standaard je kan de interval wel veranderen d.m.v de tech-2 of de op-com.
5 september 2012 om 17:47 #18056057Oké bedankt voor de informatie!
Even een grote beurt doen en klaar is Kees
Wat doen ze zoal bij grote beurt? En wat zijn ong. de gemiddelde kosten voor zo’n beurt??5 september 2012 om 19:50 #18056058Wij waren 1 jaar geleden voor een grote beurt en apk ongeveer 480,- kwijt en met de apk was alleen 1 kenteken lampje vervangen dus reken 435,- voor de beurt bij het motorhuis.
Maar je kan zelf ook een beurtje doen hoef je echt geen monteur voor te zijn als je maar op let gewoon olie+filter vervangen effe kijken naar je lucht en interieur filter effe kijken wanneer koelvloeistof is vervangen moet ongeveer om de 3-4 jaar en alles effe op peil zetten ruitenwissers nakijken verlichting checken en dat soort dingen.En voor de onderdelen effe naar brezan of gamo gaan welke bij jou in de buurt zit effe kenteken opnoemen en hun geven jou de onderdelen die je nodig hebt
En je onderhoud door zetten :jerry
Luuk
5 september 2012 om 20:42 #180560595 september 2012 om 21:09 #18056060pff.. dat is nog een best bedrag.
als ze voor die paar dingetjes wat jij noemt nog zo’n klap geld vragen.. dat had ik niet verwacht.
maar ik laat het sowieso niet bij een dealer doen. heb zo wel een adres waar ik de laatste tijd heenga met de auto en altijd voor een mooi prijsje weer verder kan rijden.allemaal bedankt voor de reacties/informatie.
Groeten
6 september 2012 om 07:09 #18056061Ik was voor 100€ klaar (grote beurt) maar wel zelf gedaan ;)
6 september 2012 om 08:06 #18056062Dat zijn betere bedragen. Maar gaat goed komen!
Groet michael
6 september 2012 om 10:45 #18056063Ik was voor €64,- klaar alleen olie+filter en interieur filter.
17 december 2012 om 06:59 #18056064Heren,
ik heb nu ook (al) ineens deze melding staan als ik de auto wilt starten.
Heb hem net gekocht en hij heeft een beurt gehad. Ik heb gedaan zoals jullie het zeiden om te resetten, maar ik zag geen 000000 of
verschijnen. Ik zal wel wat fout doen.
Kan iemand stap voor stap vertellen hoe het zit, moet bv je motor draaien ?
Alvast bedankt, btw het gaat om een Astra H Station uit 200817 december 2012 om 08:09 #18056065knop dagteller in drukken vasthouden dan op contact zetten en rempedaal indrukken en vasthouden totdat er —- staat.
Dit doen met alle deuren dicht.
17 december 2012 om 17:38 #18056066Rempedaal indrukken, knop op het dashboard indrukken en vasthouden en auto op contact zetten dan wachten tot er streepjes komen te staan, dan van contact en er weer op om te chekken.
17 december 2012 om 18:56 #18056067Thanks, gelukt!
17 december 2012 om 19:00 #1805606817 december 2012 om 21:07 #18056069Onderhoud is al gedaan. Maakt opzich niet zoveel uit, ik had die mijne ook gereset, geen onderhoud gedaan. Heb na de melding nog zo een 10000km gereden en toen pas de olie en filter vervangen. Was 80 euro kwijt.
18 december 2012 om 06:45 #18056070Hij heeft een beurt gehad bij aankoop, 3 weken terug…
De Olie lijkt er ook nog erg goed uit te zien als ik naar de pijlstok kijk, niet zwart… Er staat nu 73.K op de teller, zijn er dingen waar ik aan zou moeten denken ? Deze Melding is alleen voor Olie en Filter?18 december 2012 om 14:29 #18056071Remvloeistof, leidingen, koelvloeistof, stuurbekrachtigingsolie, benzine filter, batterij van je ab. Kleine dingetjes dus.
18 december 2012 om 14:45 #18056072:thumb
Dat ziet er nog goed uit…
heb m net gekocht dus ga er dan ook vanuit dat alles oke is. beurt heeft hij gehad… -
