Astra H injectoren
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H injectoren
  • #17273383
    stijntuner
      30 March 2012
      Ik heb overlaatst een Astra h gekocht met z17dth motor.
      Nu vind ik deze veel lawaai maken bij het belasten van motor.
      In neutraal niet, enkel bij het optrekken.
      En rond de 2000tr/min bokt deze soms.
      Ik had gedacht aan om de injectoren te laten vervangen door gereinigd en die getest zijn geweest.
      Maar zijn de injectoren van een z17dth en een z17dtl hetzelfde??
      Grts
      #18295133
      stijntuner
        30 March 2012
        De wagen start niet meer ondertussen.
        Enkel met startpilot wel.
        Heb krukassensor al vervangen gehad maar geen resultaat.
        Iemand een idee??
        Zou iets met brandstof te maken hebben??
        #18295134
          Het bokken bij 2000 toeren doen ze allemaal, dus dat is het probleem niet. En inderdaad nagelen deze motoren ook behoorlijk bij belasten, dus het lijkt me niet dat dat een probleem is. Zeker wanneer deze koud is maakt hij lekker veel rauw geluid.
          Heb je iets gedaan aan de auto waarna hij niet startte? Het kan zo veel zijn. Motorisch probleem, dichtgeslipte turbo inlaat, dieselfilter vol met zooi, of juist leeg, brandstofpomp..
          Uitlezen maar…
          #18295135
          stijntuner
            30 March 2012
            Ik had hem toen meerdere malen uitgelezen maar gaf toen geen foutcode.
            Nu is hij gisteren tijdens het rijden stilgevallen en krijg hem niet meer gestart ook niet met startpilot.
            Vanmorgen nog eens geprobeerd, maar wil niet starten.
            Had gisteren de pedalen test gedaan en gaf de foutcode p0335-28. Ondertussen foutcode opgezocht, zou iets met krukassensor te maken hebben.
            Heb namelijk de dag ervoor nog een nieuwe gemonteerd.
            #18295136
              Misschien ene slechte sensor aangeschaft bedrading probleem?
              #18295137
              stijntuner
                30 March 2012
                Ik heb een aftermarket sensor gekocht,
                Ik zal deze demonteren en er maandag mee terug gaan en vragen voor 1 van bosch.
                De originele zijn toch ook van bosch denk ik??
                #18295138
                  Dat weet ik helaas niet. Bel anders even met fsrs opel webshop..
                  #18295139
                  stijntuner
                    30 March 2012
                    Een vraagje, is het normaal dat er in de plaats waar de krukas sensor komt motorolie zit?? :hmmz s
                    Ik heb altijd geweten dat dit soort sensoren altijd droog zitten.
                    Grts
                    #18295140
                    opeltechniek
                      20 March 2010
                      Ja dat is normaal..
                      #18295141
                      stijntuner
                        30 March 2012
                        Nu heb ik ondertussen inlaat uitgekuist. Zat vol roet :( .
                        Had naar de brandstof filter gekeken en zag er vuil uit, dus filter vervangen en heb ineens heel het filterhuis leeg gemaakt en ook gekuist.
                        Maar heb erna geprobeerd om te starten maar lukte niet enkel met startpilot wilt hij wel starten maar wil niet aanslaan.
                        Toen ik nogmaals naar de brandstoffilter wou zien stond deze nog droog. Dus de brandstof komt niet tot aan de filter.
                        Pomp dan kapot??
                        Of een of andere klep die iets regelt??
                        Grts
                        #18295142
                        stijntuner
                          30 March 2012
                          Opgelost.
                          Verstuivers laten testen en wat bleek:
                          Bij 1 verstuiver bleef de retour open en een andere verstuiver zat op zijn limiet.
                          Deze was nog juist binnen de waardes, maar toch deze mee vervangen.
                          Nu start hij nog wel moeilijk, koud of warm maakt niet uit.
                          Hij start wel, maar de starter moet toch wel even rond draaien voor hij aanslaat.
                          Iemand een idee??
                          Grts
