Astra H. HOOFDPIJNDOSSIER! Help 😅
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H. HOOFDPIJNDOSSIER! Help 😅
  • #18555038
    ro071
      27 August 2023
      Beste forum leden,
      ik heb een astra H 2008, z14xep.  Zijn er mensen bekend met de volgende problemen:
      Vraag 1:  Klopt het dat de cilinderdruk vanuit fabriek 10,5 bar is ?
      Vraag 2: Het ophangingspunt subrame begint te roesten, hoe kan je dat het beste behandelen ? Tectyl of 2k coating ?
      Vraag 3: Zijn er mensen bekend met problemen distributie ketting? Mijn astra heeft 272.000 gelopen, ik twijfel om de ketting preventief te vervangen.
      Vraag 4:   De druk van de koppeling lijkt wat slapjes. Als ik het goed heb zit de druklager aangesloten op het remsysteem. Zou dat zo kunnen zij door als de rembekrachtiger/hoofdremcilinder lucht lekt, oude remolie  of lucht in het remolie systeem?
      Vraag 5:  de auto heeft ook het  probleem dat die best stroef stuurt (servopomp olie recentelijk ververst).  Dit icm dat heel soms de toeter het niet doet + de cruisecontrol niet werkt.    Zou dit misschien de stuurkolom module kunnen zijn ? Iemand een idee hoe ik dit kan testen ?
