Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H hatchback interieurfilter vervangen
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 augustus 2013om 16:37 door
Anoniem.
23 maart 2013 om 10:43 #17256445
ik zou graag mijn interieurfilter van onze astra h willen vervangen. Hiervoor hadden wij een peugeot waar de filter meteen onder de motorkap te vervangen was… echter begrijp ik dat hij bij de astra h achter het handschoenenkastje zit?
is er of heeft iemand een goede how-to? (is het simpel te doen) aangezien ik het bij opel vroeg en ze volgens mij een leuke bon wilde opstellen voor het vervangen van een filter…
En is er een merk – type aan/af te raden?
merci
ricardo23 maart 2013 om 10:53 #18119073Hey,
Ik heb dit gevonden op een andere site.. Ik moet dat misschien ook nog wel gaan doen, vandaar dat ik ff ben gaan zoeken. Misschien is het wat?
Microluchtfilter vervangen
D140000
Uitbouwen, demonteren
1. Dashboardkastje uitbouwen
• 4x bout (1) eruit draaien• Kabelboomstekker losnemen
2. Onderste instrumentenbordbinnenbekleding aan de passagierskant demonteren
• 2x bout (3) eruit draaien3. Luchtgeleiding voetruimte passagierskant uitbouwen
• Spreidpennen (2) demonteren4. Serviceklep voor microluchtfilter demonteren en microluchtfilter (1) in pijlrichting uitnemen
• 3x Bout (2) eruit draaienInbouwen, monteren
5. Microluchtfilter vervangen en serviceklep van het microluchtfilter monteren
• 3x schroef vastdraaien
Aanwijzing: Let op de juiste inbouwrichting van het microluchtfilter.6. Luchtgeleiding voetruimte passagierskant monteren
• Spreidpen monteren7. Dashboardkastje inbouwen
• Kabelboomstekker aansluiten.• 4x schroef vastdraaien
8. Onderste instrumentenbordbinnenbekleding aan de passagierskant monteren
• 2x bout vastdraaien23 maart 2013 om 11:32 #18119074Deze how to volgen is nagenoeg hetzelfde bij de astra H alleen moet je bij stap 5 het dekseltje los schroeven met een 5.5mm dopje en bovenop zit hij nog geklikt op 2 punten.
En als jij een ander interieur filter haalt zit daar een beschrijving bij hoe het moet ;)
25 maart 2013 om 11:31 #18119075Ik heb deze filters gevonden:
http://www.mister-auto.nl/fl/interieurf” onclick=”window.open(this.href);return false; … _g424.html
er is er een van MANN pollenfilter en een actieve koolstof filter (9 & 15€) welke moet ik nemen of welke is de beste? Er staat er ook een van Bosch bij?
groet
ricardo25 maart 2013 om 13:31 #18119076Koolstof filter is beter. Ik heb er geloof ik €11,- voor neergelegd een half jaar geleden.
Inbouwen zoals eerder is omschreven.
– dashboard kastje eruit met 6 torx schroefjes
– klepje van interieur filter gleuf afhalen
– oude filter eruit
– een keer de blower aanzetten of de gleuf uitzuigen, hier zal namelijk veel troep uitkomen. Als je dit niet doet heeft het totaal geen zin om een nieuw filter te plaatsen
– nieuwe filter erin. Let op hoe hij erin moet en geleid hem zo goed mogelijk, anders komt hij er dubbel in en dan is de werking ervan wegSucces ermee.
9 augustus 2013 om 13:17 #18119077Met dank aan deze goede tips is het mij ook gelukt het interieurfilter ofwel pollenfilter te vervangen.
Mijn tip hierbij: oefen het inzetten eerst een paar keer met het oude filter.
De geleiding loopt niet lekker en mijn nieuwe vouwde dubbel en scheurde zelfs.
Succes
9 augustus 2013 om 16:37 #18119078Anoniem
1 January 1970Inderdaad, zie mijn howto in het handleidingen board
Verstuurd van mijn Gameboy Color met Tapatalk
