Astra H (GTC) startproblemen…
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H (GTC) startproblemen…
  • #17233975
    No Limit
      6 March 2008
      Ik ben in bezit van een Astra Gtc (2007) (benzine/lpg)
      Ik heb nu sinds een aantal dagen problemen tijdens het starten:
      Als ik de sleutel in het contact stop en de sleutel omdraai, hoor je het ‘startgeluid’, maar de motor slaat niet aan. Als ik vervolgens de sleutel loslaat/terugzet naar het contact aan (eruit halen kan ook) dan start de auto wel in 1 keer.
      9 van de 10 keer start de auto de 1e x niet, een enkele keer wel. De 2e keer start de auto altijd. Volgens mij maakt het niet uit of het bij een koude of een warme start is, dit weet ik niet zeker…
      Ik dacht in eerste instantie zelf aan de transponder in de sleutel die mogelijk beschadigd of dergelijks zou zijn… echter heb ik hetzelfde probleem met de reservesleutel.
      Heeft iemand enige idee wat dit zou kunnen zijn, hoe dit op te lossen en wat de evt kosten zouden zijn bij de dealer?
      Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
      Grtz Leo
      #17832815
      OPCdriver
        1 August 2009
        Benzine/LPG , je auto start op benzine en gaat dan over op LPG , kan zijn dat je
        benzine-injectie gedeelte druk verliest gedurende de tijd als je op gas rijdt en de
        auto parkeert , als je de volgende dag weer weg wil rijden moet er weer eerst
        bezinedruk opgebouwd worden om de benzine-injectoren goed te laten werken.
        Je kunt ook alleen de sleutel een paar keer omdraaien zonder te starten zo kan
        de benzinepomp eerst benzinedruk opbouwen en daarna moet er voldoende druk
        zijn om de motor op benzine te laten aanslaan.
        #17832816
        Nick-GSI
          laat je sleutels eens opnieuw programmeren en de CIM modificatie uitvoeren
          #17832817
          opel-mark
            6 March 2011
            Controilleer je accu spanning eens tijdens het starten, een slechte accu met ineenduikende spanning kan dit tot gevolg hebben, laat je namelijk de sleutel terugkomen dan stopt de startmotor en gaat de spanning weer omhoog en start hij
            #17832818
            mvolkerink
              18 November 2009
              Wat voor motor zit er in?
              Als de klepspeling te krap is kun je ook startproblemen krijgen. (Bij de 1.6 en 1.8 motoren).
