[Astra H] Gordel geluidje uitschakelen
Forumindex Forums Modellen Astra [Astra H] Gordel geluidje uitschakelen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 38)
  • #17228688
    Tusk
      15 January 2009
      graag zou ik het geluidje wat je krijgt als je je gordel niet omdoet uit willen schakelen. Vreselijk irritant als je bv ff de auto moet verzetten of iets dergelijks.
      Is hier een simpele manier voor?
      #17762434
      tonyby1990
        18 November 2010
        volgens mij moet die bij de dealer via tech gedaan
        #17762435
        Tusk
          15 January 2009
          ik hoorde ooit iemand zeggen dat t een kwestie van een zekeringetje is…
          #17762436
          Opel_Bjorn
            4 May 2008
            ik wil dat juist wel hebben :p
            #17762437
            jsgsi
              Het is niet een kwestie van een zekering.
              Hij is uit te schakelen met behulp van de Tech2 of een OP-COM .
              #17762438
              stefanDTI
                10 May 2007
                Hoe kan je dat met op-com uit zetten ?
                ik heb er namelijk 1.
                #17762439
                jelmer_astra
                  25 June 2006
                  Zit in de airbag module.
                  Heb het ook al geprobeerd, alleen mij airbag module is gelocked en zou niet weten hoe ik hem kan unlocken oid.
                  Wil hem namelijk ook uit hebben, vind het super irritant!
                  #17762440
                  jsgsi
                    Hoe bedoel je gelockt??
                    Kom je er niet in geeft ie een error ?
                    Bij sommige programmeringen moet je de securitycode ingeven.
                    #17762441
                    jelmer_astra
                      25 June 2006
                      Ja klopt, dat weet ik. Heb een print screen bijgevoegd misschien dat dat wat meer duidelijkheid geeft.
                      Zoals je kunt zien kan ik de onderste 2 opties wel wijzigen, maar kan het niet opslaan.
                      #17762442
                      JoopvanBennekom
                        14 February 2009
                        En kan dit met alle versies van OP-COM?
                        ik heb versie 1.33 nog namelijk.
                        Vind die piep ook erg vervelend.
                        #17762443
                        jelmer_astra
                          25 June 2006
                          origineel gepost door JoopvanBennekom
                          Je kan je versie zoiezo upgraden naar 1.39, moet je ff kijken bij het op-com topic in het Vectra gedeelte.
                          Ben er nog steeds niet achter hoe je hem uit krijgt.
                          #17762444
                          Woutje_opel
                            22 May 2007
                            je kan toch ook heel simpel een gordel op de sloop kapot snijden en die driehoek in je gordel houder duwen?!
                            Is de makkelijkste manier en het blijft origneel werken.
                            Wout
                            #17762445
                            GTC_Michieleke
                              9 November 2009
                              Is dit een optie? Of is dit makkelijk te installeren? Ik heb dit niet, maar zou het graag in mijn auto willen hebben… :cool:
                              #17762446
                              Tusk
                                15 January 2009
                                origineel gepost door Woutje_opel
                                Wout
                                haha dat is wel een beetje de hillbilly methode.
                                En ik draag altijd mijn gordel, maar zoals ik al aangaf is het wel vervelend als je je auto even verzet of in de parkeergarage rijdt dat dat kutpiepje steeds begint.
                                #17762454
                                Tusk
                                  15 January 2009
                                  Heb dit ook. Is hier omheen te werken?
                                  gepost vanaf mn telefoon
                                  #17762455
                                  mayhem
                                    13 June 2006
                                    Bij mij staat ie uit, maar wil m aan haha
                                    #17762456
                                    Tusk
                                      15 January 2009
                                      Ruilen? :)
                                      #17762457
                                      manta_dennis
                                        Bij mij is dat piepje ook uit geprogrammeerd. Was al gedaan voordat ik de auto kocht. Kan dat piepje echt niet missen. Ben blij dat het uitgeprogrammeerd is.
                                        #17762458
                                        Tusk
                                          15 January 2009
                                          ik lees onderandere hier: http://www.vezerdiagnosztika.hu/OP-COM_Airbag_Coding.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                          hetvolgende:
                                          Important: The airbag ECU can be coded only once, when it is new. After the first successful
                                          configuration, the configuration cannot be altered, or changed!
                                          Ja ik ben me helemaal suf aan het googlen :)
                                          #17762459
                                          opeltechniek
                                            20 March 2010
                                            Bij een nieuwe module kun je dit programeren!! Als je hier geluid aan of uit programeerd brand je dit vast in het geheugen en is dit niet meer te veranderen!! Ik programeer dit standaard uit!! (dan maar een NCAP minder)
                                            #17762460
                                            Tusk
                                              15 January 2009
                                              Wat kost een nieuwe module?
                                              #17762461
                                              opeltechniek
                                                20 March 2010
                                                Haha ik denk dat je het geluidje dan niet meer mist!! :D
                                                #17762462
                                                opeltechniek
                                                  20 March 2010
                                                  420,50 euries ex btw en ex programeren!! En probeer dat maar eens met je opcom zonder alle info die je nodig hebt!!
                                                  #17762463
                                                  kaneelschep
                                                    30 November 2004
                                                    Je zou t er byna voor betalen, zo’n irritant piepje als t is ;)
                                                    #17762464
                                                    Tusk
                                                      15 January 2009
                                                      Haha iddik had gehoopt op een paar tientjes, maar dit gaat em niet worden. Thx voor de info.
