Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H – geluid bij instappen en uitstappen
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 augustus 2012om 17:50 door
Krikke86.
14 augustus 2012 om 16:30 #17251402
Hallo iedereen,
Sinds kort ben ik eigenaar van een Astra H 1.7 cdti. Als ik de auto open en instap, hoor ik achter het dashboard telkens een motortje draaien voor enkele seconden. Het lijkt hetzelfde geluid te zijn als wanneer ik de recirculatieklep handmatig open en sluit. Nadat ik de motor heb stilgelegd en de sleutel uit het contact haal, hoor ik weer een soortgelijk geluid. Ik vermoed dat de recirculatieklep telkens automatisch wordt aangestuurd? Is dit normaal dat dit telkens opnieuw gebeurt (lijkt mij toch niet zo goed te zijn voor dat motortje?), en wat zou hier het nut van zijn? De auto heeft automatische airco, misschien heeft het daar iets me te maken? Bedankt!
15 augustus 2012 om 06:36 #18056395Misschien iets heel stoms, maar schoot me opeens te binnen: Is het niet de Navi cd die je hoort draaien (mocht je dat hebben)? Valt mij namelijk wel eens op bij de bedrijfsauto’s op mijn werk.. Mocht je geen navi hebben, beschouw dit bericht dan als niet verzonden :roll:
15 augustus 2012 om 07:40 #18056396Stelmotortjes van de kleppen van de verwarming waarschijnlijk.
Althans bij de omega is dit toch zo. Volstrekt normaal denk ik.15 augustus 2012 om 19:24 #18056397Bekijk dit filmpje eens http://www.youtube.com/watch?v=q0kAEp5F6ok” onclick=”window.open(this.href);return false; als jij het zelfde geluid heb is het normaal.
15 augustus 2012 om 20:16 #18056398Bedankt voor alle reacties!
Ik heb inderdaad geen navigatie systeem. Alleszins bedankt voor het meedenken!
Althans bij de omega is dit toch zo. Volstrekt normaal denk ik.Het lijkt inderdaad op het instellen van een of andere klep.
Inderdaad, dit is exact hetzelfde geluid. Het is dus normaal dat die klep telkens bij het in- en uitstappen geluid maakt? Waarom gebeurt dit? Heeft dit te maken met een verschil in temperatuur tussen binnen of buiten ofzo?
15 augustus 2012 om 21:46 #18056399Dat is bij Mijn GTC ook zo?
Deze heeft ECC.Mijn vorige H 5 deurs had ook ECC en die had het niet ??
Inderdaad, dit is exact hetzelfde geluid. Het is dus normaal dat die klep telkens bij het in- en uitstappen geluid maakt? Waarom gebeurt dit? Heeft dit te maken met een verschil in temperatuur tussen binnen of buiten ofzo?[/quote]
Denk dat het iets van kalibreren is, waarom de één het wel doet en de ander niet zou ik niet weten.
Misschien ligt het aan het bouwjaar?
Luuk
16 augustus 2012 om 22:21 #18056401die klep die je ziet bewegen, regelt de lucht circulatie tussen buiten en binnenlucht. appart dat die gaat bewegen als je de deur open doet. Als die klep met dat schuim tegen het kunstof rooster aanzit, dan wordt er buitenlucht aan gezogen, anders de binnenlucht. Mijn astra G doet dat niet in iedergeval. Ik kan me inbeelden waarom dit nodig zou zijn, volgens mij is het niet normaal
17 augustus 2012 om 17:50 #18056402Bedankt voor de reacties. Na wat uitzoeken denk ik dat het niet het geluid van de recirculatieklep is. Volgens mij is het geluid van één van de kleppen die de lucht stuurt. Je hoort namelijk hetzelfde geluid als je aan de draaiknop draait om de lucht naar de voeten, het dashboard of bovenaan te sturen (de middelste knop). Deze kleppen worden automatisch door de airco gestuurd (in de auto stand toch). Misschien is het dus inderdaad toch normaal dat deze zich instellen bij het instappen en uitstappen.
