Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H gekocht, nu geluid nog in orde maken……
29 september 2012 om 20:47 #17252623
Wie o wie weet het volgende,
ik heb vandaag een Astra H station gekocht, voorzien van een CD30 MP3 radio.
Geluid is prima, echter wil ik mijn subwoofertje welke in mn Astra G zat hergebruiken.Het betreft een Pioneer TS-WX77A, met ingebouwde versterker enz…
is het uberhaupt mogelijk om deze aan te sluiten ?
29 september 2012 om 21:12 #18072365kan gewoon
30 september 2012 om 07:06 #18072366Alles kan, het is maar hoeveel moeite je er voor wil doen.
Maar geluid in de stationwagon prima ?? zet er dan maar eens een fatsoenlijk setje speakers in en verbaas je over hoeveel beter het kan, begin maar eens met de speakers in de achterdeuren te vervangen voor een 2weg systeem, bijvoorbeeld de MTX http://www.pimtensen.nl/car-hifi/105c-speakers/121l-13-cm-speakers/7119d-mtx-rtc502/” onclick=”window.open(this.href);return false;
dat scheelt al een hoop.
30 september 2012 om 09:40 #18072367Mark,
bedankt voor de tip !, ga ik eens naar kijken.
Maar over het aansluiten van die subwoofer ? zitten er de nodige uitgangen achterop de radio ?30 september 2012 om 10:43 #18072368@Cornholio wrote:
Mark,
Maar over het aansluiten van die subwoofer ? zitten er de nodige uitgangen achterop de radio ?nee, benodigde uitgangen zitten er niet op ( Canbus systeem) weet dat er een 1 of ander hi lo converter is.
maar het precieze ervaring hoe dat moet weet ik niet.ikzelf heb een makkelijker en iets duurder gedaan, nieuwe radio waarbij de aansluitingen op de radio zitten.
30 september 2012 om 12:24 #18072369Een hi-low converter wordt tussen de linker voor en rechter voor speakerdraad geplaatst, deze zet het Hi(het sterkere signaal van de spekaers) om naar een Lo(signaal voor ingang subwoofer) terwijl hij gewoon het geluid naar de speakers door laat.
Een andere optie is om de originele autoradio van een extra sub uitgang te laten voorzien, maar dat is nogal wat werk.Mark
30 september 2012 om 15:04 #18072370Vergeet ook niet dat de standaard Opel radio’s geen remote hebben.
Op de remote aansluitingen blijft altijd spanning staan.30 september 2012 om 15:06 #18072371Standaard opel radio’s zetten toch de antenne versterker aan? Die kun je ook als remote gebruiken.
30 september 2012 om 16:57 #18072372ik heb alleen wit/rode tulp en blauwe draad uit nodig…..
30 september 2012 om 18:08 #18072373Die blauwe draad is de remote draad, ik weet niet of de antenne versterker geschakelt wordt, meestal is dat wel het geval, maar ik heb geen idee hoe het bij de astra H zit en hoe zwaar je die mag belasten.
30 september 2012 om 19:10 #18072374Die subwoofer die je hebt heeft ook een high-input die je dus gewoon op je luidspreker uitgang kan zetten. Achter je dashboardkastje hangt een stekker voor de tpms, daar zit een geschakelde plus bij die je kan gebruiken voor de remote.
Is geen Astra G maar een Astra H : op de antenne aansluiting blijft bij een CD30 / CD70 gewoon 4 / 6 volt spanning staan als je de radio uitzet.
1 oktober 2012 om 10:13 #18072376Ok, maar zou dat eventueel een probleem zijn? Neem aan dat als je contact uitgaat het spulletje sowieso uit word gezet?
1 oktober 2012 om 10:25 #18072377zucht.. dat is dus het gehele probleem : Bij een Astra H blijft er na het uitzetten van de radio een spanning op de antenne aansluting staan.
Aangezien dit nivo hoger ligt als 0 volt blijft je versterker dus gewoon “aan”en trekt daardoor je accu leeg.Een Astra H heeft geen geschakelde plus zoals de Astra F & G dat wel hebben.
1 oktober 2012 om 13:28 #18072378Ok, dat wist ik niet. Weer wat geleerd!
1 oktober 2012 om 15:27 #18072379:D daarom is dit ook zo’n leerzaam Forum ja toch………
:jerry
1 oktober 2012 om 15:43 #18072380En is het al gelukt?
Waar heb je de blauwe draad aangesloten.
2 oktober 2012 om 09:48 #18072381Ik zit even te denken en waarschijnlijk kun je de schakeldraad van de interieurverlichting aftakken, die schakelt namelijk wel netjes uit zodat ook je versterker mee uitgaat.
mark
