Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H, geen aansturing startmotor o.i.d., afgesleept
- Dit onderwerp bevat 62 reacties, 17 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 oktober 2019om 20:29 door
Jimmyzwiep.
27 september 2015 om 22:04 #18281921
Wat bedoel je precies met beweging?
Zelfs als ik heel erg voorzichtig een zekeringetje eruit haal onder de motorkap en dan heel voorzichtig terug druk doet ie het weer. Maakt niet uit welke, kan zowel boven als onderin.
Kast zelf is natuurlijk al een keertje vervangen.
Wat gebeurd er in het algemeen met die zekeringenkast als er een zekeringetje uitgaat?
Die hele printplaats is een keer uitgewisseld en dat was niet het probleem.Olaf: Printspoor op welke plaat? Die van de zekeringenkast onder de kap is uitgewisseld.
Vandaag ook zowel vanmorgen als vanavond last gehad.
27 september 2015 om 22:52 #18281922Als de printplaat het probleem niet is/was en de fout is zo intermitterend, misschien een draadbreuk?
28 september 2015 om 06:23 #18281923Hoe verklaar jij dan dat hij het weer doet nadat er een zekering uit is gehaald?
Suggesties voor bepaalde draden?
28 september 2015 om 08:20 #18281924CIM module zelf klinkt nog het meest logisch
28 september 2015 om 08:36 #18281925Heb je geprobeerd in geval van startprobleem even accu los te halen voor een paar minuten en dan er weer op? Misschien helpt dat ook net als het relaistje en kan je uitsluiten dat het daar ergens aan ligt.
28 september 2015 om 20:14 #18281926CIM module is vervangen bij de dealer.
Zal dat inderdaad eens proberen. Accu heeft ANWB monteur wel los gehad toen die echt niet meer startte paar maanden geleden. Hielp toen niet. Maar ik zal het proberen.
Houd jullie op de hoogte.
30 september 2015 om 12:48 #18281927Wat blijkt.
Had het gisteren weer paar keer.
Even een tikje tegen de zekeringenkast blijkt genoeg om te starten.
Ga vanaf nu kijken of het eventuele bedrading is. Voor mijn gevoel kom ik heel dicht in de buurt van het probleem. Het stekkerbusje aan de onderkant van de zekeringenkast (dus aan de buitenkant) zorgde er vanmorgen voor dat ik kon starten.
30 september 2015 om 12:55 #18281928Lijkt er inderdaad wel op dat het daar ergens ligt, of een printspoortje, of een draadjes aan een connector, of een gaar relais misschien. In ieder geval lijkt her er op dat je aardig in de richting zit.
Volgens mij had je in het begin al een probleem met een zekeringkast ergens, vermoedelijk heeft het er mee te maken en heeft de boel of last gehad van vochtschade of is gewoon gaan rotten. Het zou misschien geen gek idee zijn om het met een werkende auto uit te wisselen om het snel uit te sluiten.30 september 2015 om 12:57 #18281929Ja, ging over parkeersensoren aan de achterkant. Staat hier sowieso los van denk ik.
De module waar je alle zekeringen inklikt is al een keer uitgewisseld. Had niet echt resultaat. Maar goed, heb nog altijd ondersteuning van de dealer, hoop dat ik er binnenkort achter kom.
14 mei 2019 om 18:45 #18366202Goede avond ,
Is er iemand die weet wat dat probleem was? Ik heb op dit moment precies hetzelfde probleem. Graag zou ik jullie hulp willen.
Mvg Vincent
15 mei 2019 om 03:01 #18366205Startmotor uiteindelijk vervangen door dealer. Opgelost! Was zo ongeveer laatste wat nog kan, ondanks dat hij bij doormeten goed was bevonden. Van dealer begrepen dat inmiddels vaker is voorgekomen en ook dit weer de oplossing was.
19 mei 2019 om 17:35 #18366332De startmotor is vervangen hoop dat het nu is opgelost. Bedankt voor de snelle reactie.
Weet jij toevallig ook welk slangetje van de carterventilatie ik moet hebben om hem schoon te maken of op te boren.
Mvg Vincent
2 oktober 2019 om 20:29 #18369021<p style=”text-align: left;”>Goedendag,</p>
Ik heb dus hetzelfde, alles bij langs geweest had nog een startmotor liggen, deed hetzelfde. Soms wel soms niet. Relais vervangen. Zelfde. Nieuwe startmotor nog steeds. Iemand nog een idee? -
