Astra H foutcode P0380 fout in het voorgloeisysteem
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H foutcode P0380 fout in het voorgloeisysteem
  • #17269378
    didi
      25 February 2011
      hallo allemaal,
      ben een beetje ten einde raad, met deze foutcode
      de wagen heeft dit al een maand dat hij deze foutcode aangeeft
      batterij stuk = vervangen
      alternator stuk, opgebrand = vervangen
      gloeibougies zijn nog in orde
      kabelboom gecontroleerd
      kabels onder de batterijbak ook
      hy is hiervoor 2 weken binnen geweest, maar de garage vind het probleem niet
      – het motorstoringslampje (foutcode) blijft bij het starten branden en gaat na 5 minuten normaal rijden weer uit
      – het motorstoringslampje (foutcode) blijft bij het starten branden en gaat sneller uit als ik 2 keer ff optrek tot 3xxx toeren
      ik merk nu enkel dat hij minder “soepel” draait en precies “zenuwachtig” draait
      iemand nog een oplossing?
      Astra H 1.7 DTH, 2008, 5 deurs, cd70 + GID, dagrijverlichting
      #18263161
      BlackbirdA
        6 August 2011
        Ik heb zopas ook deze fout gehad: P0380-08, op mijn Astra H. Als de temperatuur op 70° kwam, ging het lampje motormanagement steeds uit. Hoe heb je getest of je gloeibougies nog goed zijn?
        Volgens een ohmse meting waren mijn gloeibougies goed, maar bij nader inzien bleek toch dat de gloeibougie van cilinder 2 niet goed was (de multimeter versprong van 1,2 ohm naar 46 ohm na een paar seconden).
        Ik had eerst de glow control unit vervangen, vooraan de batterijbak, maar dat heeft het probleem niet opgelost (heb die hier te koop gezet een tijd geleden: buysell/single_ad.php?ad_id=9948 ).
        Dan overgegaan tot de- en montage van nieuwe gloeibougies.
        Bij het testen van de gloeibougies gezien dat die van cilinder 2 toch niet warm werd. Na het vervangen van de gloeibougies was het probleem opgelost.
        Bij jou zou je dus ook nog kunnen proberen om de glow control unit te vervangen.
        #18263162
        didi
          25 February 2011
          bedankt voor de reactie alvast
          ik ga men gloeibougies zelf ook eens uitmeten
          en ook de glow control zoals je zegd: waar zit deze juist of mss een foto van?
          #18263163
          didi
            25 February 2011
            heb juist jouw foto gezien waarbij deze te koop staat
            deze is vervangen en was ook stuk bij mij
