ASTRA H foutcode $7E8 engine, $7E9 A/T
Forumindex Forums Modellen Astra ASTRA H foutcode $7E8 engine, $7E9 A/T
  • #17238270
    Rizi
      29 March 2009
      Beste mede opelrijders,
      Kreeg gisteren het verklikkerlampje van de “uitlaatgassen” m´n auto uit laten lezen en kreeg deze 2 foutmeldingen
      $7E8 engine
      $7E9 A/T
      iemand een idee wat er aan de hand is?
      #17885178
      Rizi
        29 March 2009
        Niemand een idee?
        #17885179
        chopperbob
          2 April 2008
          vind het maar rare code’s
          de meeste codes zien er zo uit.
          Foutcodes P0100 lucht massa / volume mes
          signaal te groot / klein
          P0101 lucht massa meter signaal is niet in het doelgebied
          P0110 inlaatluchttemperatuur sensor spanning te hoog / laag
          P0115 motorkoelmiddeltemperatuur signaal is te groot / klein
          P0115 koelvloeistof van de motor temperatuur sensor defect
          P0120 Drosselklappen-/Fahrpedalposition verkeerde verhouding
          P0120 gasklep kleppen / Fahrpedalpositionsgeber “A”-signaal is te groot / klein
          P0120 gasklep kleppen / Fahrpedalpositionsgeber “A”-storing
          P0130 O2 sensor circuit spanning hoog (Bank 1 Sensor 1)
          P0130 O2 sensor circuit gevoeligheid langzaam (bank 1 sensor 1)
          P0130 O2 sensor circuit spanning laag (Bank 1 Sensor 1)
          P0130 lambda sonde storing (Bank 1 Sensor 1)
          P0135 lambda sonde verwarming spanning is te groot / klein (Bank 1 Sensor 1)
          P0135 lambda sonde verwarming open (Bank 1 Sensor 1)
          P0135 lambda sonde verwarming dysfunctie (Bank 1 Sensor 1)
          P0136 O2 sensor circuit spanning hoog (Bank 1 Sensor 2)
          P0136 lambda sonde storing (Bank 1 Sensor 2)
          P0136 lambda sensor circuit open (Bank 1 Sensor 2)
          P0141 lambda sonde verwarming spanning is te groot / klein (Bank 1 Sensor 2)
          P0141 lambda sonde verwarming open (Bank 1 Sensor 2)
          P0141 lambda sonde verwarming dysfunctie (Bank 1 Sensor 2)
          P0170 brandstof correctie dysfunctie (Bank 1)
          P0201 cilinder 1 injector signaal te groot / klein
          P0201 cilinder 1 injector circuit open
          P0202 Cylinder 2 injector signaal te groot / klein
          P0202 Cylinder 2 injector circuit open
          P0203 cilinder 3 injector signaal te groot / klein
          P0203 cilinder 3 injector circuit open
          P0204 cilinder 4 injector signaal te groot / klein
          P0204 cilinder 4 injector circuit open
          P0219 toerental van de motor te groot
          P0220 gasklep kleppen / Fahrpedalpositionsgeber “B”-signaal is te groot / klein
          P0220 gasklep kleppen / Fahrpedalpositionsgeber “B” storing
          P0230 Brandstofpomp Secundair circuit signaal is te groot / klein
          P0230 brandstofpomp relais circuit open
          P0300 Meerdere cilinder ontstekingsfouten ontdekt
          P0301 Cylinder 1 ontstekingsfouten ontdekt
          P0302 Cylinder 2 ontstekingsfouten ontdekt
          P0303 Cylinder 3 ontstekingsfouten ontdekt
          P0304 Cylinder 4 ontstekingsfouten ontdekt
          P0325 knock sensor 1 signaal te groot / klein (Bank 1 of enkele sensor)
          P0335 krukassenslijpmachines positie sensor “A”-signaal is te groot / klein
          P0335 krukassenslijpmachines positie sensor “A”-storing
          P0335 krukassenslijpmachines positie sensor “A”-circuit open
          P0340 nokkenas positie-encoder signaal voor grote / kleine
          P0340 nokkenas sensor signaal niet beschikbaar is
          P0340 nokkenas sensor signaal is niet in het doelgebied
          P0403 EGR sensor “A”-signaal is te groot / klein
          P0403 Uitlaatgasdruk terugvloeisysteem dysfunctie
          P0420 katalysator efficiëntie onder limiet (Bank 1)
          P0443 brandstof verdampingsemissies systeem regeneratie ventiel kortsluiting
          P0443 brandstof verdampingsemissies systeem regeneratie klep open
          P0460 brandstof niveau sensor signaal te hoog / laag
          P0500 snelheid van het voertuig sensor defect
          P0505 Idle Speed Control snelheid signaal is te groot / klein
          P0530 airconditioning koelmiddel druksensor signaal is te groot / klein (airconditioning)
          P0530 Airconditioning Pressure Sensor circuit open (airconditioning)
          P0530-luchtdruk sensor is niet in het doelgebied (airconditioning)
          P0560 systeem spanning te hoog / laag
          P0560 systeem spanning dysfunctie
          P0602 ecu programmering fout
          P0602 voertuig identificatie nummer is niet geprogrammeerd
          P0602 Control Program versie fout
          P0602 varianten codering niet geprogrammeerd
          P0607 knock sensor circuit
          P0650 fout elkaar controle licht (MI)-signaal is te groot / klein
          P0650 fout elkaar controle licht (MI) circuit open
          P1120 pedaal verkeerd signaal van sensor 1
          P1120 pedaal sensor 1 signaal te hoog / laag
          P1120 pedaal sensor 1 & 2: verschillende waarden
          P1122 pedaal sensor 2 signaal te hoog / laag
          P1122 pedaal sensor 1 & 2: verschillende waarden
          P1300 EOBD fout als gevolg van lege brandstoftank
          P1405 EGR klep spanning hoog / laag
          P1405 uitlaatgasrecirculatie (EGR) waarde
          P1405 Uitlaatgasdruk terugvloeisysteem dysfunctie
          P1481 Fan Relay 1 signaal te groot / klein
          P1481 Fan Relay 1 Circuit open
          P1482 Fan Relay 2 Signaal te groot / klein
          P1482 Fan Relay 2 Circuit open
          P1483 Fan Relay 3-signaal is te groot / klein
          P1483 Fan Relay 3 open circuit
          P1500 Elektronische gasklep plaat mislukt
          P1523 Elektronische gasklep plaat dysfunctie
          P1526 Elektronische gasklep plaat dysfunctie
          P1530 airconditioning relais spanning hoog / laag (airconditioning)
          P1530 airconditioning relais circuit open (airconditioning)
          P1600 programmeurs / Replace controle-eenheid (SG)
          P1610 Security code is niet geprogrammeerd (immobilisatiesysteem)
          P1611 Verkeerde beveiligingscode (immobilisatiesysteem)
          Immobilisatiesysteem P1612 geen signaal of verkeerd signaal (immobilisatiesysteem)
          Immobilisatiesysteem P1613 geen signaal of verkeerd signaal (immobilisatiesysteem)
          P1614 Verkeerde beveiligingscode is ontvangen (immobilisatiesysteem)
          P1615 Verkeerde Voertuigidentificatienummer met Body Control Module (immobilisatiesysteem)
          P1616 Verkeerde Voertuig Identificatie met instrument controle module (immobilisatiesysteem)
          P1700 MIL Aanvraag via CAN
          P1845 koppel grens actief te lang
          U2100 CAN-bus dysfunctie
          U2101 CAN-bus maximale configuratie lijst is niet geprogrammeerd
          U2104 CAN-bus Rücksetzzähler overflow
          U2106 CAN-bus geen communicatie met TCM
          U2107 CAN-bus geen communicatie met de Body Control Module
          De fout-codes van toepassing op alle motoren.
          #17885176
          SParX
            2 June 2011
            Hoi, ik ben nieuw hier, maar meen wel te kunnen helpen in dit geval.
            De codes zijn geschreven in Hexadecimale code.
            Omgerekend geeft $7E8 de decimale waarde 2024 en $7E9 geeft natuurlijk 2025.
            Ik zie dat bijde codes niet in het lijstje voorkomen, maar wellicht is deze niet compleet?
            Ik hoop dat je er iets aan hebt.
            #17885177
            SParX
              2 June 2011
              Tjonge, net EEN bericht gepost, is het ook al een dubbelpost….. :shock:
              #17885180
              derya
                22 June 2011
                hoi
                zijn dit codes die algemeen voor alle opels gelden?
                gr
