Astra H – Extra gechakelde 12v aansluiting inbouwen
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H – Extra gechakelde 12v aansluiting inbouwen
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17261363
    Mikail
      13 June 2015
      Dag,
      Ik zit al een tijdje door de forum te zoeken, maar kom niet echt tegen wat ik zoek.
      Heeft er iemand misschien ervaring met het aansluiten van een tweede 12v aansluiting in een Astra H? Ik wil het ergens onder de armleuning / achter de handrem plaatsen. Naast de aux aansluiting bijvoorbeeld.
      Gr. Mikail
      Sent from my SM-G920F using Tapatalk
      #18181462
      swebbie
        22 June 2015
        Is prima te doen. Het verschil maakt of je er een sigarettenaansteker in stopt of een oplader voor je telefoon of tomtom.
        Uit me hoofd is de orriginele aansluiting afgezekert op 10a of hoger.
        Je zou deze draden kunnen aftappen en naar een 2e aansluiting kunnen leggen.
        #18181463
        markiaantje
          5 April 2015
          Heb er geen ervaring mee, maar moet makkelijk te doen zijn.
          Vanaf de huidige plaats naar de armleuning is een kort stukje, en je kan overal goed onder de kappen komen…
          #18181464
          swebbie
            22 June 2015
            Ja, je kan overal goed bij, het enige wat even aandacht nodig heeft is het “splicen” van de kabels. Dit moet even goed gebeuren.
            #18181465
            theunm
              wens je veel succes bij het vinden van een geschakelde plus die moet waarschijnlijk uit de zekeringenkast komen.
              je hebt een auto met canbus systeem en dan kun je niet zomaar overal stroom aftappen.
              het is natuurlijk wel leuk als het systeem optilt slaat.
              #18181466
              swebbie
                22 June 2015
                Daarom zei ik ook dat je de beide draden van je bestaande 12v aansluiting kan doorverbinden naar een nieuwe, dus er 1 paralel over plaatsen, mits je deze niet gaat gebruiken om een 10a koelkast of sigaretten aansteker mee te voeden.
                Een oplader voor telefoon of een dvd setje voor de kids kan prima
                #18181467
                theunm
                  bij mijn weten is de bestaande aansluiting constate plus en niet geschakeld.
                  het is al weer even geleden had was ergens 2005 ofzo.
                  wilde toen een gewone 1 din pioneer inbouwen moest toen op een vreemde plek een een geschakelde spanning aftakken.
                  dat was zeker niet de aansteker. schema is helaas verloren gegaan.
                  #18181468
                  swebbie
                    22 June 2015
                    Zou kunnen, bij mijn weten werkt dit op de zelfe plus als de ramen enz. Als je de auto uit zet, kan je nog even de ramen open/dicht doen. En dan gaat hier de stroom ook af, ga et morgen even uitzoeken.
                    #18181469
                    markiaantje
                      5 April 2015
                      Ik heb inderdaad ook gezien dat m’n oplader aan blijft als ik de auto uitzet. Weet niet of hij dan later nog uit gaat of niet, ben benieuwd!
                      #18181470
                      Mikail
                        13 June 2015
                        Gister dan uiteindelijk er mee aan de slag geweest. De vorige eigenaar had de kabel van de aansteker al verdeeld naar nog een aansluiting, maar daar was nog niets op aangesloten. Dat kwam dus goed uit.
                        #18181471
                        theunm
                          is dat schakelen nu ook gelukt of staat er altijd spanning op ?
                          #18181472
                          Mikail
                            13 June 2015
                            Heb de geschakelde plus niet meer nodig. Heb het door gelust van de aansteker zelf, waar een constante plus op zit. De bluetooth carkit blijkt na een tijdje inactief te zijn zichzelf uit te schakelen.
                            #18181473
                            Mikail
                              13 June 2015
                              #18181474
                              pionok
                                7 April 2015
                                sorry ,maar ik denk dat je dit toch wel een stuk mooier kan wegwerken toch? waarom niet het hele spulletje achter je radio plaatsen aan een geschakelde plus en je kleine belkin bedien paneeltje door je ventilatierooster op het dashboard plaatsen?
                                Waarom heb je voor dit setje gekozen en niet voor bijvoorbeeld een parrot mki9200? hier heb je ook gewoon bedrading zoals aux, usb en iPhone aanzitten, maar ook de optie om bluetooth met goede kwaliteit te streamen?
                                Ik heb deze bij mij ingebouwd en ik heb enkel en alleen een schermpje wat je zit zitten. de losse draden (aux,usb,iphone) liggen weggewerkt in het dashboardkastje.
                                gr. rene
                                #18181475
                                Mikail
                                  13 June 2015
                                  Had dit setje nog liggen, dus iets voor 160 euro nog eens aanschaffen lijkt me iets te….
                                  Alle extra toeters en bellen op het dashboard vind ik erg storend.
                                  Kan zo muziek streamen, bellen en het hele setje altijd nog los halen als het stuk is oid.
                                  Trouwens had ook de 12v achterin nodig voor m’n dochters tablet.
                                  #18181476
                                  opel-mark
                                    6 March 2011
                                    Geschakelde plus is niet zo heel moeilijk, de cigaretten aansteker is constant, maar je lampje van je cigaretten aansteker is geschakeld, dus laat je de draad van het lampje een klein relais schakelen, en het contact van het relais zet je op de cigaretten aansteker, je moet natuurlijk wel in de gaten houden dat je geen hele grote verbruikers erop zet en de bedrading ook niet te dun maken en netjes isoleren, maar voor een dvd speler achterin oid is het handig.
