astra h ecc en airco doen het niet meer
Forumindex Forums Modellen Astra astra h ecc en airco doen het niet meer
  • #17272140
    marcelekke
      12 July 2014
      Hallo mede forum leden.
      2 maanden geleden heb ik mijn airco omgeschakeld van ecc naar eco stand.
      ik wilde hiermee kijkken of er verschil zat in het verbruik.
      nu de warme dagen er weer aan komen wilde ik de ecc stand weer gebruiken.
      Helaas kon ik wel de airco aan zetten in het display,maar bleef de ecc melding weg op het scherm.
      Ook ben ik dus tot de ontdekking gekomen dat mijn airco geen koude lucht meer blies.
      Ik ben vandaag naar de garage geweest om de airco bij te laten vullen.
      Deze wiste mij te vertellen dat hij dus inderdaad helemaal leeg is,maar na het vullen deed hij nog niets.
      dit verklaart misschien de reden waarom ik de ecc melding niet meer zie als ik de airco wel aan zet(dit heeft hij in het verleden wel gedaan)
      Waarschijngelijk is er dus iets kapot,
      heeft er iemand op dit forum misschien een idee waar ik het moet zoeken.
      Ik heb de mogelijkheid om uit te lezen met opcom.
      weet alleen zo niet welke optie hiervoor te gebruiken.
      Iemand een idee voordat ik er iemand naar moet laten kijkken
      bedankt alvast.
      #18286057
      Nick-GSI
        kan de magneetspoel zijn die op de pomp zit, deze is los te vervangen
        #18286058
        marcelekke
          12 July 2014
          kan ,of weet je dat zeker.
          anders is het misscien beter een monteur na te laten kijkken voordat ik vanalles vervang.
          #18286059
          corsad
            23 April 2014
            Niemand kan vanaf zijn pc zien wat r kapot is aan jou airco
            #18286060
            marcelekke
              12 July 2014
              een update tot betrekking van mijn post.
              beter laat dan nooit.
              inmiddels heb ik zelf het probleem geconstateerd.
              het bleek een kapotte kabel zijn van mijn airco pomp.
              deze dus even schoon gemaakt en opnieuw bevestigd.
              probleem opgelost.
              soms kan het mee vallen ;-)
              toch bedankt iedereen voor de reacties.
              #18286061
                Netjes dat je nog even de oplossing neerzet, en goed bericht dat het goedkoop is gebleven!
                #18286062
                marcelekke
                  12 July 2014
                  dat is inderdaad wel zo netjes ;-)
                  nu doet de airco het in ieder geval weer.
                  Alleen krijg ik de ecc melding nog niet te zien op mijn scherm van mijn bc.
                  Wellicht misschien een keer opnieuw inleren.
