Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H deurslot vervangen
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 oktober 2014om 14:51 door
Erick-EZ.
21 oktober 2012 om 18:44 #17243700
Van mijn linker achterdeur is het slot kapot. Kan ik deze zo vervangen of moet die nog geprogrammeerd worden?
21 oktober 2012 om 18:57 #17947776Deurslot is redelijk snel te vervangen en hoeft niet geprogrammeerd te worden.
Maar jou probleem zal hoofdwaarschijnlijk een kabelbreuk wezen hier hebben Astra H’s met achterportieren veel last van.
Bij mij deed links achter het elektrisch raammechaniek niet meer —> kabelbreukSucces met je reparatie,
Gr,
Steven
21 oktober 2012 om 19:54 #17947777Thnx kabels zijn bekent en al gerepareerd maar de deur gaat niet van slot en maakt een raar geluid net als of hij door blijft draaien
4 augustus 2013 om 07:14 #17947778Hallo,
Ik wilde even informeren of het inderdaad een defect slot was. Ik zit namelijk volgens mij met hetzelfde probleem bij mijn Astra. Portier gaat van buiten niet open, wel van binnen en bij het ontgrendelen van de auto hoor je klak klak klak en dan niets. Alle andere portieren gaan wel open.
Gr. Mischa
4 augustus 2013 om 20:46 #17947779Ja slot vervangen en het was opgelost
4 augustus 2013 om 21:03 #17947780Heb je nog een idee van de kosten van het slot? We hebben onlangs ook al de vergrendeling van de tankklep vervangen, was ook iets van € 75,00 of zo. Ik hou mijn hart vast wat er nog meer gaat komen :(
Gr. Mischa
5 augustus 2013 om 05:30 #17947781Voor mij was het 25 euro van de sloop
5 augustus 2013 om 05:51 #17947782De sloop, niet eens aan gedacht, dom van me ;)
Dank je voor de info :thumb
5 augustus 2013 om 14:26 #17947783Ik heb het zelfde probleem denk ik.
Mijn linker achterdeur gaat ook niet meer opslot via de CV.
Echter als ik de deur open na dat de auto is gesloten met de cv gaan al de deuren open.
Is dit een defect slot of een kabelbreuk?het betreft een Astra H station bj.2006
20 oktober 2014 om 14:51 #17947784Ik heb hetzelfde probleem, de linker achterdeur kan alle sloten openen. (Opel Astra H Station 2006)
Hij gaat wel mee op slot met de cv, alles zit op slot, maar doe je deze deur open, dan springt alles open.
Ik heb het kinderslot al uitgezet, dat leek het probleem op te lossen. Maar de volgende dag zelfde euvel :(Het gebeurt dus soms wel, soms niet. Het lijkt mij dan een kabelbreuk. Zijn deze kabels duur?
Bedankt alvast!
