Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H cruise control.
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 juli 2015om 13:11 door
opel-mark.
5 juli 2015 om 18:23 #17272612
Zoals de titel doet vermoeden, ik wil graag cruise control in mn astra H.
Heb al veel gezocht maar geen duidelijkheid gevonden.Ik zie geen koppeling schakelaar. Waar zit de kabel weggebonden?
Er van uit gaant dat alle astras een “universele” draadboom hebben met alle kabels mogelijk.Is het buiten de schakelaar, activeren in opcom, en de knipperlicht handel, nog andere benodigtheden?
Ik ben van plan zelf een opcom te kopen, welke moet ik hebben? Is veel rommel te koop. En werkt het op een mac?
5 juli 2015 om 18:26 #18289427Als er een stekker aanwezig is moet ie in de draadboom boven de pedalen getaped zitten, zijn ook astra’s waarbij hij er niet ligt dan zullen er een aantal kabels getrokken moeten worden.
Nope, schakelaar, hendel activeren en klaar, mits de schakelaar is voorbereid dus.
Opcom deze bijv: http://www.aliexpress.com/item/2009-V-OPCOM-OP-COM-CAN-OBD2-OPEL/917109947.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
5 juli 2015 om 18:36 #18289428http://link.marktplaats.nl/m937948512″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Kwam deze tegen, mensen ervaring?
Zit zover ik kan zien niks, heb je een schema waar de kabels getrokken moeten?
http://www.diagnostics.org.uk/help/showthread.php/1323-Asta-H-1-4-SXI-Cruise-Control-Help” onclick=”window.open(this.href);return false;
Dit wel gevonden, maar snap de logica nog niet helemaal..Vanaf de locatie op de zekeringkast via de schakelaar naar een geschakelde voeding
5 juli 2015 om 20:04 #18289430Schakelaar is 2 polig één pootje is geschakelde plus, en het andere pootje moet je dus naar de UEC trekken.
Opcom werkt trouwens niet met mac.
5 juli 2015 om 21:25 #18289431Gaat lukken denk ik, zal vd week even langs de dealer rijden om een juiste schakelaar en draad te fixen.
6 juli 2015 om 10:50 #18289432En dan nog zal niet alles werken, je hebt immers een tellerbak zonder cruisecontrol lampje dus geeft hij niet aan wanneer hij wel of niet op cruisecontrol staat.
Onlangs is er bij een atc lid ook cruisecontrol ingebouwd, koppelingsschakelaar en een draad trekken naar de stekker die links bij de bestuurder aan de voorkant zit en een nieuwe handel erin en inprogrammeren, voor de rest was alles bij hem aanwezig en werkt het op het lampje in je dashboard na.
6 juli 2015 om 11:31 #18289433Wat is dan de beste te betalen optie?
6 juli 2015 om 12:47 #18289434Heb je eventueel contactgegevens van deze man?
Zonder lampje kan ik leven, bij me bus (sprinter) zit ie er ook niet in.
Weet iemand daar in de buurt een geschakelde plus?
6 juli 2015 om 16:59 #18289435Volgensmij is bij elke H het lampje voorbereid in de tellerbak, in de IPC cruisecontrol op aanwezig zetten zou die moeten werken.
6 juli 2015 om 17:58 #18289436Een universele canbus drive by wire cruise control is ook nog een optie
6 juli 2015 om 18:00 #18289437Als ik een draad moet leggen en een schakelaar moet halen en ben in een dag en 100 euro klaar is t toch een leuke uitdaging,
Kan ik de geschakelde plus van de remlicht schakelaar halen?6 juli 2015 om 19:36 #18289438@Opeltje17 wrote:
Tja dat bleek dus niet zo te zijn, er zijn wel meer verschillende tellerbakken, voor als je bijvoorbeeld een sportknop in wil bouwen, dat werkt ook niet bij elke tellerbak blijkbaar.
10 juli 2015 om 11:18 #18289439Upje, werkt cc okk zonder koppelings schakelaar? Hij zal dan niet afslaan bij koppelen, maar verder?
Bij me pa geprobeerd. Als ik de auto uit de versnelling trek zonder koppeling te gebruiken slaat de cc ook af,
Iemand zin en tijd om een keer te helpen cc in te bouwen? Woon in eerbeek
https://www.facebook.com/GarageTerryBeckers” onclick=”window.open(this.href);return false;
