Astra H CDTI boost sensor
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H CDTI boost sensor
  • #17221464
    Raynbow6
      9 July 2007
      Hallo mensen,
      Ik rijd een Astra H, 1.9 CDTI, 150pk, bouwjaar 2006, inmiddels 103000 op de teller.
      De laatste tijd merk ik dat als ik gas loslaat om snelheid te minderen, en dan weer gas geef om door te gaan, dat hij inhoud en hikt. Het loopt niet soepeltjes meer.
      EGR is net vernieuwd, de boost sensor leek mij de boosdoener, echter daar heb ik 3 weken geleden al wat bonken vanaf gehaald ivm hetzelfde probleem, wat het probleem deed verdwijnen.
      Nu heb ik dit probleem dus weer.
      Boost sensor was nog redelijk schoon, maar toch maar schoongemaakt. Het is nu wat minder.
      Vraag:
      Kan deze een verkeerd signaal doorgeven wat bij lichte vervuiling de auto dus doet bokken?
      Kan ik die sensor testen/nameten?
      Worden deze sensoren wel eens vervangen? Ik neem aan dat hij de druk in het inlaat gedeelte meet. Ten opzichte van wat meet hij die druk? Atmospheer? Waar zit die sensor verstopt?
      Alvast bedankt.
      #17674953
      OPCdriver
        1 August 2009
        Alle sensoren kunnen stuk , en waarom vraag je waar deze zit als je zegt
        dat je hem al een keer hebt gereinigd.
        Ik heb er nog wel 1 leggen denk ik maar weet het zeker als je mij de part nr’s
        doorgeeft die er opstaan als je interesse hebt wil ik hem wel verkopen aan je.
        groet Marcel.
        #17674954
        Nick-GSI
          werk zelf bij de dealer, maar boost sensor heb ik nog nooit van gehoord
          #17674955
          erwin78
            23 May 2009
            Zal wel de (turbo) druk sensor bedoelt zijn
            #17674956
            OPCdriver
              1 August 2009
              Mapsensor.
              #17674957
              Raynbow6
                9 July 2007
                origineel gepost door OPCdriver
                Hoi, dat lees je verkeerd.
                Mijn gedachte is dat er nog een sensor ergens zit die atmospherische druk meet, die mogelijk vervuild is, maar geen idee waar die dan zit.
                Is het signaal van de map sensor ergens te meten waar ik aan kan zie of die slecht is?
                #17674958
                OPCdriver
                  1 August 2009
                  Aah , je denkt dat er nog een sensor ergens verstopt zit.
                  Daar had ik geen weet van , lijkt mij van niet maar zo goed ben
                  ik niet met de Opeldiesel bekend.
                  Uiteraard zijn er waardes voor deze sensoren om door te meten
                  maar ook dit moet ik je schuldig blijven omdat ik deze niet heb.
                  Zou je wellicht bij Opel zelf misschien bij een monteur te weten kunnen
                  komen.
                  Mapsensor meet zowel atmosferisch als boostsituaties dat is immers
                  zijn baantje.
