Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H cdti 1.9 slecht lopen met havle tank of minder
23 mei 2016 om 18:01 #17276719
Beste Mede mensen,
Mijn naam is Marcel en woon in ‘t zuiden van het land.
een klein half jaartje geleden heb ik een Astra 1.9cdti gekocht. (particulier)
met het proef rijden :thumbup auto
maar na 200km gereden te hebben ging hij steeds slechter lopen
op een gegeven moment viel tie zelfs uit tijdens het rijdenna veel speurwerk en met geluk zag ik op een gegeven moment de diesel “opvoer”slangen schudden,
en de opvoer pomp maakte ook al een raar geluid.
na de slangen los gegooid te hebben en in een fles gehangen te hebben was het duidelijk. hij pompte meer lucht dan diesel.
op naar de pomp voor een jarry kan diesel, die er in gegooid gewoon weer goed lopen… gelukkig maar een kleine kat in de zat gekocht..later heb ik de opvoerpomp uit de tank gehaalt en getest
opvoer pomp in de hand, spanning er op, en net het puntje onder de diesel gehouden
resultaat geen lucht, gewoon een dikke straal diesel uit de slangen.wie weet wat er aan de hand is?
probleem 2
na even stilgestaan te hebben start hij heel moeilijk, ik vermoed dat de diesel terug loopt in de tank dus ergens valse lucht trekt23 mei 2016 om 19:46 #18319506Niet gewoon een roetfilter probleem???? Krijg je ook allemaal van die vage klachten zoals slecht lopen. Of een defecte brandstofpomp…
Groet,
John
23 mei 2016 om 20:57 #18319507Anoniem
1 January 1970Hang er eerst een op-com aan scheelt een hoop gissen en zoeken.
24 mei 2016 om 16:44 #18319508de roet filter heb ik een forced regeneratie laten doen.
de druk verschillen zijn minimaal voor en na dpfopcom geeft geen foutmeldingen omtrend brandstof systeem.
het “gasklep huis” schoon gemaakt, wat een troep is dat zeg.
wat heb ik nog meer aan gepast.
egr is uitgeschakeld in de software.diverse mappen oa. turbo en brandstof en torque mappen zijn gekopieerd van een oem 120pk (de mijn was 100pk).
todo:
roetfilter vervangen voor buis, of open slijpen en cartridge verwijderen
gasklep huis verwijderen
turbo druk omhoog
en meer diesel….24 mei 2016 om 16:56 #18319509zijn er tekeningen van hoe de auto in elkaar zit?
ik heb de opvoerpomp er wel een uit gehad, maar had toen de mogelijkheid niet om een halve tank diesel af te tappen.
waar zuigt die opvoerpomp DOOR aan, is dat een soort filter zak?
