Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra H, CD30 mp3
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 augustus 2015om 10:41 door
SimpleFace.
13 juli 2015 om 08:29 #17272723
Beste,
Ik heb een cd30mp3 waar geen aux vermeld is op het schema.
Wel heb ik een kabeltje (3 draadjes)achter de handrem dewelke is aangesloten op de radio,waar normaal de aux ingangen zitten.
Zou dit met onderstaande aux kabel dan lukken?
http://www.ebay.nl/itm/Genuine-Vauxhall-MP3-Auxiliary-Cable-Astra-Corsa-Meriva-Vectra-Insignia-13255833-/370942930932″ onclick=”window.open(this.href);return false;13 juli 2015 om 13:42 #18290256Nee, denk het niet.
Als op de sticker op de CD30 zelf, geen Aux staat dat heeft die radio intern geen aansluiting naar de pinnen, Aux werkt dus niet .Dus als je dat wil hebben moet je op zoek naar een andere CD30.
13 juli 2015 om 14:49 #18290257Is dan toch vreemd dat er wel een kabel is aangesloten op de radio, net op de pinnetjes waar er normaal aux is??
Heb kabeltje besteld, zie wel wat het geeft en hou je op de hoogte14 juli 2015 om 06:13 #18290258Ik had in het verleden een CD70 gekocht via de Duitse Ebay, deze zou volgens de verkoper AUX in hebben en Twin audio.
Eenmaal ontvangen stond er in het schema niks over de AUX pinnen vermeld dus ik was nogal verbaasd.
Uiteindelijk een kabel besteld en correct aangesloten en hij werkt perfect :agentDus het is wel degelijk mogelijk dat je AUX gaat werken maar wel vreemd dat alles er zit behalve die Jack 3.5mm aansluiting?
Wat voor bouwjaar is je auto/radio?
14 juli 2015 om 08:24 #18290259Auto is bouwjaar 2007 en op radio staat 2006 vermeld.
Ik vind het ook vreemd, maar voor 25€ wil ik het wel eens testen met die kabel.
Hoe geraakt ik dan uiteindelijk in aux menu op de radio?14 juli 2015 om 08:50 #18290260Dan zal het bouwjaar 2006 zijn en het kenteken jaar 2007 denk ik
17 juli 2015 om 19:32 #18290261Kabeltje is toegekomen, direct even getest… Maar geen aux in te vinden in het menu van de radio.
Hoe geraak ik daar? Moet dit mogelijk ingelezen worden met op com of tech 2?30 juli 2015 om 20:03 #18290262Ondertussen zelf wat geprutst met opcom, maar krijg niets te zien bij program code index zoals in filmpje hieronder:
http://www.youtube.com/watch?v=1EOMlqaRAps” onclick=”window.open(this.href);return false;Iemand een idee?
Ook gaat de radio niet meer vanzelf aan en uit met contact.. Instelling op radio staan juist, ont log
10 augustus 2015 om 08:39 #18290263Niemand?
10 augustus 2015 om 10:20 #18290264@MCpistolee wrote:
Beste,
http://www.ebay.nl/itm/Genuine-Vauxhall-MP3-Auxiliary-Cable-Astra-Corsa-Meriva-Vectra-Insignia-13255833-/370942930932″ onclick=”window.open(this.href);return false;er is geen aux in met uw cd30.
10 augustus 2015 om 10:26 #18290265jep, dat had ik ondertussen ook al door. Maar toch bedankt liviu.
maar na mijn gepruts met de opcom schakelt de radio niet meer automatisch aan/uit met de sleutel
Enkel nog met een druk op de volume knop.
Enig idee hoe dit op te lossen? Setting in radio menu staat juist10 augustus 2015 om 10:41 #18290266Setting er weer afhalen van het onthouden. Radio uit/aan doen. Daarna setting weer goedzetten. Zou moeten werken.
