Astra H 2006 Z16XEP slaat af bij koude motor.
Forumindex Forums Modellen Astra Astra H 2006 Z16XEP slaat af bij koude motor.
  • #17253328
    roysmits
      26 July 2011
      Ik heb een Astra H 2006 Z16XEP (benzine/gas) met het volgende probleem:
      Auto start prima bij koude motor, toerental ongeveer 1200 rpm. Als een stukje ga rijden
      en ik moet remmen voor bv een rotonde en mijn koppeling in trap, slaat de motor af. Bij
      warme motor (ongeveer 10km rijden) is dit probleem er niet meer. Auto rijd verder prima.
      Dit is onlangs gedaan:
      – Gasklephuis is schoon gemaakt.
      – Bobinebrug is onlangs vervangen (vorige liep op 3 cilinders)
      – Bougies vervangen
      – Stekker EGR verwijderd (gekeken of het dan opgelost was)
      Geen van bovenstaande heeft geholpen. Wat kan het zijn?
      – Ik heb een afdop plaatje liggen voor de EGR, kan dit een oplossing zijn?
      #18080960
      danny
        Irritant ja , ik heb er ook wel eens last van, zelfde motor en ook benzine/gas
        Afdoppen heeft geen nut, heb het ook al geprobeerd.
        #18080961
        roysmits
          26 July 2011
          Bij mij is het standaard bij koude motor.
          Dus moet toch een oorzaak hebben.
          #18080962
          mich89
            16 February 2012
            Heb ook een H Z16XEP motor hij heeft soms wel is dat als je bijv. een stoplicht of rotonde nadert dan wil hij nog wel ineens heel ver terug zakken in de toeren na het intrappen van de koppeling. Maar valt dan net NIET uit.
            De auto loopt altijd wel netjes stationeer bij warme motor.
            #18080963
            roysmits
              26 July 2011
              bedankt voor je reactie. Zo herl lekker rijden is dat dus ook niet
              dat hij zo ver terug zakt in de toeren. Hij moet binnenkort toch weg
              naar de beun voor de distibutieriem. Weet iemand of het met de kleppen
              te maken kan hebben? Dan kan die misschien daar ns naar kijken.
              Misschien stellen?
              #18080964
              mich89
                16 February 2012
                Ik heb geen idee waar het aan zou kunnen liggen. Heb de auto sinds januari dit jaar, feb is mijn distributie vervangen en in oktober een grote beurt gehad. Alles is weer fris en schoon dus.
                Maar de auto is nooit uitgevallen!
                Misschien stappenmotor schoonmaken?
                #18080966
                roysmits
                  26 July 2011
                  Kleppen gesteld, en probleem is opgelost!!!
                  :wors :wors :wors :wors :wors
                  #18080967
                  mich89
                    16 February 2012
                    Oke goed dat je ook de oplossing verteld! :thumb
                    Mag ik vragen wat je dat gekost heeft? :angel
                    Groet michael
                    #18080965
                    roysmits
                      26 July 2011
                      Distributieriemset en kleppen stellen voor 500 euro.
                      De klepstoters (origineel) kosten 20 euro p/s, en moesten er 8 in.
                      Distributieriem set was 190 euro.
                      #18080968
                      mich89
                        16 February 2012
                        Mijn distributie is nog geen 20.000 km oud dus die kosten heb ik al niet.
                        Bij hoeveel km moeten de klepstoters vervangen of gesteld worden dan?
                        #18080969
                        roysmits
                          26 July 2011
                          Dat weet ik zo niet.. Misschien iemand anders die dit weet.
                          #18080970
                          Ben1960
                            9 June 2007
                            Zelfde probleem gehad bij Astra G 1.8
                            Na opboren van volgens mj caterventilatiegaatje na 1.5mm was probleem opgelost.
